Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
VR6machine
Messaggio23-04-2020, 20:15    Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment Cita
Ciao a tutti,
Recentemente, ho effettuato il cambio dell'olio e l'ispezione sulla Golf 7 di un'amica. Successivamente, ho cercato di resettare l'indicatore di manutenzione con VCDS, ma, come al solito, l'assistente non ha funzionato. Quindi, ho resettato direttamente l'unità di controllo 17, reimpostando il contatore dei chilometri per il cambio olio.
Fino a qui, tutto sembrava a posto, i valori nella centralina sembrano corretti, almeno a mio parere. Ora, ecco il mio problema. Nel display del sistema di infotainment, invece di indicare 30000 km e 730 giorni per il prossimo cambio d'olio, vengono mostrati solo 15000 km e 365 giorni. Inizialmente, ho pensato che forse venissero mostrati i valori minimi. Ma mi ha detto che in passato erano stati visualizzati 30000 km e 730 giorni. I valori visualizzati diminuiscono correttamente in base ai chilometri percorsi e ai giorni trascorsi. Mi sto perdendo qualche parametro che deve essere modificato, oppure devo modificare qualche parametro nella centralina del sistema di infotainment? Forse qualcuno può aiutarmi con questo problema icon_biggrin.gif.
Grazie mille in anticipo. Allego il file di log e l'immagine.
 Dimensione file:  2.36 MB
 Visualizzato:  2290 volte
Log-WVWZZZAUZFP100627.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WVWZZZAUZFP100627.txt
 Dimensione file:  17.07 KB
 Scaricato:  441 volte
Tradotto il 04-09-2026, 23:57.
dieselschrauber e VR6machine piace questo.
Messaggio24-04-2020, 9:20    Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment Cita
Dopo aver configurato i canali corretti, hai comunque modificato i canali per il servizio fisso. Alcune centraline richiedono un ordine preciso dei canali. Non posso dire se la tua centralina è tra quelle più sensibili.
Certo, ecco la traduzione:
"Versuch einfach noch mal nur die beiden entscheidenden Teile (und nichts anderes danach fummeln)"
"Prova semplicemente ancora una volta solo le due parti fondamentali (e non cercare di aggiustare nient'altro dopo)."
1. Reimpostare (IDE00342)
2. Modifica della qualità dell'olio a "buona" (IDE00492).
Mi piace.
Tradotto il 04-09-2026, 23:59.
vag-driver
Messaggio24-04-2020, 11:07    Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment Cita
Devi assolutamente ricontrollare e salvare nuovamente la qualità dell'olio!
Andreas
VR6machine
Messaggio24-04-2020, 13:51    Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment Cita
Ciao a tutti,
Innanzitutto, grazie per le risposte.
Hmm, devo impostare i valori icon_biggrin.gif FIX a 0 per resettare l'ispezione. Ma che ci sia una sequenza obbligatoria per alcuni centraline, è una cosa nuova per me. Ho imparato qualcosa di nuovo }.
L'avviso per l'ispezione è corretto, ma l'indicazione del cambio olio mostra quasi un intervallo fisso invece di uno "longlife", anche se i valori per "longlife" sono memorizzati nella centralina. Comunque, proverò di nuovo a impostare la sequenza corretta. Non devo più modificare i valori fissi, che sono già corretti e vengono visualizzati correttamente nel sistema di infotainment.
Ci provo di nuovo nell'ordine corretto e vi farò sapere.
Tradotto il 05-09-2026, 0:00.
VR6machine
Messaggio29-04-2020, 13:59    Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment Cita
Ciao a tutti,
Ieri sera ho nuovamente portato l'auto in officina, ho resettato di nuovo il servizio e ho impostato nuovamente la qualità dell'olio su "buona" seguendo le istruzioni di guste100. Ovviamente ho salvato tutte le impostazioni e non ho apportato altre modifiche alla centralina, ma purtroppo il problema persiste.
Qualcun altro ha altre ipotesi sulle possibili cause?
Tradotto il 05-09-2026, 0:01.
Messaggio29-04-2020, 18:56    Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment Cita
Per favore, pubblica il tuo log di adattamento nella directory di installazione di VCDS.
Non ricordo esattamente il nome, ma è facile da trovare lì; ha l'estensione .txt o .log. È un file di testo che contiene le informazioni sulle modifiche apportate.
Tradotto il 05-09-2026, 0:02.
VR6machine
Messaggio29-04-2020, 20:40    Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment Cita
Ecco i file con estensione .txt presenti nella directory di installazione: Autoscan, CSVReadme_OSS, Ich-loc, MyAutoScan, stop-LCH e VCScope_Readme_OSS.
Quale di queste è la corretta? Non ci sono file .log. Oppure devo cercare in una sottocartella?
Tradotto il 05-09-2026, 0:03.
Messaggio29-04-2020, 20:59    Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment Cita
VR6machine
Messaggio29-04-2020, 21:07    Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment Cita
Hmmm, forse nella cartella di debug. Ho trovato un file chiamato "Adplog.csv" qui. Potrebbe essere quello?
AdpLog.CSV
Scarica
 Nome file:  AdpLog.CSV
 Dimensione file:  3.35 KB
 Scaricato:  259 volte
Messaggio29-04-2020, 23:47    Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment Cita
Sì, perfetto, è esattamente quello che intendevo!
Sembra buono, potresti fare uno Screenshot dei canali di personalizzazione che hai a disposizione?
Forse qualcosa era già stato impostato in modo errato in precedenza.
Tradotto il 05-09-2026, 0:04.
VR6machine
Messaggio30-04-2020, 0:12    Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment Cita
Certo, faccio uno Screenshot dei canali. Potrebbe volerci qualche giorno, a seconda di quanto tempo avrà bisogno per portare il veicolo.
VR6machine
Messaggio01-05-2020, 14:43    Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment Cita
Ieri sera ho ricevuto il veicolo, è andato tutto abbastanza velocemente. Ho fatto degli Screenshot dei canali di personalizzazione.
 Dimensione file:  221.51 KB
 Visualizzato:  720 volte
 Dimensione file:  294.32 KB
 Visualizzato:  420 volte
 Dimensione file:  284.68 KB
 Visualizzato:  464 volte
 Dimensione file:  287.4 KB
 Visualizzato:  443 volte
 Dimensione file:  375.98 KB
 Visualizzato:  473 volte
 Dimensione file:  386.2 KB
 Visualizzato:  525 volte
 Dimensione file:  392.94 KB
 Visualizzato:  441 volte
 Dimensione file:  394.84 KB
 Visualizzato:  413 volte
 Dimensione file:  379.11 KB
 Visualizzato:  382 volte
 Dimensione file:  356.97 KB
 Visualizzato:  422 volte
 Dimensione file:  287.8 KB
 Visualizzato:  425 volte
 Dimensione file:  296.06 KB
 Visualizzato:  445 volte
Tradotto il 05-09-2026, 0:05.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio01-05-2020, 14:59    Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment Cita
Hai già reimpostato l'IDE000342?
Altrimenti, controllare o reimpostare i codici IDE000510 - IDE000515.
Deve funzionare così.
Andreas
VR6machine
Messaggio01-05-2020, 15:33    Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment Cita
Sì, i valori sono nella norma (vedi log).
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio02-05-2020, 9:26    Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment Cita
Cerca su MT l'utente hadez16, che ha scritto un programma che imposta tutti i canali necessari; prova a usarlo.
Si chiama VCDServiceReset.
VCDS
Tradotto il 05-09-2026, 0:06.
VR6machine
Messaggio02-05-2020, 14:14    Oggetto: Reset WIV: Valori errati nel sistema infotainment Cita
OK, grazie, la proverò.
Nessun nuovo messaggio Un sistema di controllo elettronico può fornire valori e... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Reset valori automatico RS 6: Guida completa Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Skoda Octavia: Come resettare l'indicatore olio Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riavvio/Disattivazione segnale di allarme Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
