Erikmar
12-08-2026, 10:49 Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide |
Ciao, ho un VW T4 Caravelle del 2002 con motore AJT 2.5 TDI. Il problema è che l'auto ha iniziato a fumare molto di nero durante la guida e poi si è spenta. Da allora, non riesco più ad avviarla correttamente. Sono riuscito a individuare il problema nel sensore di portata (mengensteller). Il mio problema è che nel blocco funzione 02 vedo il valore nominale e posso osservarne le variazioni quando lo modifico. Nel blocco funzione 019, che dovrebbe mostrare 1 Volt e 5 Volt, invece ho sempre 1V. VCDS mi ha segnalato l'errore "sensore di portata: fine corsa inferiore".
Posso ricevere aiuto per questo?
Tradotto il 12-08-2026, 10:51.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18141 Karma: +806 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-08-2026, 11:04 Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide |
Auto-scan?
Tradotto il 12-08-2026, 11:04.
Profilo MP WWW Garage |
Erikmar
12-08-2026, 11:27 Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide |
Te lo invierò più tardi.
Tradotto il 12-08-2026, 11:27.
Erikmar
12-08-2026, 11:58 Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide |
Al momento, non mi segnala alcun errore.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
5.98 MB |
| Visualizzato: |
134 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
3.52 KB |
| Visualizzato: |
125 volte |
Tradotto il 12-08-2026, 11:59.
Erikmar
12-08-2026, 14:05 Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide |
Tutti i valori misurati sono corretti, ad eccezione del range tra 3 e 5, oppure tra 6 e 7, dove non viene rilevata alcuna resistenza.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
5.91 MB |
| Visualizzato: |
110 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
6.4 MB |
| Visualizzato: |
110 volte |
Tradotto il 12-08-2026, 14:06.
Erikmar
12-08-2026, 14:19 Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide |
Ah, giusto, e prima che me lo dimentichi, l'ancora, ovvero il regolatore di quantità, non funziona più affatto, non si attiva né si disattiva quando accendo o spengo.
Tradotto il 12-08-2026, 14:20.
Herbert Profi-Schrauber
12-08-2026, 14:21 Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide |
Qualcuno si oppone alla scansione automatica...
La resistenza nulla si misura come R = infinito o R = 0?
Tradotto il 12-08-2026, 14:23.
Erikmar
12-08-2026, 14:23 Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide |
Nel mio caso, "resistenza nulla" significa un valore infinitamente alto.
Mi dispiace, avrei dovuto descriverlo meglio.
Tradotto il 12-08-2026, 14:24.
12-08-2026, 14:34 Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide |
Va bene.
Tradotto il 12-08-2026, 14:34.
Erikmar
12-08-2026, 14:36 Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide |
Ok, e perché il cursore non esegue una corsa di riferimento all'avvio? E come si ottengono i valori "1,... V" nel dispositivo VB 19?
Tradotto il 12-08-2026, 14:37.
12-08-2026, 15:08 Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide |
Stai leggendo almeno 1 MΩ qui sopra, vero?
Tradotto il 12-08-2026, 15:09.
Erikmar
12-08-2026, 15:11 Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide |
Certo, va bene così, ma sotto ai blocchi di misurazione 019 ci sono "start" e credo anche "stop", o qualcosa del genere. Fino ad ora le tensioni erano sempre a 0,7 V e poi a buoni 4 V, ma ora entrambi i valori sono uguali, intorno a 1 V.
Tradotto il 12-08-2026, 15:12.
12-08-2026, 15:53 Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide |
Certo, fornisci pure il testo da tradurre.
Tradotto il 12-08-2026, 15:54.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1514 Karma: +649 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
12-08-2026, 16:46 Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide |
Sospetto di rottura del cavo nella zona del motorino di avviamento.
Tradotto il 12-08-2026, 16:47.
Profilo MP Garage |
Erikmar
12-08-2026, 17:47 Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide |
Ecco la spiegazione del perché i valori di FB 019 erano a 1V: all'interno, sopra i relè, ci sono due fusibili nascosti. Uno di questi era bruciato. Da allora, il sistema funziona correttamente.
Tradotto il 12-08-2026, 17:48.
13-08-2026, 3:49 Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide |
E come hai pensato alle protezioni?
Tradotto il 13-08-2026, 3:50.
