stolley
07-11-2017, 18:15 Oggetto: AGR e sonda lambda 1.4 TDI difettose? |
Ciao a tutti!
La spia di controllo motore della mia Polo si è accesa recentemente.
La lettura della memoria errori ha rilevato:
Codice: |
Sonntag,05,November,2017,11:57:07:25065
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86
VCDS Version: RKS 17.8.0.1
Datenstand: 20170809 DS276.3
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ8B0xxxxx KFZ-Kennzeichen: A-
Kilometerstand: 388250km Reparaturauftrag: Winterreifen+Fehlermeldung
Fahrzeugtyp: 9N (9N3 - Polo)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 46 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ8B0xxxxx Kilometerstand: 388250km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\045-906-013-BMS.clb
Teilenummer SW: 045 906 013 E HW: 045 906 013 E
Bauteil: R3 1,4L EDC G000SG 4271
Revision: --H03--- Seriennummer: VWZ7Z0G5933092
Codierung: 0003071
Betriebsnr.: WSC 49000 143 80495
VCID: 112F82EC0B0893CE15-5120
2 Fehlercodes gefunden:
001027 - Ventil für Abgasrückführung (N18)
P0403 - 000 - Fehlfunktion - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 388010 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 4.0 km/h
Tastverhältnis: 0.0 %
Spannung: 12.46 V
Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H
Tastverhältnis: 17.0 %
Binärwert: 00110000
008598 - Bank 1 Sonde 1
P2196 - 000 - Signal zu fett - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11110000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 385052 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1785 /min
Geschwindigkeit: 74.0 km/h
(keine Einheit): 99.0
Temperatur: 47.7°C
Druck: 958.8 mbar
Spannung: 0.584 V
(keine Einheit): 0.09
Readiness: 1 2 0 0 0 |
Avete qualche suggerimento su come posso restringere ulteriormente l'ambito del problema/difetto?
Penso che sia un po' prematuro sostituire subito la valvola EGR e/o il sensore lambda...
L'eliminazione degli errori ha portato solo a un miglioramento temporaneo: gli errori si ripresentano.
Grazie mille a tutti!
Volker.
Tradotto il 12-08-2026, 23:52.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18064 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-11-2017, 19:19 Oggetto: AGR e sonda lambda 1.4 TDI difettose? |
Ciao Volker,
Una miscela troppo ricca potrebbe essere una conseguenza di una valvola EGR che non si chiude correttamente; pertanto, riparerei innanzitutto la valvola EGR.
Profilo MP WWW Garage |
chli1976 Profi-Schrauber
07-11-2017, 19:22 Oggetto: AGR e sonda lambda 1.4 TDI difettose? |
Fai attenzione al DPF finché guidi con l'errore EGR attivo; in alcuni casi, la rigenerazione non avviene se il sistema EGR non funziona correttamente.  VCDS
Tradotto il 12-08-2026, 23:53.
stolley
08-11-2017, 9:27 Oggetto: AGR e sonda lambda 1.4 TDI difettose? |
dieselschrauber ha scritto: | Ciao Volker,
Una miscela troppo ricca potrebbe essere una conseguenza di una valvola EGR che non si chiude correttamente; quindi, riparerei innanzitutto la valvola EGR.
Cordiali saluti, Rainer |
Ciao Rainer,
Grazie mille per il consiglio!
Mi occuperò dell'AGR e vi farò sapere!
Cordiali saluti, Volker.
Tradotto il 12-08-2026, 23:54.
stolley
08-11-2017, 9:29 Oggetto: AGR e sonda lambda 1.4 TDI difettose? |
chli1976 ha scritto: | Tieni d'occhio il DPF finché guidi con l'errore EGR attivo, perché in alcuni casi potrebbe non avvenire la rigenerazione.  |
Oh, potresti avere ragione! Se ci penso bene, non "romba" più da un po' di tempo...
Certo! Ecco la traduzione:
"Merci!"
Tradotto il 12-08-2026, 23:55.
stolley
08-11-2017, 9:48 Oggetto: AGR e sonda lambda 1.4 TDI difettose? |
Sto pensando proprio ora.
Nel modello Polo 9N3, il sistema EGR è posizionato in una posizione così defilata dietro al motore che mi chiedo se sia possibile accedervi senza dover smontare gran parte del motore.
Tradotto il 12-08-2026, 23:56.
stolley
03-01-2018, 9:08 Oggetto: AGR e sonda lambda 1.4 TDI difettose? |
stolley ha scritto: | Sto pensando proprio ora:
Nel motore del Polo 9N3 prodotto dalla BWB, il sistema EGR è posizionato così in profondità dietro al motore che non riesco proprio ad accedervi senza smontare metà del motore? |
Ciao a tutti e buon anno a tutti!
Riguardo alla mia Polo:
Per accedere alle viti del sistema EGR, è necessario rimuovere la piastra frontale.
Non sono riuscito a svitare una delle viti dell'AGR; la vite Torx con una profondità insufficiente si è rovinata.
Poi ho semplicemente rimontato tutto insieme, non ne avevo più voglia!
Quali problemi devo aspettarmi se lascio il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) così com'è? La rigenerazione, contrariamente a quanto pensavo inizialmente, viene comunque eseguita. Durante la revisione dei gas di scarico presso la TÜV, l'auto ha superato i controlli grazie alla cancellazione preventiva degli errori! Tuttavia, è stata una vera tortura: il motore doveva essere portato per la prima volta al regime massimo di giri! Che stress...
Tradotto il 12-08-2026, 23:58.
03-01-2018, 13:24 Oggetto: AGR e sonda lambda 1.4 TDI difettose? |
La riparerei. Un sistema EGR difettoso può causare una perdita di potenza nel momento meno opportuno, ad esempio durante un sorpasso.
Se hai installato un filtro antiparticolato (DPF) aftermarket sul tuo veicolo, si tratta di un sistema aperto che non include sensori di pressione, sensori di temperatura, ecc.
Qui non si riscontreranno mai problemi di rigenerazione, poiché la centralina del motore non può avviare una rigenerazione attiva e non effettua alcuna misurazione a riguardo. In caso di dubbio, il sistema tende semplicemente a "bloccarsi" nel tempo.
Il problema principale con la tua auto sarà probabilmente raggiungere le viti necessarie, altrimenti lo smontaggio e il rimontaggio del sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) sono molto semplici.
Tradotto il 13-08-2026, 0:00.
stolley
04-01-2018, 19:29 Oggetto: AGR e sonda lambda 1.4 TDI difettose? |
"Problemi di rigenerazione" non si riscontreranno mai qui, poiché la centralina del motore non può avviare una rigenerazione attiva e non effettua alcuna misurazione a riguardo. In caso di dubbio, il sistema tende semplicemente a "bloccarsi" nel tempo.
Ciao Rainer!
Grazie mille per la tua risposta!
Certo, questo modello è dotato di serie di un filtro antiparticolato (DPF), ma questo sicuramente non cambia la tua raccomandazione, giusto?
Probabilmente proverò a smontare il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR), compreso il raccordo.
Volker.
P.S. Sai perché non ricevo notifiche sui nuovi messaggi nei forum?
Tradotto il 13-08-2026, 0:02.
04-01-2018, 20:11 Oggetto: AGR e sonda lambda 1.4 TDI difettose? |
Il modello in questione è dotato di serie di un filtro antiparticolato (DPF), ma questo sicuramente non cambia la tua raccomandazione, giusto? |
045 906 013 E -> EDC17U01
Ok, mi ero accorto che avevi omesso qualcosa. Il motore era disponibile anche con EDC15 senza DPF. Quindi, hai un DPF chiuso, cosa evidente anche nei valori misurati grazie ai sensori di temperatura dei gas di scarico e al sensore di pressione differenziale. Questo non cambia comunque la mia raccomandazione.
Tradotto il 13-08-2026, 0:04.
stolley
14-01-2018, 23:31 Oggetto: AGR e sonda lambda 1.4 TDI difettose? |
Ciao a tutti!
Ho appena sostituito il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR).
Per fare ciò, ho svitato il coperchio delle valvole e ho rimosso il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) insieme al relativo tubo di collegamento dal collettore di aspirazione.
Dopo aver percorso circa 70 km, ho nuovamente letto la memoria degli errori. Purtroppo, è ancora presente UN errore registrato, anche se (per ora) non si accende alcuna spia di avvertimento.
Codice: |
Sonntag,14,Januar,2018,21:15:02:25065
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows XP x86
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ8Bxxxxxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 396670km Reparaturauftrag:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ8Bxxxxxx Kilometerstand: 396670km
Codierung: 0003071
VCID: 112F82EC0B0893CE15-513C
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 396610 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1596 /min
Geschwindigkeit: 53.0 km/h
(keine Einheit): 90.0
Temperatur: 14.4∞C
Druck: 958.8 mbar
Spannung: 0.438 V
(keine Einheit): 0.01
Readiness: 0 0 0 0 0
Potrebbe qualcuno dirmi come interpretare questo errore? Apparirà la spia di avvertimento se l'errore si verifica più frequentemente?
Tradotto il 13-08-2026, 0:05.
15-01-2018, 12:35 Oggetto: AGR e sonda lambda 1.4 TDI difettose? |
Verifica se ci sono perdite nel circuito di raffreddamento dell'aria compressa, da cui l'aria necessaria per la combustione potrebbe fuoriuscire nell'ambiente esterno. In tal caso, questa aria non sarebbe disponibile durante il processo di combustione.
Immagino che il consumo di olio e il livello dell'olio siano valori normali; altrimenti, sicuramente ci avresti fatto sapere.
Tradotto il 13-08-2026, 0:06.
stolley
15-01-2018, 16:55 Oggetto: AGR e sonda lambda 1.4 TDI difettose? |
dieselschrauber ha scritto: | Ciao,
Verifica se ci sono perdite nel circuito del turbocompressore, attraverso le quali l'aria necessaria per la combustione viene dispersa nell'ambiente esterno. In questo modo, l'aria non disponibile influisce negativamente sulla combustione.
Immagino che il consumo di olio e il livello dell'olio siano nella norma; altrimenti, sicuramente ci avresti fatto sapere.
Ciao Rainer,
Sì, il livello e il consumo dell'olio sono normali. Più precisamente, tende ad avere una leggera diluizione del gasolio nell'olio. Ho già sostituito le guarnizioni delle iniettori. Per questo motivo, cambio l'olio ogni 15.000 km.
La perdita è più probabilmente causata dalla giunzione tra la parte in gomma e quella in alluminio, che è semplicemente incastrata. Mi occuperò di procurarmi una nuova guarnizione per risolvere il problema.
Grazie a te!
Tradotto il 13-08-2026, 0:08.
stolley piace questo. |
15-01-2018, 17:37 Oggetto: AGR e sonda lambda 1.4 TDI difettose? |
La perdita si rivela attraverso la presenza di nebbia d'olio o residui oleosi nel punto in cui c'è la falla.
Tradotto il 13-08-2026, 0:09.
stolley
22-01-2018, 20:25 Oggetto: AGR e sonda lambda 1.4 TDI difettose? |
dieselschrauber ha scritto: | La perdita si manifesta attraverso la presenza di vapori o residui oleosi nel punto in cui c'è la falla.  |
Grazie mille per il consiglio, Rainer!
Non sono riuscito a trovare un punto del genere – inoltre, il collettore di aspirazione della Polo non è proprio facilmente visibile...
Sarebbe opportuno registrare qualsiasi tipo di dato (MWB) per ottenere ulteriori informazioni?
Cordiali saluti.
Volker.
Tradotto il 13-08-2026, 0:10.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
22-01-2018, 22:10 Oggetto: AGR e sonda lambda 1.4 TDI difettose? |
Innanzitutto, è necessario effettuare un controllo visivo e verificare che tutte le parti siano saldamente fissate. Solo successivamente si può iniziare con la diagnosi.
