Motorelettrico: Nessun permesso di accesso
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
dieseltech.ch
2008 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio23-10-2017, 17:04    Oggetto: Motorelettrico: Nessun permesso di accesso Cita
Buonasera a tutti.
Nella mia officina ho un VW Touareg V10 TDI con motore BDE che presenta un problema al filtro antiparticolato, o meglio, il serbatoio del liquido additivo era vuoto. L'additivo è stato ricaricato presso un'officina Volkswagen, e spero che sia stato fatto correttamente.
Ora, si è aggiunto anche l'errore P2002, malfunzionamento del filtro antiparticolato.
Sulla base della differenza di pressione di circa 330 mbar rilevata durante l'accelerazione massima, è emerso che il filtro antiparticolato è intasato. Il coefficiente di carico è del 25,3%.
Ora volevo eseguire una rigenerazione, ma nel modulo di controllo motore, nella sezione "31 Motorelettrico, guasto", non trovo alcun codice per l'autorizzazione di accesso. Qualcuno può aiutarmi?
Grazie mille.
Arbeite mit AUTEL, LAUNCH X431 PADII, VCDS, und Stardiagnose
Fahre einen Audi A4 B8 mit 3.0 TDI Motor (Motorcode CAPA)
Tradotto il 05-10-2026, 6:17.
Messaggio23-10-2017, 17:15    Oggetto: Motorelettrico: Nessun permesso di accesso Cita
Ciao, qual è lo stato dell'ordine? Se sì: scansione automatica?
Tradotto il 05-10-2026, 6:18.
dieseltech.ch
Messaggio23-10-2017, 18:41    Oggetto: Motorelettrico: Nessun permesso di accesso Cita
Sono nuovo qui, cosa si intende per "status di cliente"? Posso fare l'Autoscan domani, eventualmente anche stanotte.
Messaggio23-10-2017, 19:07    Oggetto: Motorelettrico: Nessun permesso di accesso Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che mi hai fornito."
dieseltech.ch
Messaggio23-10-2017, 20:13    Oggetto: Motorelettrico: Nessun permesso di accesso Cita
La chiave di supporto è stata ora richiesta. Proverò ad allegare il file di log, vediamo se funziona.
Scan-WVGZZZ7LZ8D022922-20171023-2059-180690km.txt
Scarica
 Nome file:  Scan-WVGZZZ7LZ8D022922-20171023-2059-180690km.txt
 Dimensione file:  15.28 KB
 Scaricato:  790 volte
dieseltech.ch piace questo.
Messaggio23-10-2017, 20:48    Oggetto: Motorelettrico: Nessun permesso di accesso Cita
La rigenerazione forzata del filtro antiparticolato dovrebbe essere attivabile nel tuo motore, come avviene nei motori 2.5 litri con sistema common rail.
/viewtopic.php?t=17091&highlight=rigenerazione_forzata
Bitte auch beide Differenzdrucksensoren prüfen, nicht nur in Steuergeräteadresse 01 sondern auch in Steuergeräteadresse 11 (2. Mocentralina del sistema di controllo dei freni.
Tradotto il 05-10-2026, 6:19.
dieseltech.ch
Messaggio23-10-2017, 21:09    Oggetto: Motorelettrico: Nessun permesso di accesso Cita
Ok, grazie mille per ora, domani guarderò ancora più attentamente. Ho pensato che fosse possibile eseguire una rigenerazione forzata in loco.
Tradotto il 05-10-2026, 6:20.
dieseltech.ch
Messaggio24-10-2017, 6:47    Oggetto: Motorelettrico: Nessun permesso di accesso Cita
Buongiorno.
Ora, il motore installato è un V10 (BLE). Questo motore ha due centraline di controllo, e su entrambe le centraline è indicato che la rigenerazione del filtro antiparticolato deve essere eseguita tramite il sistema di gestione elettronica del motore, sezione 31.
Nel sistema di controllo del motore 31, che gestisce l'elettricità, non ho l'autorizzazione necessaria per avviare la rigenerazione.
Qual è il codice di accesso per accedere a quel sistema?
 Dimensione file:  156.57 KB
 Visualizzato:  15999 volte
Tradotto il 05-10-2026, 6:21.
dieseltech.ch
Messaggio24-10-2017, 7:21    Oggetto: Motorelettrico: Nessun permesso di accesso Cita
Ecco come appare nel sistema di gestione del motore 31. Ho notato che il numero di parte, ecc., non vengono letti. Potrebbe essere questa la causa? E, in caso affermativo, perché non lo fa?
 Dimensione file:  125.02 KB
 Visualizzato:  1520 volte
Messaggio24-10-2017, 8:15    Oggetto: Motorelettrico: Nessun permesso di accesso Cita
E allora, cosa succede se inserisci il codice di accesso che ti ho inviato (21295) nel campo apposito, dove è richiesta l'autorizzazione? Il pulsante è attivo, quindi dovrebbe funzionare.
Tradotto il 05-10-2026, 6:22.
dieseltech.ch
Messaggio24-10-2017, 8:47    Oggetto: Motorelettrico: Nessun permesso di accesso Cita
Accesso negato.
 Dimensione file:  222.79 KB
 Visualizzato:  2176 volte
Messaggio24-10-2017, 9:22    Oggetto: Motorelettrico: Nessun permesso di accesso Cita
Ok, vediamo...
Messaggio25-10-2017, 18:15    Oggetto: Motorelettrico: Nessun permesso di accesso Cita
Ecco cosa viene proposto o fornito a titolo informativo:
Verificare se la funzione GRA (cruise control) può essere attivata/disattivata individualmente nelle centraline 01 e 11, al fine di verificare se la funzione di accesso a queste centraline funziona correttamente.
2. È insolito che i campi delle informazioni del dispositivo di controllo siano vuoti quando l'indirizzo del dispositivo di controllo è 31... forse anche in quel caso il pulsante "Codifica-II" dovrebbe essere attivo.
3. Si prega di tentare l'accesso (codice-II) 21295 nella seconda centralina (indirizzo centralina 11) e di comunicare se l'accesso viene accettato.
Tradotto il 05-10-2026, 6:23.
dieseltech.ch
Messaggio25-10-2017, 21:07    Oggetto: Motorelettrico: Nessun permesso di accesso Cita
Il veicolo tornerà il 6 novembre. Ti terrò aggiornato. Ho trovato strano anche che i dati della centralina non vengano visualizzati.
Tradotto il 05-10-2026, 6:24.
dieseltech.ch
dieselschrauber piace questo.
Messaggio07-11-2017, 18:07    Oggetto: Motorelettrico: Nessun permesso di accesso Cita
Bene, ho delle novità.
Ho provato di nuovo a verificare se è possibile accedere all'indirizzo della centralina 31 nel sistema elettrico del motore, ovvero se il login funziona.
Sfortunatamente, senza successo.
Ora ho inserito nuovamente il comando di rigenerazione in entrambi i centraline motore, la 1 e l'11, e questa volta ha funzionato. Non so cosa fosse il problema, comunque i filtri antiparticolato sono stati puliti e, dopo il ciclo di rigenerazione, ho abbassato il coefficiente di riempimento al 3% e al 5%. Penso che sia un valore molto buono dopo una pulizia. Dopotutto, non sono nuovi.
Tradotto il 05-10-2026, 6:25.
Messaggio07-11-2017, 18:17    Oggetto: Motorelettrico: Nessun permesso di accesso Cita
Grazie per il riscontro!
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, senza servosterzo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Nessuna autorizzazione di accesso all'interfaccia diagnos... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Autorizzazione di accesso, smorzamento delle vibrazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impianti elettrici: accesso e personalizzazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Accesso centralina motore BKD EDC16 Diagnostica di Bordo (OBD)
