Olio motore iniettore: cause e soluzioni
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio20-07-2019, 18:04    Oggetto: Olio motore iniettore: cause e soluzioni Cita
Nel mio Seat Leon con motore TDI CUNA da 184 CV, si accumula un po' di olio nella parte superiore della testata, precisamente vicino a ogni iniettore. Questo è dannoso per il motore?
Tradotto il 04-10-2026, 10:32.
Messaggio20-07-2019, 18:51    Oggetto: Olio motore iniettore: cause e soluzioni Cita
Anche alla mia auto, acquistata da CFFB, si è verificato un problema simile: alla fine, si è scoperto che il tubo ondulato del sistema di ventilazione del carter era stato danneggiato.
Tradotto il 04-10-2026, 10:33.
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio20-07-2019, 19:19    Oggetto: Olio motore iniettore: cause e soluzioni Cita
Esaminerò la questione più attentamente. Come posso partecipare attivamente al forum in modo continuativo? Vorrei sostenere il forum economicamente, direttamente.
Messaggio21-07-2019, 10:58    Oggetto: Olio motore iniettore: cause e soluzioni Cita
kiter ha scritto:
Lo esaminerò più attentamente. Come posso partecipare permanentemente al forum? Vorrei sostenere il forum direttamente con un contributo economico.
Lodevole, ma purtroppo non pratico considerando lo sforzo richiesto. Puoi fare il test del "Blaumann" (usa la funzione di ricerca) oppure utilizzare le opzioni ora disponibili durante la nuova registrazione.
Tradotto il 04-10-2026, 10:34.
Nessun nuovo messaggio Calibrazione degli iniettori con VCDS Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Scarti e detriti nel olio motore Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coperchio testata, motore 1.2L, 3 cilindri Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Coppia bulloni testa motore VW Polo 1.4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Testa del cilindro Audi A3 2.0 CR-TDI CFFB: perdita? Tecnologia Motori Diesel
