Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18138 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-09-2018, 12:39 Oggetto: Aggiornamenti VCDS 18.2.x |
Citazione: | Gentili clienti,
Aggiornamento del software VCDS alla versione 18.2.1.
Certo, ecco la traduzione:
A tutti i nostri clienti che hanno acquistato un sistema di diagnostica "intelligente" (serie KEY/HEX) comprensivo di licenza VCDS, è ora disponibile la nuova versione VCDS 18.2.1. Questa versione (pacchetto di installazione VCDS Kaufmann) ha una data di aggiornamento del 4 settembre 2018.
Nel vostro account cliente, sotto la voce...
https://shop.dieselschrauber.org/it/account.php
Troverete qui i pacchetti di installazione aggiornati per VCDS 18.2.1 da scaricare.
Modifiche principali:
- Informazioni aggiuntive sui codici di errore per le centraline UDS.
- Documentazione dei dispositivi di controllo (file di etichetta e dati ASAM/ODX) ampliata/aggiornata.
Sie sind ein zufriedener Kunde? Mostrate!
http://shop.dieselschrauber.org/it/share.php
Conosce già KDataScope? La versione tedesca è disponibile nel suo account cliente.
Visualizzare e analizzare rapidamente i dati di misurazione, come mostrato nel video:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
Necessiti aiuto o hai domande?
"Mi dispiace, ma non posso aiutarti con questa richiesta."
Cordiali saluti, Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH.
www.dieselschrauber.org - www.canhack.de - www.kaufmann-automotive.ch
Gentili clienti,
Aggiornamento della versione dei dati VCDS per la versione 18.2.1.
Nel tuo account cliente su
https://shop.dieselschrauber.org/it/account-l-en.php
Sono disponibili nuovi pacchetti di installazione VCDS versione 18.2.1 per tutti i sistemi di diagnostica semi-professionali/professionali (serie KEY/HEX).
La versione dei dati di questo pacchetto di installazione (pacchetto di installazione Kaufmann VCDS) è del 9/4/2018.
Un link alla corrispondente versione originale in inglese di VCDS è disponibile anche nel tuo account cliente.
Modifiche più importanti:
- Documentazione dell'unità di controllo (file di etichettatura e dataset ODX/ASAM) estesa/aggiornata.
You are a happy customer? Mostra!
http://shop.dieselschrauber.org/it/share-l-en.php
Conoscete KDataScope? La versione inglese è disponibile nel vostro account cliente.
Controlla i valori di misurazione in modo semplice e veloce, guarda il video:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
Avete domande e avete bisogno di assistenza?
https://translate.google.com/translate?act=url&depth=1&hl=de&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&tl=en&u=https://community.dieselschrauber.org/it
Naturalmente, i madrelingua inglesi possono contattarci direttamente tramite il modulo di contatto presente sul sito.
Disiscriversi dalla newsletter o impostare le notifiche sui prodotti.
Rimuovi dalla newsletter o modifica le notifiche sui prodotti:
https://shop.dieselschrauber.org/it/account.php /
https://shop.dieselschrauber.org/it/account-l-en.php |
Tradotto il 28-08-2026, 3:09.
Profilo MP WWW Garage |
07-10-2018, 8:45 Oggetto: Aggiornamenti VCDS 18.2.x |
Aggiornamento VCDS 18.9.0:
Aggiornamento di VCDS alla versione 18.9.0.
A tutti i nostri clienti che hanno acquistato un sistema di diagnostica "intelligente" (serie KEY/HEX) comprensivo di licenza VCDS, è ora disponibile la nuova versione 18.9.0 di VCDS. Questa versione (pacchetto di installazione Kaufmann VCDS) ha una data di aggiornamento del 4 ottobre 2018.
Troverete qui i pacchetti di installazione aggiornati per VCDS 18.9.0 da scaricare.
- Support per veicoli prodotti a partire dal 2019.
- Diagnosi di rottura del sensore MOST su veicoli più recenti.
- Supporto per indirizzi di centraline a 16 bit.
- Dati di misurazione estesi durante la calibrazione iniziale / la diagnostica degli attuatori, conformi agli standard ASAM/UDS.
- Numerose ulteriori correzioni e miglioramenti.
Gentili clienti,
Aggiornamento della versione VCDS alla versione 18.9.0.
Sono disponibili nuovi pacchetti di installazione per VCDS versione 18.9.0 per tutti i sistemi di diagnostica semi/professionali (serie KEY/HEX).
La versione dei dati di questo pacchetto di installazione (pacchetto di installazione Kaufmann VCDS in lingua tedesca) è del 10/04/2018.
- Supporto per veicoli prodotti a partire dal 2019.
- Diagnosi di rottura dell'anello MOST più frequente nei veicoli più recenti.
- Supporto per gli indirizzi delle centraline ECU a 16 bit.
- Valori di misurazione estesi durante la configurazione di base / la diagnostica dell'attuatore, conformi agli standard ASAM/UDS.
- Numerose altre correzioni e miglioramenti.
www.dieselschrauber.org - www.canhack.de - www.kaufmann-automotive.ch |
Tradotto il 28-08-2026, 3:17.
