| Comportamento della pressione di sovralimentazione nei motori VAG TDI, codice motore AHF | ||||||||||||
| dieselschrauber |
Qui si possono vedere alcuni Screenshot del comportamento della pressione di sovralimentazione sul motore VAG 1.9l TDI AHF.
Tuttavia, il motore non era originale, ma... Potenziato a 101 kW (137 CV) tramite centralina aggiuntiva. Altrimenti, sono state apportate solo leggere ottimizzazioni al flusso dell'aria nei condotti che collegano il turbocompressore all'intercooler. L'andamento della curva di carica è simile all'originale, tuttavia, a circa 2000 minuti-1, si raggiungono solo circa 0,85 bar e... da circa 3200 minuti-1, si attesta a circa 0,9 bar, per poi diminuire lentamente a 0,7 bar a partire da 4100 minuti-1. A posteriori, si può dire che i valori potrebbero essere considerati troppo bassi, poiché la pressione di sovralimentazione regolata è... La pressione dovrebbe essere di circa 0,95 bar. Se qualcuno effettua delle misurazioni sulla propria auto e non raggiunge i valori rappresentati nei grafici, non è una cosa drammatica. L'importante è che il valore effettivo della pressione di sovralimentazione segua in modo più o meno preciso il valore desiderato. Se, anche dopo diversi secondi di funzionamento a pieno carico, il valore effettivo della pressione di sovralimentazione è superiore o inferiore di oltre il 15% (~ limite stabilito in base a esperienze), si può sospettare un difetto. Nel frattempo, presso l'ADAC di Fürth, è stata effettuata una nuova misurazione della potenza. Tuttavia, i risultati sono confrontabili solo in parte, poiché la prima misurazione è stata eseguita su un banco di prova diverso. Ora sono stati misurati 103 kW (140 CV). Si tratta di un aumento, ma solo all'interno dei limiti della precisione della misurazione. Tuttavia, è importante sottolineare che durante la prima misurazione, un ventilatore era posizionato direttamente sul radiatore dell'aria di intercooler, mentre durante la nuova misurazione, il ventilatore era posizionato a una distanza relativamente grande dall'auto e soffiò in modo estremamente debole; la velocità dell'aria non superava i 40 km/h. Beh... Per spiegare il funzionamento del sistema di controllo della pressione di sovralimentazione Pressione massima di sovralimentazione di circa 2000 min-1 ![]() Il colore dei valori corrisponde al colore delle curve, la linea viola.
Diminuzione lenta a 2700 minuti-1 Ulteriore diminuzione a 3800 minuti-1 A partire da 3800 minuti-1rimane costante fino a 4116 minuti-1, non sono state effettuate ulteriori misurazioni.
Funzionamento del sistema di regolazione della pressione di sovralimentazione.
. Questa descrizione è stata fornita da un partecipante al forum.
- il turbocompressore è alimentato dal flusso dei gas di scarico. - il caricatore alimentato aumenta l'apporto di aria fresca, o. Promozione della diversità. nei compartimenti di combustione. - Una maggiore quantità di miscela nelle camere di combustione produce risultati più ampi. Quantità di gas di scarico. - maggiori quantità di gas di scarico azionano il turbocompressore con più forza. a . . . - . . . il che aumenta ulteriormente la quantità di miscela nei vani di combustione. ecc. Poiché il flusso dei gas di scarico è, in sostanza, il prodotto della quantità di miscela e del regime del motore,
In assenza di vuoto, il meccanismo del VTG viene azionato dalla membrana attraverso la... Posizione di riposo in cui la turbina a gas non viene alimentata. diventa. Con l'aumentare della depressione, le palette di deflessione deviano sempre più i gas di scarico. sulla turbina a gas, e la pressione di sovralimentazione aumenta sempre di più quando il flusso dei gas di scarico è sufficiente. Una pressione di carica oscillante del genere si manifesterebbe in un movimento Rendere evidente l'accelerazione. Per escludere tali fenomeni, è stata implementata la funzione di regolazione della pressione di sovralimentazione. Il sistema di controllo del motore è stato progettato, tramite software, per avere una risposta relativamente lenta. Questo porta a... in caso di un aumento rapido della pressione di sovralimentazione, si verifica una breve superamento del... Imposta il valore desiderato finché il regolatore non avrà modificato la valvola di controllo della pressione in modo tale che... La pressione di sovralimentazione è tornata al valore desiderato. Nelle vicinanze del valore desiderato, inoltre, la regolazione avviene in modo ancora più delicato. come nel caso di forti deviazioni. Così, in condizioni di normale funzionamento di tutti i componenti... Anche con movimenti bruschi dell'acceleratore, si verifica un'oscillazione nella regolazione della pressione di sovralimentazione. Certamente evitabile. 2 secondi.Con la stessa manovra, partendo da circa 1.500 min-1, si raggiungono come picco solo circa 1,2 bar; a valori più alti, per raggiungere il rapporto di duty cycle desiderato. possono causare lo sfilamento dei tubi di collegamento nei condotti di aspirazione, la rottura del turbocompressore intercooler o altri danni. Se la pressione di sovralimentazione, ad esempio a causa di un meccanismo VTG bloccato o di una biella VTG eccessivamente accorciata, non può essere più ridotta al valore desiderato, il computer del motore riduce la quantità di iniezione per abbassare la pressione di sovralimentazione. Allo stesso tempo, la potenza del motore viene notevolmente ridotta.
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Original VCDS mit KPower, KDataScope und Dieselschrauber Support Tradotto il 04-07-2026, 13:05. |
| Valutazioni - Comportamento della pressione di sovralimentazione nei motori VAG TDI, codice motore AHF | |
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 4 - Visualizza valutazioni |
Non puoi scrivere nuovi argomenti in questo forum. |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,062s
