Guasto valvola di aspirazione: cause e rimedi.
JS1
Messaggio26-11-2018, 17:19    Oggetto: Guasto valvola di aspirazione: cause e rimedi. Cita
Ciao a tutti,
Ho una Seat Alhambra del 2003 con codice motore AUY. Durante la guida, il veicolo si spegne occasionalmente e poi fatica ad avviarsi, come se non avesse compressione. A volte, dopo un po', torna a funzionare correttamente per un breve periodo.
Ora sto toccando la valvola di aspirazione/valvola a farfalla che serve per spegnere il motore. Tutti i tubi del vuoto sono in ordine.
Qualcuno ha mai avuto un problema simile?
Non sono stati rilevati errori nella memoria di diagnostica.
Cordiali saluti.
Leon.
Tradotto il 14-08-2026, 0:10.
Messaggio26-11-2018, 18:05    Oggetto: Guasto valvola di aspirazione: cause e rimedi. Cita
Teoricamente possibile icon_smile.gif Verificare...
Tradotto il 14-08-2026, 0:11.
JS1
Messaggio29-11-2018, 11:48    Oggetto: Guasto valvola di aspirazione: cause e rimedi. Cita
Bene, ho controllato la valvola e funziona perfettamente.
L'unico codice di errore registrato indica una deviazione negativa nel sistema di controllo della pressione di sovralimentazione.
Quando il motore è freddo, l'auto parte sempre perfettamente, ma dopo un breve periodo entra in modalità di emergenza e, quando si arriva a un incrocio o si affronta una salita più ripida, il motore si spegne.
Se si tenta di riavviarlo, il motorino di avviamento fa girare il motore molto facilmente, ma dopo alcuni secondi questo si avvia nuovamente.
Ho pulito di nuovo la valvola, era davvero sporca. Inoltre, ho scoperto una crepa nel tubo del vuoto tra il servofreno e la pompa del vuoto/pompa diesel e l'ho sostituito. Ma non ci sono stati miglioramenti. icon_confused.gif
Ho notato che l'errore aumenta parallelamente all'aumento della temperatura del liquido di raffreddamento.
Inoltre, dopo il riavvio in caso di spegnimento, l'indicatore rimane a 0 giri al minuto per il primo secondo. Potrebbe essere un problema del sensore dell'albero a camme o è normale?
Una seconda considerazione riguarda la pompa di pre-alimentazione del diesel. Quale pressione deve fornire alla pompa carburante prima del filtro? Dato che non è presente un sensore di pressione del carburante lungo tutto il percorso, non è possibile registrare alcun errore.
Cordiali saluti e buona continuazione della settimana!
Leon.
Tradotto il 14-08-2026, 0:14.
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-11-2018, 14:22    Oggetto: Guasto valvola di aspirazione: cause e rimedi. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Relais 109?
JS1
dieselschrauber piace questo.
Messaggio04-12-2018, 14:55    Oggetto: Guasto valvola di aspirazione: cause e rimedi. Cita
Non era colpa del relè 109. Ma è terribile dove si trova questo componente nell'Alhambra/Sharan...
Il problema è stato risolto, sembra che fosse dovuto all'alimentazione a spruzzo.
Ecco la foto della pompa di alimentazione intasata. È incredibile quante cose possano succedere.
Grazie comunque per il vostro aiuto icon_smile_thumb_up.gif.
 Dimensione file:  2.35 MB
 Visualizzato:  318 volte
 Dimensione file:  2.13 MB
 Visualizzato:  172 volte
Tradotto il 14-08-2026, 0:15.
Messaggio04-12-2018, 16:11    Oggetto: Guasto valvola di aspirazione: cause e rimedi. Cita
Ecco com'era la valvola di controllo del flusso dei gas (AGR) e tutto il resto preso da una Polo 9N3 che avevo, e un pezzo si era staccato e si era incastrato tra il pistone e la testata, bloccando il motore.
Smonterei tutto qui e pulirò a fondo.
Tradotto il 14-08-2026, 0:16.
Messaggio04-12-2018, 18:31    Oggetto: Guasto valvola di aspirazione: cause e rimedi. Cita
Grazie per il riscontro!
Nessun nuovo messaggio Campagna di riparazione per pompe di raffreddamento difet... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A4 8E2/8E5 - Possibili messaggi di errore nella memoria d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Punterie idrauliche difettose: cause e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sistemi di riscaldamento sedili difettosi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Guarnizione del cambio danneggiata su Lupo 3L Upload
Nessun nuovo messaggio Defetti dei capi di sospensione o delle punterie? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
