Limitazioni funzionali del sistema di climatizzazione STG08 dovute a un malfunzionamento dell'unità di controllo motore (MSG)
Karma: +1349 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio23-02-2019, 18:09    Oggetto: Limitazioni funzionali del sistema di climatizzazione STG08 dovute a un malfunzionamento dell'unità di controllo motore (MSG) Cita
Si può spiegare questa segnalazione di errore?
Il veicolo è una Golf 7.
nell'analisi dell'auto (Allegato 2):
08 - Sistema di climatizzazione/riscaldamento. Stato: errore 0010.
allora.
1048835 - Limitazione della funzionalità dovuta alla centralina del motore.
P1719 00 [008] - -
[Riduzione della pressione paracorporea tramite MSG]
L'errore si verifica occasionalmente.
Il sistema di gestione del motore funziona correttamente, ma il sistema di gestione del climatizzatore sta dando problemi?
Log-WVWZZZAUZJWxxxxxxClimatronic.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WVWZZZAUZJWxxxxxxClimatronic.txt
 Dimensione file:  1.76 KB
 Scaricato:  777 volte
Log-WVWZZZAUZJWxxxxxx-18165km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WVWZZZAUZJWxxxxxx-18165km.txt
 Dimensione file:  12.79 KB
 Scaricato:  912 volte
Tradotto il 10-07-2026, 10:24.
Messaggio23-02-2019, 18:16    Oggetto: Oggetto: STG08 Climatizzazione - Limitazione della funzionalità causata da MSG Cita
Sì, no!
Il sistema di gestione del veicolo (MSG) vuole ridurre il carico e dice al condizionatore d'aria di disattivare il riscaldatore PTC, cosa che quest'ultimo fa. Altrimenti, avresti sicuramente trovato altri messaggi di errore.
Per me, non si tratta di un vero e proprio errore, ma solo di un'indicazione: "dovevo disattivare qualcosa...".
L'"errore" (meglio dire: il problema) può essere causato, ad esempio, da una batteria scarica.
Tradotto il 10-07-2026, 10:25.
Messaggio23-02-2019, 18:23    Oggetto: Limitazioni funzionali del sistema di climatizzazione STG08 dovute a un malfunzionamento dell'unità di controllo motore (MSG) Cita
So ähnlich habe ich mir das gedacht. Quindi, ignorare?
La batteria non dovrebbe essere scarica. La Golf ha un anno di età e ha percorso 18.000 km. Inoltre, il problema non è recente.
Tradotto il 10-07-2026, 10:26.
Messaggio23-02-2019, 18:55    Oggetto: Limitazioni funzionali del sistema di climatizzazione STG08 dovute a un malfunzionamento dell'unità di controllo motore (MSG) Cita
Continuerò a monitorare la situazione e, prima della scadenza della garanzia, verificherò se sono disponibili aggiornamenti per le centraline pertinenti.
Potrebbe essere utile controllare occasionalmente la tensione di bordo, per evitare che la batteria sia difettosa.
Tradotto il 10-07-2026, 10:27.
Nessun nuovo messaggio LIMITAZIONE DELLA FUNZIONE A CAUSA DI CALO DI PRESSIONE -... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI: Problema aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Clima perde a causa di una manutenzione inadeguata? Urgen... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore: dove si trova l'evaporatore? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzazione: Soluzioni ASZ innovative e flessibili. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore A4: problemi e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
