I freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo impazzire!
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
stolley
Karma: +38 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio17-02-2020, 8:42    Oggetto: I freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo impazzire! Cita
Ciao a tutti,
Innanzitutto, per chiarezza:
Non sono un principiante assoluto quando si tratta di riparazioni.
Ma i freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo impazzire:
Contesto:
Il TÜV ha rilevato che il freno posteriore non frena in modo uniforme.
Successivamente, ho installato nuove pastiglie dei freni, cilindri freno e tamburi. Un recente test dei freni ha rivelato che anche il freno sinistro tende a frenare anche quando è a riposo. Di conseguenza, l'efficacia della frenata era di nuovo troppo irregolare.
Per escludere un errore nel sistema frenante, ho acquistato un kit freno preassemblato con la piastra di supporto. L'ho installato ora. Inoltre, ho sostituito nuovamente i cilindretti delle ruote! Dopo, ovviamente, ho sfiatato l'impianto frenante!
Attualmente, il problema è che i freni strisciano da entrambi i lati, anche quando l'auto è ferma e non sto frenando.
Qualcuno ha un'idea di cosa potrebbe essere la causa? Inoltre, con questo tipo di freno a tamburo, la pre-tensione dei cilindri delle ruote non può essere regolata o modificata. Ho provato a rilasciare completamente la pressione del freno a mano.
Grazie mille a tutti!
vag-driver
Messaggio17-02-2020, 11:07    Oggetto: I freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo impazzire! Cita
Supponiamo che il freno a mano non sia tirato e che le ganasce dei freni siano montate correttamente.
Puoi essere sicuro di aver montato i ricambi corretti? Dove hai acquistato queste cose?
Andreas
Messaggio17-02-2020, 17:47    Oggetto: I freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo impazzire! Cita
stolley
Messaggio18-02-2020, 9:11    Oggetto: I freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo impazzire! Cita
Innanzitutto, grazie mille per le risposte!
I pezzi di ricambio sono Bosch e dovrebbero essere quelli giusti.
Allegati qui di seguito le foto dei freni montati.
 Bremse rechts
 Dimensione file:  4.26 MB
 Visualizzato:  8646 volte
 Bremse links
 Dimensione file:  3.97 MB
 Visualizzato:  5221 volte
vag-driver
Messaggio18-02-2020, 10:21    Oggetto: I freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo impazzire! Cita
Per me, sembra buono. Il vecchio tamburo si adatta senza bisogno di essere limato?
Andreas
stolley
Messaggio18-02-2020, 12:52    Oggetto: I freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo impazzire! Cita
Le nuove (!) batterie erano effettivamente piuttosto difficili da montare!
Ho regolato temporaneamente il freno a mano a un livello che, secondo me, è molto basso. Con questa modifica, i freni non si surriscaldavano più, ma diventavano solo tiepidi.
Ecco perché ho deciso di fare una nuova revisione presso il TÜV:
Ed ecco: la forza frenante è ancora piuttosto irregolare, ma rientra nei limiti di tolleranza! Uomo, che gioia!
Nonostante ciò, vorrei fare ancora qualcosa per ottimizzare le condizioni dei freni. Oppure dovrei semplicemente aspettare che le cose si sistemino da sole?
vag-driver
Messaggio18-02-2020, 12:59    Oggetto: I freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo impazzire! Cita
Non c'è bisogno di fare altro. Hai rimontato il vecchio tamburo, vero? Qual è la data di scadenza del liquido dei freni?
Andreas
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Herbert piace questo.
Messaggio18-02-2020, 16:47    Oggetto: I freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo impazzire! Cita
Nelle vecchie batterie, si rimuove la ruggine con una smerigliatrice angolare o una levigatrice, e si regolano leggermente le ganasce dei freni per garantirne il corretto funzionamento.
Ciò che si nota è che le leve possono essere molto allentate; è possibile che la regolazione di base non sia stata effettuata quando i cavi dei freni sono stati sostituiti.
Messaggio18-02-2020, 18:17    Oggetto: I freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo impazzire! Cita
È sicuro che il tassello di posizionamento sia completamente nella parte posteriore, oppure si è spostato leggermente durante l'installazione?
 Dimensione file:  4.25 MB
 Visualizzato:  5735 volte
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Rüdi piace questo.
Messaggio18-02-2020, 20:32    Oggetto: I freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo impazzire! Cita
Ho provato, per un breve periodo, a regolare il freno a mano in modo che, secondo la mia opinione, fosse molto debole. Così, il freno non diventava più caldo, ma solo tiepido.
Quindi, non era allentato abbastanza.
Per la regolazione di base, allentare completamente i cavi del freno a mano. Assemblare il freno; posizionare i distanziatori di regolazione nella posizione più arretrata. Dopo aver montato i tamburi e le ruote, premere ripetutamente il pedale del freno per permettere all'impianto di autoregolarsi, quindi regolare il freno a mano.
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio18-02-2020, 22:25    Oggetto: I freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo impazzire! Cita
Quindi, non abbastanza sciolto.
Per la regolazione di base, allentare completamente i cavi del freno a mano. Assemblare il freno; posizionare i distanziatori di regolazione nella posizione più arretrata. Dopo aver montato i tamburi e le ruote, premere ripetutamente il pedale del freno per permettere all'auto-regolazione di aggiustarsi, quindi regolare il freno a mano.
Esattamente così. Inoltre, è importante verificare che le leve del freno a mano siano scorrevoli sui pattini posteriori. A volte, sono troppo strette e possono già bloccarsi quando sono nuove (potrebbe essere necessario intervenire per regolarle). Inoltre, le leve devono essere lubrificate regolarmente per evitare che si ossidino e si blocchino. I distanziatori di posizionamento non devono essere lubrificati.
Prima di montare il tamburo del freno, è necessario verificare, tramite ripetute azioni della leva del freno a mano, che tutti i meccanismi funzionino correttamente e che le leve del freno a mano ritornino completamente in posizione.
E... come scrive Herbert, il freno a mano viene regolato solo alla fine icon_exclaim.gif ........e non prima, come hai cercato di fare. Scusa, ma quando vedo la prima foto, mi si rizzano i capelli. In futuro, per favore, fate più attenzione... un'auto non è certo una PlayStation.
stolley
Messaggio19-02-2020, 8:48    Oggetto: I freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo impazzire! Cita
Ciao Rainer,
Grazie per il tuo suggerimento!
In realtà, quando l'ho utilizzato, ho fatto particolare attenzione a posizionare correttamente il cuneo. Lo ricontrollerò ancora una volta!
Saluti, Volker.
stolley
Messaggio19-02-2020, 9:05    Oggetto: I freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo impazzire! Cita
E... come scrive Herbert, il freno a mano viene regolato solo alla fine icon_exclaim.gif ........e non prima, come hai cercato di fare. Scusa, ma quando vedo la prima foto, mi si rizzano i capelli. Quindi, in futuro, per favore, fate più attenzione... un'auto non è certo una Playstation.
Grazie per il tuo suggerimento riguardo alla leva del freno a mano che potrebbe bloccarsi.
E ovviamente, ho regolato il freno a mano proprio alla fine, altrimenti non avrei potuto montare il tamburo.
E cosa c'è di sbagliato nella prima foto???
dieselschrauber piace questo.
Messaggio19-02-2020, 10:35    Oggetto: I freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo impazzire! Cita
Grazie per il tuo suggerimento riguardo alla leva del freno a mano che potrebbe essere bloccata.
Mi dispiace, ma non ho capito. Si applica il freno di stazionamento solo dopo aver azionato più volte il freno di servizio (vedere il contributo di Herbert).
Per te, la cosa migliore è... regolarlo dopo averlo provato, così potrai capire meglio come funziona.
E cosa c'è di male nella prima foto???
Si vede chiaramente che la leva del freno a mano è tirata, tanto che quasi tocca il mozzo della ruota.
stolley
Messaggio19-02-2020, 11:41    Oggetto: I freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo impazzire! Cita
Certo.
Considera attentamente questo aspetto, tenendo conto delle nuove informazioni!
Forse, in quell'occasione, sostituirò anche i cavi del freno a mano, per eliminare un'ulteriore potenziale fonte di problemi.
Grazie mille e vi farò sapere!
Messaggio19-02-2020, 18:41    Oggetto: I freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo impazzire! Cita
E includere anche la leva del freno a mano...
Non ti rendi conto che stai complicando il problema con queste divisioni?
Nessun nuovo messaggio Tromba Doku Caddy 9K: rumori e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni Polo 9N: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Officine: mi fanno ancora disperare, perdite nel sistema ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagnosi PDF Polo BM - 1.2 TDI - CFWA (Consigli utili) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Freno a tamburo cigola: cause e soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Stabilizzatore H&R Golf 4 4Motion: Funziona? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
