Ciao...
Come primo consiglio: lavorare in modo impeccabile, evitando assolutamente di introdurre polvere, sporco, briciole, pelucchi provenienti dal panno o simili all'interno del sistema.
Seguendo le istruzioni.
Per riempire il sistema di alimentazione con carburante, è necessario seguire questa procedura:
Collega un dispositivo di diagnostica per veicoli.
- Accenda l'accensione.
– Nella diagnostica di bordo, selezionare "Centralina motore".
– Selezionare quindi "Ripristino impostazioni predefinite".
– Selezionare "Controllo della pompa del carburante" dall'elenco a discesa.
per la pre-selezione”.
– Premere il pulsante "Avvia".
- La pompa/le pompe del carburante si avviano.
- La pompa/le pompe del carburante devono funzionare per circa 1 minuto per garantire che...
assicurarsi che il sistema di alimentazione sia adeguatamente rifornito di carburante.
è pieno. In caso di rumori o gorgoglii che indicano la presenza di aria, ripetere la procedura.
Per ripetere la regolazione di base, è necessario far girare l'accensione una volta.
essere accesi e spenti. Successivamente, è necessario effettuare la regolazione di base.
essere riavviato.
Dopo aver riempito il sistema di alimentazione, avviare il motore.
– Lasciate il motore girare al minimo per qualche minuto.
fai partire e poi fermalo.
- Verificare l'assenza di perdite nel sistema di alimentazione.
Elimina i codici di errore dalla memoria diagnostica utilizzando il dispositivo di lettura errori.
– Successivamente, effettui una prova su strada, dopodiché è necessario verificare nuovamente la tenuta delle connessioni precedentemente aperte.
Saluti, Mpire. fehlen Dir die Worte, entscheiden die Taten!
Tradotto il 06-07-2026, 20:44.
