Misurazione della potenza KPower - Intervalli tra le misurazioni
tdi_fan
Messaggio19-05-2020, 11:53    Oggetto: Misurazione della potenza KPower - Intervalli tra le misurazioni Cita
Ciao a tutti,
Ho sperimentato molto con KPower negli ultimi giorni e ho registrato alcuni grafici di performance.
Durante questa analisi, mi sono accorto che alcune misurazioni sembrano corrette, mentre altre presentano molte irregolarità nel grafico, come si può vedere in un esempio estremo nel file "Hinweg_3Gang.PNG".
Ho esaminato più attentamente il file di log registrato con VCDS e ho notato che tra le misurazioni intercorrono solo pochi millisecondi, il che è dovuto al fatto che ho registrato solo i due dati necessari (velocità e giri motore). Pensavo che più misurazioni significassero normalmente un risultato più preciso.
Successivamente, dopo l'importazione, ho eliminato alcune misurazioni dell'accelerazione, in modo da avere un intervallo di circa 0,5 secondi tra i valori misurati. Ed ecco, si ottiene un bellissimo grafico con andamento "Hinweg_3Gang_bereinigt.PNG".
Avevo supposto che KPower applicasse automaticamente una funzione di smoothing, ma a quanto pare non è così.
Avete avuto esperienze simili?
Forse c'è anche la possibilità di impostare, tramite VCDS, l'intervallo di tempo tra le misurazioni; dovrò controllare in seguito. In questo modo, il problema sarebbe risolto. Bisogna solo saperlo icon_smile.gif.
 Dimensione file:  16.31 KB
 Visualizzato:  432 volte
 Dimensione file:  25.61 KB
 Visualizzato:  363 volte
tdi_fan piace questo.
Messaggio19-05-2020, 12:20    Oggetto: Misurazione della potenza KPower - Intervalli tra le misurazioni Cita
Avevo supposto che KPower effettuasse automaticamente una levigatura, ma a quanto pare non è così.
velocemente. icon_smile.gif Viene smussato. Tuttavia, l'algoritmo di smussatura non è progettato per frequenze di campionamento così elevate come quelle che sono ora possibili.
Si può ridurre la frequenza di campionamento registrando solo i valori di cui non si ha bisogno.
Per ottenere misurazioni affidabili, è auspicabile avere almeno 3 terne di valori (tempo, velocità di rotazione, velocità) al secondo.
Nessun nuovo messaggio KPower Leistungsmessung - Datenexport möglich? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Importante: Misurazione della potenza del veicolo KPower, creazione d... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Passat Variant: Misurazioni e Velocità Massima Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Differenza tra l'unità di controllo per AAT e AEL? Tecnologia Motori Diesel
