Passat VW: Problemi al limitatore di velocità?
Bernd
Messaggio30-11-2019, 13:55    Oggetto: Passat VW: Problemi al limitatore di velocità? Cita
Ciao a tutti,
La mia Passat 3BG del 2005 con motore AVB va occasionalmente in modalità di emergenza. Controllando gli errori nella memoria, sembra che i componenti interessati siano tutti collegati a un filo di massa che porta alla centralina. Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Codice:
Steuergerät-Teilenummer: 038 906 019 KC
Bauteil und/oder Version: 1,9l R4 EDC G000SG 4896
Codierung: 00002
Betriebsnummer: WSC 05311
VCID: 62F387DFEEF6445FEF-FFFE
Erweiterte Informationen: WVWZZZ3BZ5E153509 VWZ7Z0E1750298
4 Fehlercodes gefunden:
17932 - Kraftstoffpumpenrelais (J17)
P1524 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
18080 - Kühlerlüfteransteuerung 1
P1672 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
18027 - Relais für Glühkerzen (J52)
P1619 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
17957 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75)
P1549 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Readiness: 0 2 0 0 0
Tradotto il 27-07-2026, 15:52.
Nessun nuovo messaggio Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter T4: Spia ABS accesa occasionalmente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L, Golf 4, ecc. Relè dei fendinebbia funziona i... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3bg AVF: spegnimenti occasionali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8V: Problemi al motorino avviamento? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio AEL: Guasto intermittente a pieno carico - Sensore pressi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi occasionali al motore V6 TDI in modalità di eme... Tecnologia Motori Diesel
