VCDS: Differenze quantità 1.6 TDI
taxidriverpro
Messaggio17-01-2019, 18:56    Oggetto: VCDS: Differenze quantità 1.6 TDI Cita
Ciao a tutti,
Ho cercato di far visualizzare la discrepanza nelle quantità di carburante erogate ai diversi cilindri tramite la centralina del motore.
Purtroppo, nella mia configurazione, non trovo questi canali sotto la sezione "avanzate". Dovrebbero essere IDE000365 e successivi... Ma non li trovo. A cosa potrebbe essere dovuto?
Grazie e saluti.
Fredy.
 Dimensione file:  499.72 KB
 Visualizzato:  965 volte
Tradotto il 04-09-2026, 9:29.
Messaggio17-01-2019, 19:04    Oggetto: VCDS: Differenze quantità 1.6 TDI Cita
I numeri variano a seconda della centralina. Puoi cercarli e salvarli per la centralina del motore, oppure puoi utilizzare la funzione di ricerca nella lista all'interno del programma.
Karma: +1354 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-01-2019, 20:31    Oggetto: VCDS: Differenze quantità 1.6 TDI Cita
Quale motore TDI da 1,6 litri? Questi valori non sono disponibili per il motore DDYA.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 04-09-2026, 9:30.
taxidriverpro
Messaggio17-01-2019, 20:34    Oggetto: VCDS: Differenze quantità 1.6 TDI Cita
Ho cercato ovunque, ma non ho trovato nulla che riguardasse la quantità.
taxidriverpro
Messaggio17-01-2019, 21:52    Oggetto: VCDS: Differenze quantità 1.6 TDI Cita
Herbert ha scritto:
Quale motore 1.6 TDI? Questi valori non sono disponibili per il modello DDYA.
Dovrebbe essere un codice CXXB, almeno così risulta dal documento di identificazione del veicolo.
Secondo Wikipedia, dovrebbe essere il CRKB.
Tradotto il 04-09-2026, 9:31.
Messaggio18-01-2019, 18:24    Oggetto: VCDS: Differenze quantità 1.6 TDI Cita
taxidriverpro ha scritto:
Ho cercato ovunque, ma non ho trovato nulla che riguardasse la quantità...
Allora, icon_idea.gif probabilmente non hai guardato bene. In realtà, è tutto molto facile da trovare, se si utilizza la funzione di ricerca nei blocchi di misurazione avanzati in VCDS.
Nella parte superiore dell'immagine, devi semplicemente digitare dove vedi il cursore lampeggiare.
Dove si trova la scansione automatica? } Allora non sarà necessario fare supposizioni.
Tradotto il 04-09-2026, 9:33.
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Variazione di quantità dopo la sostituzione dell'iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP VP37 A6 2.5 TDI: Problemi di montaggio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Ruggine al minimo? Soluzione! Tecnologia Motori Diesel
