Sblocco riscaldamento abitacolo Octavia 5E
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
harzer1
Messaggio17-05-2018, 9:12    Oggetto: Sblocco riscaldamento abitacolo Octavia 5E Cita
Buongiorno, avrei bisogno del percorso per sbloccare il riscaldamento supplementare.
Tradotto il 28-07-2026, 12:02.
Messaggio17-05-2018, 10:04    Oggetto: Sblocco riscaldamento abitacolo Octavia 5E Cita
Ti invitiamo calorosamente a partecipare. Per poter pubblicare in argomenti relativi alla diagnostica (tutto ciò per cui è necessario un sistema di diagnosi automobilistica), è necessario...I clienti Dieselschrauber ricevono un supporto esteso (assistenza esperta) e accesso completo.
Modifica: Ok, il nome mi sembrava familiare, ho controllato e si tratta di un cliente.
Assicuratevi che l'indirizzo email del cliente nel negozio online sia lo stesso dell'indirizzo email utilizzato per la registrazione al forum, in questo modo il riconoscimento del cliente avverrà automaticamente. icon_biggrin.gif
Tuttavia: La cosa più utile è :idea:sempre iniziare con una scansione diagnostica dell'auto, perché in questo modo si sa di quale veicolo e di quali centraline si tratta.
:idea:Sblocco del riscaldamento supplementare:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Certamente, eventuali errori presenti dovrebbero essere corretti.
Tradotto il 28-07-2026, 12:06.
harzer1
Messaggio17-05-2018, 10:31    Oggetto: Guida completa: Come fare [Thema] Cita
Tra le modifiche apportate, ho trovato solo canali con identificativi come IDE..., MAS..., ENG..., mentre il canale "pompa di ricircolo, blocco" ha già un valore impostato a 1.
Messaggio17-05-2018, 10:59    Oggetto: Sblocco riscaldamento abitacolo Octavia 5E Cita
Allora, fai in modo che diventi uno zero e poi di nuovo uno.
Ulteriori messaggi senza scansione automatica sono inutili.
Tradotto il 28-07-2026, 12:07.
harzer1
Messaggio18-05-2018, 8:20    Oggetto: hier der Auto scan Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Freitag,18,Mai,2018,08:12:15:05205
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: DRV 18.2.1.0
Datenstand: 20180313 DS287.1
https://shop.dieselschrauber.org/it
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBLJ7NE0H0049007 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: NE-SK37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 22 42 44 52 5F 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBLJ7NE0H0049007 Kilometerstand: 30212km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRMB) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 026 BQ HW: 04L 907 309 R
Bauteil: R4 2,0L EDC H23 1199
Revision: B5H23---
Codierung: 0119001A043601090000
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026BQ 002002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BN_002.rod
VCID: 7AFE51AFFDCB0C946F-802E
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:| 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 AF HW: 5Q0 614 517 AF
Bauteil: ESC H62 0398
Revision: 00000000 Seriennummer: 51846000001237
Codierung: 1B076291242409754077470041CA29D846249002E282947200630070C00903
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00063
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_035_SK37.rod
VCID: 75E44293D4D563EC02-8020
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5E0 907 044 AE HW: 5E0 907 044 AE
Bauteil: Climatronic H04 1601
Revision: 00001K07
Codierung: 02010104004111011005000000101002
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_SK37.rod
VCID: 68DA1BE793678E0489-803C
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: -------- Seriennummer: 8658150716001H
Codierung: 0C020846424702FB47E04000000C07080400000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 03002C4B8A014D5C3C-8056
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS371 160716 041 0570
Seriennummer: 160722192051
Codierung: 065DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 042 0105
Seriennummer: S5Y16M07D26H01M18S44
Codierung: 00885D
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-283.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 283 F HW: 5Q0 919 283
Bauteil: PARKHILFE 4K H10 0054
Revision: -------- Seriennummer: 39231621201904
Codierung: 0001050101
ASAM Datensatz: EV_EPHVA14AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_002_AU37.rod
VCID: 3C7297B7B77FF2A43D-8068
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 AS HW: 3Q0 959 655 AS
Bauteil: Airbag VW20 013 0200
Revision: -------- Seriennummer: 003SQPEXV6XR
Codierung: 98CCC000000000005C5400CC000800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 0F28107BD649393CA8-805A
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 002 107 16
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 3576U00000087B8D5C1U
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 507 16
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 3586U000000A61243C15
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 707 16
Bauteil: SideSensor_Dr 301 0148
Seriennummer: 3516RCC4AB50B000000L
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 107 16
Bauteil: SideSensor_Pr 301 0148
Seriennummer: 3526R9A35B10B0000007
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 007 16
Bauteil: FrontSensor_D 304 0149
Seriennummer: 3556V40724E0B0000006
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 GD HW: 5Q0 953 549 F
Bauteil: Lenks. Modul 003 0140
Revision: -------- Seriennummer: 05081604400437
Codierung: 1400
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
VCID: 7EF65DBFE1E320B453-802A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5E0 920 749 C HW: 5E0 920 749 C
Bauteil: KOMBI 205 8311
Codierung: 07A40801A1800008010C2A001000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 2C52A7F7471F6224AD-8078
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\5Q0-963-272.clb
Teilenummer SW: 5Q0 963 272 G HW: 5Q0 963 272 G
Bauteil: STH-MQB 008 0075
Codierung: 9309
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
VCID: 3A7E91AFBD4BCC942F-806E
Funkfernbedienung Standheizung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513
Bauteil: R64 D208L 004 0401
Seriennummer: 00000000000000085376
3 Fehlercodes gefunden:
0056 - keine Flammenbildung
B1389 F0 [009] - im Erststart
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 34
Kilometerstand: 9311 km
Datum: 2017.05.09
Zeit: 18:04:20
Standheizung: Betriebszustand: Start
74
Kühlmitteltemperatur der Standheizung: 51 °C
Kühlmitteltemperatur: 57 °C
Status Motorlauf: nicht erkannt
Kraftstoffvorrat: 30 l
Heizleistung: 5000 W
0002 - keine Flammenbildung
B1389 F1 [009] - nach Startwiederholung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 34
Datum: 2017.05.09
Zeit: 18:06:21
Standheizung: Betriebszustand: Nachlauf - verschrotten
92
Kühlmitteltemperatur der Standheizung: 46 °C
Kühlmitteltemperatur: 49 °C
0135 - Heizgerät verriegelt
B138F 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 169
Kilometerstand: 11505 km
Datum: 2017.06.23
Zeit: 06:41:47
92
Kühlmitteltemperatur der Standheizung: 22 °C
Kühlmitteltemperatur: 21 °C
Kraftstoffvorrat: 17 l
Heizleistung: 0 W
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AL HW: 5Q0 907 530 E
Bauteil: GW MQB Mid 127 1265
Revision: -------- Seriennummer: 0005160257
Codierung: 030100345F087300EB000248080F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013_VW37.rod
VCID: 7BF054ABF2F1359C74-802E
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3V0 919 719 A HW: 3V0 919 719 A
Bauteil: E221__MFL-PR6 H02 0150
Seriennummer: 000000000D0863190716
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Bauteil: J367-BDMConti H03 1050
Seriennummer: 75410803001607292937
Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei:* DRV\0CQ-907-554.clb
Teilenummer SW: 0CQ 907 554 H HW: 0CQ 525 130
Bauteil: Haldex4Motion H52 7083
Seriennummer: HA1-00022.06.16
Codierung: 0001
ASAM Datensatz: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004.rod
VCID: 4A9EC16FEDAB5C14BF-801E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 393 E HW: 5Q4 959 393 B
Bauteil: TSG FS 010 0031
Seriennummer: 0000211528835
Codierung: 001001208000040000001100
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4584F253C4B5B36C52-8010
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000010913514
Codierung: 010200
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 T HW: 5Q0 909 144 R
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 129 1072
Codierung: 0107
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 392 E HW: 5Q4 959 392 B
Bauteil: TSG BFS 010 0031
Seriennummer: 0000211698718
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4482EF57CF8F8A6445-8010
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000010813830
Codierung: 190200
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5E0 035 871 B HW: 5E0 035 871 B
Bauteil: MU-E--ER 050 7060
Seriennummer: 09061600012555
Codierung: 03734200FF00000011110001000002232F0000C40000810000
ASAM Datensatz: EV_MUEnt4CGen2LGE 001032
ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW12.rod
VCID: 24424FD72FCFAA6465-8070
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 J HW: 5Q0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H21 0204
Revision: 8C001003 Seriennummer: 0411917980
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 3E769DBFA163E0B413-806A
Ende----------------------------(Dauer: 04:0icon_cool.gif-----------
Das ändern von 1 in 0 ist mir nicht möglich da ich den code für die Zugriffsberechtigung nicht habe
harzer1
Messaggio18-05-2018, 9:54    Oggetto: Sblocco riscaldamento abitacolo Octavia 5E Cita
Non mi è possibile modificare il valore da 1 a 0 perché non ho l'autorizzazione per accedere al codice.
Tradotto il 28-07-2026, 12:53.
Messaggio18-05-2018, 10:36    Oggetto: Sblocco riscaldamento abitacolo Octavia 5E Cita
Innanzitutto, cancellare tutti gli errori nel sistema di riscaldamento ausiliario, sbloccarlo e tentare l'avviamento. Successivamente, si può verificare cosa ricompare.
Tradotto il 28-07-2026, 12:54.
harzer1
Messaggio18-05-2018, 11:22    Oggetto: Sblocco riscaldamento abitacolo Octavia 5E Cita
La cancellazione degli errori del riscaldatore ausiliario viene rifiutata.
Anche con i miei altri tester, come quelli di Bosch e Snap-on.
Modifica nella sezione "Adattamenti" / "Blocco della pompa di circolazione".
La richiesta di modificare il valore da 1 a 0 è stata anch'essa rifiutata per mancanza dei diritti di accesso necessari.
Tradotto il 28-07-2026, 12:55.
Messaggio18-05-2018, 11:45    Oggetto: Sblocco riscaldamento abitacolo Octavia 5E Cita
Per favore, pubblica uno Screenshot delle informazioni del modulo di controllo relative all'unità di controllo del riscaldatore supplementare.
harzer1
Messaggio18-05-2018, 12:26    Oggetto: Sblocco riscaldamento abitacolo Octavia 5E Cita
Certo, forniscimi lo Screenshot e lo tradurrò in italiano.
 Dimensione file:  1.91 MB
 Visualizzato:  1336 volte
Tradotto il 28-07-2026, 12:56.
Messaggio18-05-2018, 12:41    Oggetto: Sblocco riscaldamento abitacolo Octavia 5E Cita
Avete già cliccato su "Sì" nella finestra di dialogo che è apparsa?
harzer1
Messaggio18-05-2018, 12:49    Oggetto: Sblocco riscaldamento abitacolo Octavia 5E Cita
Sì, succede così: si apre la finestra "È necessaria l'autorizzazione di accesso", che può essere confermata solo con "OK", e poi si torna al punto di partenza.
Messaggio18-05-2018, 17:33    Oggetto: Sblocco riscaldamento abitacolo Octavia 5E Cita
Quando si richiama la funzione "Security Access 16" e si posiziona il cursore del mouse sopra il campo di input, appare un suggerimento (tooltip)?
Tradotto il 28-07-2026, 12:57.
harzer1
Messaggio18-05-2018, 18:05    Oggetto: Sblocco riscaldamento abitacolo Octavia 5E Cita
Ecco la traduzione:
"Quindi, se clicco su "Autorizzazioni di accesso" (punto 16), si apre questa finestra. Nulla si apre automaticamente semplicemente passando il cursore del mouse sopra."
 Dimensione file:  1.5 MB
 Visualizzato:  653 volte
Messaggio18-05-2018, 18:24    Oggetto: Sblocco riscaldamento abitacolo Octavia 5E Cita
Il puntatore del mouse nell'immagine non si trova sopra il campo di input.
harzer1
Messaggio18-05-2018, 19:16    Oggetto: Sblocco riscaldamento abitacolo Octavia 5E Cita
Sì, certo, ma io l'ho già fatto.
È solo che la foto non è venuta bene.
Nessun nuovo messaggio Rimozione protezione diagnostica auto: guida completa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Standheizung nachrüsten, Octavia 1U5 1.9 TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Log BKD Octavia 2.0 TDI Upload
Nessun nuovo messaggio Steuergerät Octavia Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Oscillazione di potenza Octavia 1U 1.8T Tecnologia Motori a Benzina
