Renault Traffic 1.9 TDI, nessun gas
Pippo86
Messaggio21-04-2020, 13:37    Oggetto: Renault Traffic 1.9 TDI, nessun gas Cita
Ciao a tutti.
Veicolo: Renault Trafic II 1.9.
Anno: 2006.
Km: 190.000
Ecco il problema:
Dopo un breve tragitto (ad esempio, per fare la spesa), il motore è caldo e spengo il motore. (Fino a qui, nessun problema).
Dopo 10 minuti, torno all'auto, la avvio, ma ora non risponde più all'acceleratore. Il regime di giri è sceso a circa 500 giri al minuto. Credo che la velocità normale sia intorno ai 900 giri al minuto.
Inoltre, il motore funziona in modo piuttosto irregolare. La situazione è diventata talmente grave che mi sono ritrovato fermo per un'ora in un parcheggio, senza riuscire ad andare avanti. La situazione va avanti da diversi mesi e, lentamente, né io né le altre persone coinvolte capiamo più cosa sta succedendo.
Laboratori ancora più ampi.
Ecco cosa è già stato scambiato:
Misuratore di portata d'aria.
- Valvola EGR
- Filtro del carburante.
Inoltre, ho notato anche che...
- Maggiore consumo di carburante.
(Normale = Serbatoio pieno = 1000 km)
(Attualmente: serbatoio pieno = autonomia di 800 km)
- si verifica frequentemente quando le temperature esterne sono elevate.
L'ho visto capitare anche a -10°C, ma è successo raramente.
- Il motore di solito riprende a erogare potenza solo quando...
La temperatura del motore è diminuita. (Temperatura e serbatoio pieni, il tutto viene monitorato).
(Visualizzato come una barra digitale) indica che il valore è circa la metà.
piaciuto.
- vibra al minimo.
- Sensazione di minore potenza (ma non si tratta di un funzionamento in modalità di emergenza, si può comunque...).
nonostante tutto, guidare a 150 km/h icon_biggrin.gif)
Spero che possiate aiutarmi.
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca de... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 00546 Passat B4 1.9 TDI 90 CV Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema centralina motore 1.9 TDI 1Z Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cerco urgentemente blocchi di sensori... 2,5tdi AEL e 1,9... Diagnostica di Bordo (OBD)
