PDE Einbau 2.0 TDI BMR
Lars
Messaggio10-04-2019, 8:03    Oggetto: PDE Einbau 2.0 TDI BMR Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
HalloCommunity
Nach ZK Wechsel muss ich die PDE wieder einbauen. Wie sind die Drehmomente. Stehen sie frei? Oder müssen sie im Kopf aufliegen??
Danke euch
Messaggio10-04-2019, 18:23    Oggetto: Re: PDE Einbau 2.0 TDI BMR Traduzione in corso...
Lars ha scritto:
HalloCommunity
Danke euch
für kleines Geld gibt es bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) den passenden Reparaturleitfaden inkl. Drehmomenten.
Was meinst Du mit "müssen Sie im Kopf aufliegen"? Man nimmt die Dinger, steckt sie in die Löcher vom ZK und schraubt sie fest (Kurzfassung).
Lars
Messaggio11-04-2019, 6:14    Oggetto: PDE Einbau 2.0 TDI BMR Traduzione in corso...
Hallo
erstmal Danke für die Antwort. Der BMR hat die PDE mit zwei Löchern für die Schrauben.
Jetzt ist es schon 6 Wochen her das ich es zerlegt habe.
Ich weiß jetzt nicht mehr wie tief sie in den Löchern waren.
wenn ich sie so reinstecke, habe ich zwischen dem Element und dem ZK noch ca einen
cm platz. ich glaube das ist falsch. hab aber auch die Schlepphebelelle noch nicht drüber gelegt.
Danke für den Tip mit den Unterlagen
Lars
Messaggio11-04-2019, 20:32    Oggetto: PDE Einbau 2.0 TDI BMR Traduzione in corso...
??? Du siehst doch wie die PD-Einheiten eingebaut waren, natürlich ganz rein, wie sonst.
Ich denke in Deinem Fall ist ein Reparaturleitfaden sehr gut angelegtes Geld, die möglichen Schäden durch falschen Einbau stehen in absolut keinem Verhältnis zu den Kosten vom Leitfaden. icon_idea.gif
Auch die Einstellung der PD-Einheiten bitte richtig machen.
Nessun nuovo messaggio Tempomat-Einbau-Probleme Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installazione riscaldatore D5WSC con avviamento automatico Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installazione GRA senza omologazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Probleme bei GRA-Einbau Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Einbau Standheizung Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Einbau eines AHF in VW T3 Tecnologia Motori Diesel
