Karl-Alfred_Roemer
Iscritto il: 20/04/2009 Messaggi: 6 Karma: +0 / -0 Località: Niederöfflingen
15-10-2018, 21:58 Oggetto: Volkswagen Golf 3: Problemi ad avviamento? |
Ciao a tutti,
Ieri, mio fratello ha avuto una perdita di liquido refrigerante a causa di un tubo dell'acqua difettoso. Oggi l'abbiamo sostituito. Da allora, l'auto non si avvia più. L'avviatore sembra funzionare normalmente, ma è come se il motore non ricevesse carburante.
Con VCDS abbiamo individuato l'errore: "Sensore di temperatura del carburante, cortocircuito positivo" (o massa? non ricordo esattamente).
Negli indicatori di misurazione, la temperatura del liquido di raffreddamento risulta essere di 16,3°C. Un altro parametro, il cui nome non viene visualizzato, indica un valore improbabile di -5,6°C. Questo potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento del sensore della temperatura del carburante.
La domanda è: i motori SDI non si avviano davvero più se viene misurata una temperatura del carburante errata? Mi sarei aspettato che i motori si avviassero normalmente, ma magari iniettassero una quantità di carburante sbagliata e quindi avessero prestazioni inferiori.
Mio fratello ha percorso circa 1 km con un livello di liquido refrigerante insufficiente (l'indicazione era presente nel quadro strumenti). Non è in grado di dire se il motore si sia surriscaldato e, eventualmente, se la guarnizione della testata si sia danneggiata. Tuttavia, è riuscito a riportare l'auto a casa senza problemi.
Avete qualche idea su cosa potrebbe essere la causa?
Cordiali saluti.
Karl Römer.
Tradotto il 25-07-2026, 6:45.
olli Profi-Schrauber
Iscritto il: 24/05/2002 Messaggi: 581 Karma: +46 / -0 Località: Berlin
15-10-2018, 22:14 Oggetto: Volkswagen Golf 3: Problemi ad avviamento? |
Che tipo di interfaccia ha tuo fratello?
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Karl-Alfred_Roemer
15-10-2018, 22:15 Oggetto: Volkswagen Golf 3: Problemi ad avviamento? |
Riguarda l'OBD? Devo controllare. Comunque, ha già la presa OBD moderna, ma i protocolli probabilmente sono più vecchi, dato che la Golf è del 1996. Quindi, non è ancora OBD2 o qualcosa di simile.
Tradotto il 25-07-2026, 6:46.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1513 Karma: +647 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
16-10-2018, 11:48 Oggetto: Volkswagen Golf 3: Problemi ad avviamento? |
Controlla se ci sono rotture nei cavi nella zona dell'avviatore (taglia la guaina e verifica ogni filo singolarmente) e i punti di ingresso dei fili in tutti i connettori che vanno alla pompa di iniezione.
Profilo MP Garage |
Herbert Profi-Schrauber
Hufe piace questo. |
16-10-2018, 19:44 Oggetto: Volkswagen Golf 3: Problemi ad avviamento? |
@ Roemer: potresti parlare con il responsabile dell'azienda per sapere se possiede una licenza VCDS valida per noi o una chiave di supporto?
@ Rüdi: wie prüft man an einem 16mm2 Kabel sinnvoll die einzelnen Adern? Insbesondere läuft lt. PoÈ l'avviatore.
Tradotto il 25-07-2026, 6:47.
lampenmann
21-10-2018, 11:30 Oggetto: Volkswagen Golf 3: Problemi ad avviamento? |
Quindi, anche se la temperatura del carburante fosse errata, il motore dovrebbe comunque avviarsi. È possibile che la quantità di carburante iniettata e il momento dell'iniezione fossero errati, ma in ogni caso dovrebbe avviarsi. La causa deve quindi essere da un'altra parte.
Potrebbe esserci un problema con la valvola di intercettazione, anche se, a livello diagnostico, dovrebbe essere monitorata.
Altrimenti, si può semplicemente scollegare il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (sensore a 4 pin sul flangia del radiatore), in questo modo verrà iniettata una quantità eccessiva di carburante. Quindi, basta avviare il motore per un lungo periodo e, se esce fumo bianco dallo scarico, potrebbe esserci stato un guasto meccanico quando non c'era più acqua nel motore.
Tradotto il 25-07-2026, 6:49.
22-10-2018, 8:10 Oggetto: Volkswagen Golf 3: Problemi ad avviamento? |
@ Herbert : Intendevo il cavo che parte dal motorino di avviamento (MSG) e arriva al motore, e nel Golf III questo cavo passa vicino all'avviatore. A causa dei movimenti, a volte si verificano rotture nei cavi, e circa 4 anni fa ho aperto una discussione proprio su un Golf III TDI della figlia di un'amica in cui questo era la causa del problema che impediva l'avviamento.
Conosco anche questa esperienza da due Passat 35i TDI.
In un'auto Audi A4 B5 TDI di un mio amico, si è verificato un problema alternativo: una rottura dei fili all'interno dell'isolamento nel connettore a 3 pin collegato alla centralina VP37.
Tradotto il 25-07-2026, 6:50.
Profilo MP Garage |
