Turbina Passat BMR: Guasto e fumo dall'albero motore
Lars
Messaggio10-02-2019, 8:30    Oggetto: Turbina Passat BMR: Guasto e fumo dall'albero motore Cita
proveniente dalla regione del Nord Reno-Westfalia e dalla zona di Lippe.
Mi chiamo Lars, ho 42 anni e sono arrivato a questo forum acquistando il software VCDS.
Guido una Passat del 2008 con motore BMR.
L'estate scorsa, durante le mie vacanze in Danimarca, si è guastato il sistema di trasmissione della pompa dell'olio.
L'auto è stata trainata a casa e ho fatto revisionare il modulo AGW.
Tutto è andato alla grande, il motore ha funzionato senza problemi.
A quel punto l'auto aveva percorso 215.000 km. Circa 10.000 km dopo, circa due settimane fa, si è iniziato a sentire il turbocompressore durante l'accelerazione, e il rumore diventava sempre più forte.
Vorrei ripararla adesso. Ieri ho estratto l'astina dell'olio mentre il motore era in funzione e ne è uscito un fumo intenso.
Prima non era così.
Ho smontato il tubo davanti al turbocompressore, ed è molto sporco di olio e fanghiglia oleosa.
L'onda generata dal turbocompressore ha un'ampiezza elevata.
Ora la mia domanda è: da dove proviene lo sviluppo della qualità?
Motor selber?? Anelli del pistone?
Oppure forse a causa di una turbina che non funziona più?
Sono grato per consigli e suggerimenti.
Buona domenica a tutti.
Lars.
Tradotto il 28-07-2026, 13:06.
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-02-2019, 8:57    Oggetto: Turbina Passat BMR: Guasto e fumo dall'albero motore Cita
Il turbocompressore è guasto o no?
Lo sviluppo della qualità era inferiore in precedenza rispetto ad oggi?
Lars
Messaggio10-02-2019, 9:01    Oggetto: Turbina Passat BMR: Guasto e fumo dall'albero motore Cita
Il turbocompressore è sicuramente guasto.
Il fumo proveniente dal carter motore non c'era prima.
Certo, un po' più chiaro, ma di gran lunga non così estremo.
Tradotto il 28-07-2026, 13:07.
dieselschrauber e Lars piace questo.
Messaggio10-02-2019, 11:59    Oggetto: Turbina Passat BMR: Guasto e fumo dall'albero motore Cita
Vorrei ora eseguire un test di compressione e una prova di tenuta alla pressione prima di smontare qualsiasi componente del motore.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat: Perdita carburante, codice motore AVB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guasto motore e fumo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo eccessivo motore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN: Antiscintille, fumo, singhiozzo motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo A4 8E: Cause e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
