Axialspiel VP37 Audi AEL
Mario-2461
Messaggio07-02-2019, 22:28    Oggetto: Axialspiel VP37 Audi AEL Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Leute,
Erstmal möchte ich mich kurz vorstellen, ich heisse Mario, bin 37 jahre alt und komme aus Niederösterreich.
Ich fahre bzw. besitze seit 3 Monaten einen Audi A6 2,5 TDi Quattro AEL mit 340tkm, den ich als Altagsauto nutze.(Verbrauch 7,7-8,7l/100km, überwiegend Landstrasse und Stadt)
Leider habe ich im Moment das Problem das mir mein Motor einfach zu Rauh und irgendwie Unrund läuft.
Als ich ihn bekommen habe ist er Wunderbar angesprungen , hatte aber irgendwie unten raus zu wenig Drehmoment.
Ich habe mir dann mal den dyn.Förderbeginn angesehen, der stand bei 95, also habe ich ihn auf 50 gestellt, was dann gleich mal etwas mehr Leistung aus dem Drehzahlkeller brachte.
Leider wurde dadurch die Drehfreudigkeit über 3000min stark eingeschränkt und das Startverhalten wurde auch schlechter.
Da der letzte ZR Wechsel auch schon gut 6 Jahre her war, habe ich jetzt gleich mal beide Riemen inkl Spannrollen und Schwingungsdämpfer erneuert.
Nebenbei habe ich dann auch noch die Pumpe statisch auf 0,32mm eingestellt, was nach dem 2maligen Durchdrehen einen Wert von 0,26 ergeben hat.
Was mir aber bei der Pumpe aufgefallen ist , als ich den Riemen demontiert hatte, ist ein relativ grossen Axialspiel an der Pumpenwelle, was aber nach dem Spannen des neuen Riemen nicht mehr feststellbar ist!?!
Beim dyn.Förderbeginn bin ich jetzt bei 63 bei 123 Kraftstofftemp., damit springt er jetzt wieder relativ gut an und hat auch Leistung aus dem Keller und er dreht auch viel schöner in Richtung 4000min...
Leider läuft er im Leerlauf meiner Meinung nach viel zu rauh, das heisst man spürt im und am Auto relativ viel Vibrationen, die mich extrem stören icon_sad.gif
Bin bis jetzt immer nur Benziner gefahren und bin dadurch so etwas überhaupt nicht Gewohnt.
Was ich jetzt noch machen werde:
+Einspritzdüsen überholen von Henzo
+Zweimassenschwung inkl Kupplung
Sonst fällt mir eigentlich nichts mehr ein , woher der rauhe Motorlauf noch kommen könnte, ausser vielleicht von den Pleuel oder KW Lager(böcken) wobei ich jetzt schon 3000km mit dem Problem abgespult habe und es nicht mehr wird, im Gegenteil zeitweise kommt es mir sogar wieder besser vor icon_rolleyes.gif
Was mir heute noch aufgefallen ist, ist das ich beim Mengenvergleich von 4 auf den 3 Zylinder plötzlich 95.00mg/H stehen habe und die Einspritzmenge im LL zeitweise von 5mg/H auf 6 hüpft icon_question.gif
Ich hoffe das ich jetzt damit nicht überfordere aber mich nervt das ganze echt und ich bin mit meinem Latein mittlweile am Ende icon_sad.gif
Mario
Ultima modifica il 07-02-2019, 22:30, modificato 1 volta in totale.
Messaggio07-02-2019, 22:49    Oggetto: Axialspiel VP37 Audi AEL Traduzione in corso...
Hallo Mario,
nach meinen beruflichen Erfahrungen mir solchen Pumpen dürfte es Deine bei diesem Kilometerstand hinter sich haben.
Sprich schlicht verschlissen.
Die Funktion der Spritzverstellung kannst Du am besten prüfen, indem Du in den Messwertblöcken des Motorsteuergeräts Soll- und Istwert des Spritzbeginns bei Leerlauf und Volllast 4000rpm prüft.
Dieselfilter sollte nicht zu sein, sonst funktioniert die Spritzverstellung auf früh nicht mehr richtig. icon_idea.gif
Es kann sein, dass der erreichbare Regelbereich zu klein geworden ist: Besser Du stellst die Pumpe dann so ein, dass das Auto gut anspringt und der Sollwert vom Spritzbeginn bei Vollgas noch erreicht wird.
Ob einzelne Zylinder / Düsen Probleme haben, siehst Du an den Messwerten der Leerlaufruheregelung.
Ultima modifica il 07-02-2019, 22:51, modificato 2 volte in totale.
Mario-2461
Messaggio07-02-2019, 23:01    Oggetto: Pumpe Traduzione in corso...
Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
Im Moment glaube ich irgendwie auch schon das die Pumpe daran schuld ist.
Leider kann mir der Vorbesitzer keine genauere Auskunft über die den Reparaturstatus meines Fahrzeuges geben , da er in selber zwar 3 Jahre hatte, ihn aber nur aus Sommerauto verwendet hat und natürlich nie Problem damit gehabt hat icon_rolleyes.gif
Und der Vor-Vorbesitzer ist mir leider nichts bekannt, der dürfte das Fahrzeug aber sehr gepflegt haben.
Was mir bei der letzten Testfahrt aufgefallen ist, war das der Spritzbeginn auf maximal 176 rauf gegangen ist, laut Repleitfaden sollte er aber bis auf 210 hoch gehen.
Denn Kraftstofffilter habe ich aber wirklich noch nicht getauscht, das muss ich morgen gleich mal machen. Dazu war ich bis jetzt immer zu faul icon_lol.gif
PS.: Im Moment muss ich noch mit meinem Auto Dia S101 auskommen, mein VCDS ist aber schon am Weg zu mir icon_wink.gif
Audi A6 2,5 TDI Quattro AEL
Audi S2 Avant
Audi Coupe Gt5s
Golf1 Gti 1,6 EG
Ultima modifica il 07-02-2019, 23:03, modificato 1 volta in totale.
Messaggio08-02-2019, 13:42    Oggetto: Axialspiel VP37 Audi AEL Traduzione in corso...
Ich würde einfach mal einen identischen Motor zum vergleichen nehmen, im Vergleich zum Benziner ist ein TDI der ersten Generation von vor knapp 30 Jahren eher im Bereich LKW zuzuordnen von der Laufruhe her...
Ursache für rauen lauf kann vieles sein, z.B. die elektronisch angesteuerten Motorlager, ein Flexrohr zum Kat, der Kat selber.......
Habe den ACV im T4 lange gefahren der läuft von hause aus rau
Mario-2461
Messaggio08-02-2019, 13:48    Oggetto: Ael Traduzione in corso...
Das habe ich natürlich auch schon gemacht, ein bekannter von mir hat einen A6 Ael Automatik mit 210tkm, der läuft um ein vielfaches weicher als meiner, trotz undichter Pumpe icon_wink.gif
Naja, ich habe vorhin schnell mal meinen Kraftstofffilter erneuert, mal sehen ob es was gebracht hat!?
Habe mir die mühe gemacht und den alten Filter aufgetrennt, da war schon ein wenig Schmutz vorhanden.
Gruss
Mario
Audi S2 Avant
Audi Coupe Gt5s
Golf1 Gti 1,6 EG
Messaggio08-02-2019, 14:33    Oggetto: Axialspiel VP37 Audi AEL Traduzione in corso...
Dann prüf die Motorlager, die machen viel aus wenn kaputt
Mario-2461
Messaggio08-02-2019, 16:09    Oggetto: Motorlager Traduzione in corso...
Ich habe mir bis jetzt den Optischen Zustand der Hydrolager angesehen , sie sind auf jedenfall Dicht, haben leichte Risse im Gummi und die elektr. Ansteuerung funktioniert auch einwandfrei.
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit die Lager zu überprüfen?
Die Getriebelager habe ich bereits getauscht, leider ohne nennenswerte Verbesserung.
Was Mir heute wieder aufgefallen ist, ist das die Einspritzmenge in ca 20sec takt von 5mg auf 6 hin und her Springt, was natürlich auch eine leichte Drehzahlschwankung von ca 30 Umdrehungen/min mit sich bringt.
Kann das jetzt vom Axialapiel der Pumpe kommen oder eher nur durch ein verschmutztes Mengenstellwerk??
Audi S2 Avant
Audi Coupe Gt5s
Golf1 Gti 1,6 EG
Mario-2461
Messaggio16-02-2019, 22:16    Oggetto: AEL Traduzione in corso...
Heute habe ich mal einen Satz überholter Einspritzdüsen eingebaut, ich denke die alten wurden aber auch schon mal überholt , da sie relativ leicht zum Demontieren waren.
Ausserdem habe ich mich noch ein wenig mit der Leerlaufdrehzahl und der Einspritzmenge im Leerlauf beschäftigt.
Den dynamischen Förderbeginn habe ich auch noch etwas zurück genommen, jetzt bin ich genau an der oberen Grenze(49-51) im Diagramm, vorher hatte ich in auf 63 stehen, bin gespannt wie er damit jetzt im kalten Zustand anspringt?!
Durch die geringe Erhöhung der LLD auf 800min und die Senkung der Einspritzmenge (4,7-5 )läuft er jetzt ein wenig ruhiger.
Ausserdem habe ich kurz mal das Steuerrelais für die Motorlager gezogen, verändert hat sich dabei nichts, somit werden meine Lager wohl am Ende sein. icon_cry.gif
Was aber wieder rum den rauen Leerlauf erklären würde...
Ich glaube als nächstes kommt dann noch die Pumpe dran, ist nur die Frage ob ich mir eine gebrauchte Suchen soll oder eine Tauschpumpe versuchen soll? Kennt jemand eine seriöse Firma für so etwas?
Natürlich musste ich gleich mal das K-Power Programm testen müssen icon_biggrin.gif : Leider kann ich das Diagramm irgendwie nicht hier Hochladen icon_sad.gif
Audi S2 Avant
Audi Coupe Gt5s
Golf1 Gti 1,6 EG
Messaggio16-02-2019, 23:20    Oggetto: Re: AEL Traduzione in corso...
Klar geht das, am besten zusammen mit der entsprechenden Logdatei. icon_smile_thumb_up.gif
Beim Posten auf "Datei auswählen" usw. klicken.
Ultima modifica il 16-02-2019, 23:20, modificato 1 volta in totale.
Karma: +1342 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-02-2019, 9:27    Oggetto: Axialspiel VP37 Audi AEL Traduzione in corso...
Wie wäre es damit, einfach mal Daten / Logfiles hier vorzustellen.
Fangen wir mal an:
- MWB 1 im Leerlauf
- MWB 4 (Einspritzbeginn Soll/Ist)im Leerlauf und beim Beschleunigen im 4. Gang;
- MWB 13 + 14 (Leerlaufruheregelung).
Wie groß ist denn das Axialspiel der Pumpenwelle? Daß es mit Zahnriemen weniger fühlbar ist, sehe ich logisch, man bewegt ja gegen die Spannung des ZR (auch axial).
Ultima modifica il 17-02-2019, 9:31, modificato 1 volta in totale.
Mario-2461
Messaggio17-02-2019, 10:04    Oggetto: Messwertblöcke Traduzione in corso...
Das kann ich natürlich gerne machen, sobald ich wieder am PC bin;-)
Hier mal ein Foto von meiner Leistungsmessung, Gewicht habe ich das vom Fahrzeugschein genommen(1610kg) , wobei ich mir sicher bin das mein A6 Avant etwas schwerer ist als Serie angeben(Achsen inkl Bremsen S6, Leder -Recaros, Klima...)
Die gemessenen Leistung geht in Ordnung, nur das fehlende Drehmoment und die dazugehörige Drehmomentkurve kann ich mir nicht recht erklären!? Gemessen habe ich im 3.Gang
 Dimensione file:  3.68 MB
 Visualizzato:  371 volte
Audi S2 Avant
Audi Coupe Gt5s
Golf1 Gti 1,6 EG
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Audi A4: Perdite AHH VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VP37 Einspritzpumpen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VP37: efi 715 - regolazione del carburante Tecnologia Motori Diesel
