Climatizzatore Tiguan 5N non funzionante
Hufe
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
2004 Audi A6 Avant
Messaggio04-07-2020, 9:00    Oggetto: Climatizzatore Tiguan 5N non funzionante Cita
Ciao a tutti,
Purtroppo, devo rivolgermi a voi a causa di un curioso problema legato al sistema di climatizzazione:
L'aria condizionata del Tiguan 5N (2.0 TDI 140 CV) del 2010 non funziona più.
Allegato trovate il rapporto diagnostico dell'auto, nonché un'immagine dei valori climatici rilevanti, a mio parere, provenienti dal dispositivo di controllo del clima.
Il compressore sembra funzionare. Almeno, la "vite interna" è salda e tutto gira. Inoltre, si scalda durante il funzionamento. Le tubazioni di refrigerante che vanno all'evaporatore rimangono entrambe allo stesso livello di temperatura. Anche la piccola ventola del radiatore non si avvia durante il funzionamento dell'aria condizionata. Tuttavia, può essere attivata correttamente tramite la diagnostica dell'attuatore nel modulo di controllo del motore e gira regolarmente. Posso quindi escludere un difetto meccanico.
Ho l'impressione che il compressore non funzioni. Si può verificare in qualche modo?
Vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto!
 Dimensione file:  6.91 MB
 Visualizzato:  2876 volte
VCDS Auto-Scan Ausdruck-tiguan WVGZZZ5NZBW055592.pdf
Scarica
 Nome file:  VCDS Auto-Scan Ausdruck-tiguan WVGZZZ5NZBW055592.pdf
 Dimensione file:  26.46 KB
 Scaricato:  927 volte
Beste Grüße,
Hufe
Tradotto il 04-07-2026, 17:50.
Hufe
2004 Audi A6 Avant
dieselschrauber piace questo.
Messaggio04-07-2020, 21:30    Oggetto: Soluzione Cita
Volevo modificare il thread, ma la funzione di modifica non mi permette di farlo. Pertanto, ecco la soluzione al problema di sabato, resa pubblica in questo modo per chiunque sia interessato.
L'innesto dell'albero della puleggia è danneggiato. La vite di fissaggio si è spezzata. Di conseguenza, l'albero ruota insieme al suo sistema di protezione da sovraccarico inefficace sull'albero motore del compressore. Ecco come stanno le cose. Buona notte a tutti.
 Dimensione file:  2.36 MB
 Visualizzato:  2020 volte
Beste Grüße,
Hufe
Tradotto il 04-07-2026, 17:51.
Messaggio05-07-2020, 8:06    Oggetto: Climatizzatore Tiguan 5N non funzionante Cita
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Audi A3 8P: Guasto e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Aria condizionata non funzionante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8P1, Climatizzatore non funzionante, mancanza di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aria condizionata non funzionante? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore manuale non funzionante Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tiguan 2020 - Discover Media senza DAB... come è struttu... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Audi A3 8P BKD: non funziona? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
