VR6machine
23-04-2020, 20:15 Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment |
Ciao a tutti,
Recentemente, ho effettuato il cambio dell'olio e l'ispezione sulla Golf 7 di un'amica. Successivamente, ho cercato di resettare l'indicatore di manutenzione con VCDS, ma, come al solito, l'assistente non ha funzionato. Quindi, ho resettato direttamente l'unità di controllo 17, reimpostando il contatore dei chilometri per il cambio olio.
Fino a qui, tutto sembrava a posto, i valori nella centralina sembrano corretti, almeno a mio parere. Ora, ecco il mio problema. Nel display del sistema di infotainment, invece di indicare 30000 km e 730 giorni per il prossimo cambio d'olio, vengono mostrati solo 15000 km e 365 giorni. Inizialmente, ho pensato che forse venissero mostrati i valori minimi. Ma mi ha detto che in passato erano stati visualizzati 30000 km e 730 giorni. I valori visualizzati diminuiscono correttamente in base ai chilometri percorsi e ai giorni trascorsi. Mi sto perdendo qualche parametro che deve essere modificato, oppure devo modificare qualche parametro nella centralina del sistema di infotainment? Forse qualcuno può aiutarmi con questo problema  .
Grazie mille in anticipo. Allego il file di log e l'immagine.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
2.36 MB |
| Visualizzato: |
2290 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-WVWZZZAUZFP100627.txt |
| Dimensione file: |
17.07 KB |
| Scaricato: |
440 volte |
Tradotto il 04-09-2026, 23:57.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2403 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
dieselschrauber e VR6machine piace questo. |
24-04-2020, 9:20 Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment |
Dopo aver configurato i canali corretti, hai comunque modificato i canali per il servizio fisso. Alcune centraline richiedono un ordine preciso dei canali. Non posso dire se la tua centralina è tra quelle più sensibili.
Certo, ecco la traduzione:
"Versuch einfach noch mal nur die beiden entscheidenden Teile (und nichts anderes danach fummeln)"
"Prova semplicemente ancora una volta solo le due parti fondamentali (e non cercare di aggiustare nient'altro dopo)."
1. Reimpostare (IDE00342)
2. Modifica della qualità dell'olio a "buona" (IDE00492).
Mi piace.
Tradotto il 04-09-2026, 23:59.
Profilo MP Garage |
vag-driver Profi-Schrauber
24-04-2020, 11:07 Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment |
Devi assolutamente ricontrollare e salvare nuovamente la qualità dell'olio!
Andreas
VR6machine
24-04-2020, 13:51 Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment |
Ciao a tutti,
Innanzitutto, grazie per le risposte.
Hmm, devo impostare i valori  FIX a 0 per resettare l'ispezione. Ma che ci sia una sequenza obbligatoria per alcuni centraline, è una cosa nuova per me. Ho imparato qualcosa di nuovo }.
L'avviso per l'ispezione è corretto, ma l'indicazione del cambio olio mostra quasi un intervallo fisso invece di uno "longlife", anche se i valori per "longlife" sono memorizzati nella centralina. Comunque, proverò di nuovo a impostare la sequenza corretta. Non devo più modificare i valori fissi, che sono già corretti e vengono visualizzati correttamente nel sistema di infotainment.
Ci provo di nuovo nell'ordine corretto e vi farò sapere.
Tradotto il 05-09-2026, 0:00.
VR6machine
29-04-2020, 13:59 Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment |
Ciao a tutti,
Ieri sera ho nuovamente portato l'auto in officina, ho resettato di nuovo il servizio e ho impostato nuovamente la qualità dell'olio su "buona" seguendo le istruzioni di guste100. Ovviamente ho salvato tutte le impostazioni e non ho apportato altre modifiche alla centralina, ma purtroppo il problema persiste.
Qualcun altro ha altre ipotesi sulle possibili cause?
Tradotto il 05-09-2026, 0:01.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18117 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-04-2020, 18:56 Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment |
Per favore, pubblica il tuo log di adattamento nella directory di installazione di VCDS.
Non ricordo esattamente il nome, ma è facile da trovare lì; ha l'estensione .txt o .log. È un file di testo che contiene le informazioni sulle modifiche apportate.
Tradotto il 05-09-2026, 0:02.
Profilo MP WWW Garage |
VR6machine
29-04-2020, 20:40 Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment |
Ecco i file con estensione .txt presenti nella directory di installazione: Autoscan, CSVReadme_OSS, Ich-loc, MyAutoScan, stop-LCH e VCScope_Readme_OSS.
Quale di queste è la corretta? Non ci sono file .log. Oppure devo cercare in una sottocartella?
Tradotto il 05-09-2026, 0:03.
29-04-2020, 20:59 Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment |
Sì, dai un'occhiata a una sottocartella.
VR6machine
29-04-2020, 21:07 Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment |
Hmmm, forse nella cartella di debug. Ho trovato un file chiamato "Adplog.csv" qui. Potrebbe essere quello?
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
AdpLog.CSV |
| Dimensione file: |
3.35 KB |
| Scaricato: |
258 volte |
29-04-2020, 23:47 Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment |
Sì, perfetto, è esattamente quello che intendevo!
Sembra buono, potresti fare uno Screenshot dei canali di personalizzazione che hai a disposizione?
Forse qualcosa era già stato impostato in modo errato in precedenza.
Tradotto il 05-09-2026, 0:04.
VR6machine
30-04-2020, 0:12 Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment |
Certo, faccio uno Screenshot dei canali. Potrebbe volerci qualche giorno, a seconda di quanto tempo avrà bisogno per portare il veicolo.
Grazie mille
VR6machine
01-05-2020, 14:59 Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment |
Hai già reimpostato l'IDE000342?
Altrimenti, controllare o reimpostare i codici IDE000510 - IDE000515.
Deve funzionare così.
Andreas
Tradotto il 05-09-2026, 0:05.
VR6machine
01-05-2020, 15:33 Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment |
Sì, i valori sono nella norma (vedi log).
chli1976 Profi-Schrauber
02-05-2020, 9:26 Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment |
Cerca su MT l'utente hadez16, che ha scritto un programma che imposta tutti i canali necessari; prova a usarlo.
Si chiama VCDServiceReset.
VCDS
Tradotto il 05-09-2026, 0:06.
VR6machine
02-05-2020, 14:14 Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment |
OK, grazie, la proverò.
