C4 TDI AAT, Leistungsverlust, seltsamer Einspritztzeitpunkt
Frank__
Messaggio11-06-2003, 21:08    Oggetto: C4 TDI AAT, Leistungsverlust, seltsamer Einspritztzeitpunkt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
er nervt nun seit Monaten!
Also mal von vorne,
1. wenn ich die Pumpe mechanisch auf Grundeinstellung bringe, zeigt mir VAG-COM einen vielzuhohen Einspritztzeitpunkt an (180-250), soll zwischen 45-55 liegen, gebe ich dann ein bißchen Gas schüttelt er stark und raucht helblau, ziehe ich den Stecker der Verstellung ab läuft er ruhig und nimmt gut Gas an. (wenn ich nicht irre läuft er dann mit voller Früh Einspritzung?)
Stelle ich den Einspritztzeitpunkt nach VAG-Com ein (45-55) nimmt er leicht ruckelnd Gas an und läuft. Gebe ich dann Gas fällt der Wert bis auf 0~ 10 um dann bei mehr Gas wieder anzusteigen. Der Motor läuft dann sehr rau, da er total auf Früh steht (auf der Riemenscheibe der ESP min 10mm von der Grundeinstellung Richtung früh.)
2. egal unter welchen Bedingungen und Einstellungen läst die Leistung alle 10- 20 km/h mehr ruckartig nach, einmal Gaswegnehmen wieder Vollgas und es geht mit voller Leistung weiter, die Max Leistung ist ok, Highspeed stimmt.
3. Fehlerspeicher nur sporadisch 550 Regelbeginn
Wer kann mir helfen?
Danke
Frank
Nessun nuovo messaggio Fehler 00777 behoben und seltsamer Effekt ? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio perdita di potenza anomala nel motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio seltsamer Durchzugs-Leistungstest a la VAG ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio strano codice sull'olio filtro Mahle - cosa dice? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza AFN: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
