Sostituzione centralina airbag: indice errato?
Frank1986
Messaggio09-02-2019, 17:43    Oggetto: Sostituzione centralina airbag: indice errato? Cita
Ciao a tutti, in una Caddy del 1999 è stato sostituito il centralina degli airbag perché, secondo i codici di errore memorizzati, era difettosa.
Era installata una centralina elettronica con il numero di indice AE.
Ora ne è stato acquistato uno con l'indice BL.
La centralina ha ovviamente una codifica diversa, ma purtroppo non ho il codice di accesso, e inoltre VCDS non mi propone alcuna soluzione. Il codice di errore 00589 - Accenditore 1 per l'airbag lato passeggero (N131) non compare nella vecchia centralina. Qualcuno sa se, nonostante l'indice diverso, funziona se si procede alla ricodifica?
Allegato, una scansione del veicolo, nonché uno Screenshot della vecchia e della nuova centralina.
Grazie, cordiali saluti, Frank.
 Dimensione file:  134.72 KB
 Visualizzato:  1348 volte
 Dimensione file:  94.69 KB
 Visualizzato:  1165 volte
Log-Log.txt
Scarica
 Nome file:  Log-Log.txt
 Dimensione file:  2.16 KB
 Scaricato:  394 volte
Tradotto il 23-09-2026, 11:37.
Messaggio09-02-2019, 18:48    Oggetto: Sostituzione centralina airbag: indice errato? Cita
Per favore, procurate la centralina airbag corretta.
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione centralina airbag: guida e prezzi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina airbag Golf 3 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina SRS Airbag E220D - W210 Diagnostica di Bordo (OBD)
