Adattatore per misurazione del flusso di ritorno
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio30-07-2021, 18:46    Oggetto: Adattatore per misurazione del flusso di ritorno Cita
Vorrei misurare individualmente le quantità di ritorno degli iniettori (Bosch) su un motore 2.0 CR TDI. Ora, il problema riguarda il collegamento dei tubi di misura.
Durante la ricerca online, si trovano set completi per la misurazione dei volumi di ritorno, con tutti i possibili accessori, a prezzi che variano da poco più di 30 euro fino a diverse centinaia. Per esperienza, è sconsigliabile optare per le versioni più economiche, poiché spesso ci si rende conto solo dopo l'acquisto se il prodotto è adatto alle proprie esigenze.
Per quanto si possa vedere dai dettagli, è discutibile; i manicotti sulla tubazione di ritorno sembrano diversi.
Mi basterebbero effettivamente solo quattro semplici adattatori a cui potrei collegare dei miei contenitori di misurazione tramite tubi.
Cosa state usando lì?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo!"
Tradotto il 17-07-2026, 10:49.
Dagomanu
Karma: +55 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio30-07-2021, 20:21    Oggetto: Adattatore per misurazione del flusso di ritorno Cita
Sì, è vero che a volte il prezzo basso non significa necessariamente una qualità inferiore, ma in questo caso la produzione non è complessa e raccomanderei davvero una versione più economica. Un collega utilizza un set di prodotti BGS ed è soddisfatto, inoltre le recensioni sembrano positive.
https://www.amazon.de/dp/B001ILCEOK/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_FXVGXVEF5XQRM8NQFAX1?_encoding=UTF8&psc=1
Cordiali saluti, Dago.
Tradotto il 17-07-2026, 10:50.
Messaggio30-07-2021, 20:55    Oggetto: Adattatore per misurazione del flusso di ritorno Cita
Grazie per le informazioni!
"Tuttavia, ogni connettore di questo modello appare come se avesse un collare rigido al posto del gancio flessibile che ci si aspetterebbe. Questo era esattamente il mio punto fin dall'inizio."
ciao
Tradotto il 17-07-2026, 10:53.
Dagomanu
Messaggio31-07-2021, 0:50    Oggetto: Adattatore per misurazione del flusso di ritorno Cita
Purtroppo, non riesco a capire esattamente cosa intendi. Con gli adattatori (che almeno nelle foto sembrano identici agli originali), mi sono sempre cavato di strada. In alcuni casi, ho anche potuto semplicemente inserire il tubo sull'iniettore, senza utilizzare alcun adattatore.
Tradotto il 17-07-2026, 10:54.
dieselschrauber, brezelmann01, Duese e Dagomanu piace questo.
Messaggio03-08-2021, 18:10    Oggetto: Adattatore per misurazione del flusso di ritorno Cita
Prima di acquistare un ricambio sospetto per un prodotto proveniente dall'Asia, ho risolto il problema con metodi casalinghi. Un tubo in silicone da 8 mm x 2 mm si adatta bene ai raccordi di ritorno degli iniettori. Quattro pezzi di lunghezza uguale, quattro siringhe da 50 ml e una staffa.
Sembrerà come nell'immagine.
L'apparecchio è meno adatto per un uso frequente, poiché i tubi non si chiudono completamente quando vengono staccati, causando una fuoriuscita di diesel. In questo caso, preferirei degli adattatori adatti all'inserimento e un tubo più sottile. I risultati hanno mostrato quantità di ritorno quasi uniformi di 30 ml o 35 ml in cinque minuti.
 Dimensione file:  1.87 MB
 Visualizzato:  894 volte
Tradotto il 17-07-2026, 10:58.
Dagomanu
Messaggio03-08-2021, 21:19    Oggetto: Adattatore per misurazione del flusso di ritorno Cita
Lo scopo giustifica i mezzi. Per un utilizzo occasionale, è perfettamente sufficiente. icon_smile_thumb_up.gif Anche con l'adattatore originale, non si riesce a evitare completamente la fuoriuscita di gasolio.
Tradotto il 17-07-2026, 10:59.
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB diagnostico: accesso solo al motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattatore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB-C: compatibile K-L. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore OBD2 Tecnologia Motori Diesel
