Jahresprogramm
2012 Volkswagen Golf Supporto Premium
17-11-2019, 18:21 Oggetto: Elettronica freni: impostazione errata o assente |
Dopo essere entrato nel menu della centralina elettronica del sistema frenante, nella sezione "impostazioni di base", e aver selezionato "calibrazione dell'unità idraulica delle valvole di ingresso", ho ricevuto il seguente codice di errore:
"mancanza o adattamento/taratura errata".
Sullorbo... e per di più, ho attivato anche il test delle funzioni di sistema.
Attualmente, questo viene registrato anche come codice di errore.
Potrebbe qualcuno aiutarmi a completare l'adattamento e i test di sistema, fornendomi una guida?
Grazie mille e cordiali saluti.
Alex.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-WV2ZZZ2KZCX139676-143700km.txt |
| Dimensione file: |
10.65 KB |
| Scaricato: |
466 volte |
Tradotto il 29-08-2026, 19:20.
Profilo MP Garage |
vag-driver Profi-Schrauber
18-11-2019, 10:50 Oggetto: Elettronica freni: impostazione errata o assente |
Jahresprogramm ha scritto: | Ciao,
Dopo essere entrato nelle impostazioni di base dell'elettronica del sistema frenante e aver selezionato "Calibrazione dell'unità idraulica delle valvole di ingresso", ho ricevuto il seguente codice di errore nella centralina:
Qual è la situazione? È stato fatto qualcosa di diverso? Ci sono stati già degli errori in precedenza?
La messa a punto di base non viene eseguita per semplice piacere o capriccio.
Andreas
Tradotto il 29-08-2026, 19:21.
Jahresprogramm
18-11-2019, 18:57 Oggetto: Elettronica freni: impostazione errata o assente |
vag-driver ha scritto: | | Qual è il contesto? È stato scambiato qualcosa? Ci sono già stati errori in precedenza? |
La foto è stata scattata per stupidità o curiosità. Non c'è nessun altro motivo.
Alex.
Tradotto il 29-08-2026, 19:22.
Profilo MP Garage |
Jahresprogramm
22-11-2019, 6:25 Oggetto: Elettronica freni: impostazione errata o assente |
Esiste un modo per imparare a farlo? Cosa consigliereste: andare in un'officina autorizzata o in un'officina indipendente? Un'officina indipendente ha le possibilità di risolvere il problema?
Certamente! Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo!"
Alex.
Tradotto il 29-08-2026, 19:23.
Profilo MP Garage |
Herbert Profi-Schrauber
dieselschrauber e Jahresprogramm piace questo. |
23-11-2019, 11:37 Oggetto: Elettronica freni: impostazione errata o assente |
Proviamo prima con il test delle funzioni del sistema.
Se non si riesce a disattivarlo tramite VCDS, allora è necessario eseguirlo.
Passo dopo passo:
(Alternativ, je nach Kontext:)
Gradualmente:
Per gradi:
La spia dell'ABS è accesa?
2) E qui proseguiamo:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Tradotto il 29-08-2026, 19:24.
25-11-2019, 0:44 Oggetto: Elettronica freni: impostazione errata o assente |
Funziona?
Tradotto il 29-08-2026, 19:25.
