Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
LupoTDI
Messaggio11-06-2018, 10:17    Oggetto: Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Cita
Buongiorno,
Ho avuto un problema con il mio piccolo motore a 3 cilindri da un po' di tempo.
Ecco la sequenza:
Normalmente, si avvia immediatamente girando la chiave, e questo richiede solo una frazione di secondo. Tutto è come dovrebbe essere.
Se però voglio spegnerlo e riaccenderlo, posso lasciarlo acceso finché la batteria lo permette, e non succede assolutamente nulla. Tuttavia, non si sente odore di gasolio e non esce fumo o altro dal tubo di scarico.
E poi, dopo diversi tentativi (con l'accensione completamente spenta), si avvia immediatamente e senza esitazione, come se nulla fosse accaduto.
E quando corre, lo fa sempre in modo fluido, senza sussulti o irregolarità. Lui fa il suo lavoro alla perfezione e non mostra alcuna intenzione di fare altro che ciò per cui è stato creato.
La pompa del carburante funziona normalmente quando si accende il quadro. L'avviatore è relativamente nuovo. La batteria è carica (3 anni, con molti chilometri percorsi). Faccio sempre il pieno nella stessa stazione di servizio e fino all'arresto automatico.
L'unica anomalia che ho notato sembra essere che la spia di preriscaldamento a volte non si illumina quando si accende il motore. A quanto ne so, dovrebbe sempre accendersi brevemente, giusto? Altrimenti, non riesco a individuare alcuna irregolarità, né a riscontrare una certa regolarità nel verificarsi di questo problema.
Le mie idee, al momento, sono queste:
- Relais 109
- Filtro del carburante.
- "Grillo" sul filtro.
Qualcuno conosce forse questo problema?
I diversi siti web che ho consultato non mi hanno potuto aiutare, poiché i sintomi descritti erano diversi.
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-06-2018, 12:17    Oggetto: Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Cita
Se il simbolo non si illumina, significa che l'MSTG non riceve alimentazione: sostituire il relè 109.
Oppure, per testare il relè, si può provare a dare una leggera "botta" se non si avvia.
Adrian.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
LupoTDI
Messaggio11-06-2018, 12:50    Oggetto: Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Cita
Ma questo accade solo a volte... Vado subito dal meccanico e ne compro uno.
In alternativa, ho letto in questo forum che il problema potrebbe essere dovuto anche al sensore di posizione (e al suo connettore/ai suoi contatti).
jarobaldu
Messaggio11-06-2018, 13:01    Oggetto: Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Cita
Sì, a volte potrebbe non riuscire a stabilire una connessione. Oppure, potrebbe esserci un problema di contatto a perdere: la chiave viene estratta, ma il motore continua a funzionare perché il relè rimane "incollato".
Il nuovo relè rappresenta un investimento contenuto...
Adrian.
Messaggio11-06-2018, 13:03    Oggetto: Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Cita
Alternativamente, ho letto in questo forum che il problema potrebbe essere dovuto anche al sensore di giri (+connettore/contatti).
Quando i sensori sono difettosi, l'unità di controllo del motore memorizza generalmente i relativi errori, che possono essere letti tramite VCDS. icon_idea.gif
LupoTDI
Messaggio11-06-2018, 13:19    Oggetto: Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Cita
Purtroppo, posso effettuare la lettura solo alla fine della settimana. È normale che, nel caso di un'auto con un problema al motorino di avviamento, il motore a volte si avvii e a volte no?
Beh, vado a prenderlo subito e poi vedo cosa fare.
La domanda è se sia normale che il motore funzioni perfettamente anche quando è difettoso. In fondo, sono proprio questi problemi di avviamento a causare il disagio.
Messaggio11-06-2018, 16:16    Oggetto: Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Cita
Lancio un'idea: che ne dite del ZAS?
LupoTDI
Messaggio13-06-2018, 19:25    Oggetto: Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Cita
Buonasera,
Grazie ancora per i numerosi consigli che mi avete dato.
Ieri ho sostituito il relè 109 e da allora sto cercando di provocare il problema con tutti i mezzi. Ho provato di tutto, ma a quanto pare il problema era davvero causato dal relè. L'ho aperto, ma sembra essere perfettamente a posto...
Beh. Spero che sia stato per questo motivo; altrimenti, mi metterò nuovamente in contatto e esaminerò le altre possibilità.
Cordiali saluti.
jarobaldu
DieselBär30x piace questo.
Messaggio14-06-2018, 8:27    Oggetto: Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Cita
Grazie per il feedback.
I componenti elettrici non vengono solo osservati, ma vengono misurati.
[img]/download.php?id=5365[/img]
Adrian.
LupoTDI
Messaggio14-06-2018, 19:31    Oggetto: Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Cita
Sono completamente d'accordo!
Come posso misurare un relè che presenta problemi occasionali?
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-06-2018, 20:14    Oggetto: Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Cita
Ciao a tutti!
LupoTDI ha scritto:
... Come posso misurare un relè che presenta problemi sporadici?
Semplicemente, misurando le tensioni con un multimetro nello stato originale e integrato, si può individuare il relè difettoso.
Naturalmente, con VCDS sarebbe più veloce, più comodo e obbligatorio, ma va bene così.
Le saldature difettose sono spesso visibili solo con una lente d'ingrandimento e, ovviamente, sono riconoscibili solo con l'esperienza.
Cordiali saluti da Monaco!
Valutazioni - Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore VP44 Audi A6 AKN: aspirazione d'aria, pro... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento CAY Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento AHF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento ALH: Soluzioni e cause Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi all'avvio: guida e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
