Adesivo per battiscopa: guida e consigli
vag-driver
Messaggio21-01-2019, 13:46    Oggetto: Adesivo per battiscopa: guida e consigli Cita
Si tratta di una Polo 6N. Sotto il rivestimento della porta, è installato un pezzo di schiuma che funge da barriera contro l'acqua e il vapore.
Quale adesivo, nastro adesivo o adesivo in cartuccia è consigliabile utilizzare per il montaggio, in modo che, se necessario, il pezzo possa essere rimosso?
Andreas
Tradotto il 06-10-2026, 2:13.
Karma: +646 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio21-01-2019, 14:26    Oggetto: Adesivo per battiscopa: guida e consigli Cita
Non esiste nulla che aderisca perfettamente al metallo e a questo tipo di materiale e che allo stesso tempo possa essere rimosso completamente senza danneggiare le superfici; io utilizzo la colla spray.
Tradotto il 06-10-2026, 2:14.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-01-2019, 22:03    Oggetto: Adesivo per battiscopa: guida e consigli Cita
Ciao!
Consiglio Butyl.
Ciao brezelmann01.
vag-driver
Messaggio22-01-2019, 13:17    Oggetto: Adesivo per battiscopa: guida e consigli Cita
brezelmann01 ha scritto:
Consiglio Butyl.
In tubetto o in cartuccia? Ho trovato questo prodotto in cartuccia: Sika Lastomer 710.
Andreas
brezelmann01
dieselschrauber e vag-driver piace questo.
Messaggio22-01-2019, 13:36    Oggetto: Adesivo per battiscopa: guida e consigli Cita
Come filo. La cartuccia potrebbe addirittura dover essere riscaldata. Il filo è ottimo da lavorare.
Tradotto il 06-10-2026, 2:15.
vag-driver
Messaggio24-01-2019, 13:15    Oggetto: Adesivo per battiscopa: guida e consigli Cita
Grazie. Sto ancora aspettando la consegna della corda di butile. Vi terrò aggiornati.
Andreas
vag-driver
brezelmann01 piace questo.
Messaggio27-01-2019, 18:33    Oggetto: Adesivo per battiscopa: guida e consigli Cita
È davvero facile da usare con lo spago. Grazie mille per il consiglio.
Andreas
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia A2: cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Crea uno screenshot su Windows e pubblicalo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Pellicola per vetri: quale scegliere? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pannello portiera posteriore Passat 3B Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituzione pastiglie freno Passat: guida passo passo. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Intercooler intasato: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
