kinig
Iscritto il: 19/08/2018 Messaggi: 2 Karma: +0 / -0 Località: Südtirol
25-08-2018, 17:30 Oggetto: Interruttore: Guasto, Problemi e Soluzioni |
Ciao a tutti gli appassionati di VCDS,
Sono Arthur, vengo dal Trentino-Alto Adige e sono un principiante assoluto nel campo di VCDS.
Dopo aver acquistato la mia nuova Golf l'anno scorso, ho anche preso l'HEX-V2, principalmente per fare inizialmente solo alcune piccole modifiche. Tuttavia, niente di troppo complesso, per non rischiare di danneggiare la mia auto nuova.
Lo scorso fine settimana, durante la lettura della memoria degli errori, ho scoperto inaspettatamente un errore (spero di riuscire a caricare il file).
Vorrei chiedere brevemente a cosa si riferisce il messaggio "BAP_TEL_0x28: nessuna comunicazione". Si tratta semplicemente di un errore di connessione tra il telefono e il "radio", oppure c'è un problema più grave?
Grazie mille per i vostri consigli.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-FL672LB-WVWZZZAUZJW089950-9319km.txt |
| Dimensione file: |
14.38 KB |
| Scaricato: |
613 volte |
Tradotto il 28-10-2026, 7:48.
25-08-2018, 18:03 Oggetto: Interruttore: Guasto, Problemi e Soluzioni |
Citazione: | 1 errore trovato:
16777020 - Limitazione della funzionalità a causa di un problema di comunicazione.
U1110 00 [008] - -
[BAP_TEL_0x28 nessuna comunicazione]
Occasionalmente - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 6.
Frequenza degli errori: 2.
Contatore di errori: 241.
Chilometraggio: 8832 km.
Data: 15.07.2018
Orario: 15:45:00 |
Potrebbe essere un bug del software, un difetto hardware o un problema di connessione dei cavi. Non lo considererei un problema grave, almeno per ora.
Peccato che "BAP_TEL" non abbia un significato chiaro; forse si riferisce al telefono?
Tradotto il 28-10-2026, 7:51.
Profilo MP WWW Garage |
kinig
25-08-2018, 18:42 Oggetto: Interruttore: Guasto, Problemi e Soluzioni |
Ciao Rainer,
Grazie per la tua risposta rapida.
Beh, anch'io pensavo che probabilmente si trattasse solo di una disconnessione tra i due dispositivi. Comunque, lo verificherò di nuovo nelle prossime settimane.
Purtroppo, non sono riuscito a trovare informazioni più precise online riguardo a cosa sia esattamente questo "BAP_TEL", quindi ho pensato di chiedere qui, magari qualcuno ha avuto lo stesso problema.
Forse il problema è solo dovuto a una disconnessione del collegamento Bluetooth o qualcosa del genere. Vediamo... controllerò di nuovo quando avrò fatto diverse corse e vi farò sapere se ho scoperto qualcosa.
Cordiali saluti.
Arthur.
Tradotto il 28-10-2026, 7:52.
Herbert Profi-Schrauber
25-08-2018, 19:18 Oggetto: Interruttore: Guasto, Problemi e Soluzioni |
Da l'insorgenza del problema, sono stati percorsi 4000 km. Personalmente, lascerei che si manifesti e osserverei. A volte, nelle auto moderne, compaiono errori senza una causa apparente. Ho riscontrato questo fenomeno nell'Audi A4 8K (anno 2014) e nella Golf VII (anno 2018).
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 28-10-2026, 7:53.
