1.6 TDI Injektoren Siemens instandsetzen?
mechaniker89
Messaggio11-10-2019, 11:01    Oggetto: 1.6 TDI Injektoren Siemens instandsetzen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Jungs,
dachte eigentlich das ich in der Sufu fündig werde aber nichts.
Folgendes Problem,
Läuft unruhig harter Motorlauf, Nageln, 200.000km.
-> Golf Plus 1.6 TDI CR Injektoren instandsetzen.
Habe heute morgen bei einem kompetenten Diesel Service um die Ecke angerufen, der mir sagte da sind Siemens Injektoren drin und es gibt keine Ersatzteile nur China-Krams die er nicht verbaut.
Andere im Netz bieten es an.
Habt Ihr Erfahrungen?
Grüße Julian
Ultima modifica il 11-10-2019, 12:06, modificato 1 volta in totale.
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al minimo su motore 2.0 TDI 4V con sistema Sie... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Siemens PPD Verkokungsproblem und Düsenupdate Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP wo instandsetzen????? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio I filtri Siemens PPD si puliscono da soli ??? Tecnologia Motori Diesel
