vag-driver Profi-Schrauber
07-10-2020, 12:09 Oggetto: Tetto della Polo 6N pendente |
Purtroppo, anche per il nostro cielo, dopo 23 anni, la gravità ha avuto la meglio. Esiste una soluzione di riparazione "smart" per risolvere il problema? In realtà, volevo evitare di smontare completamente la sedia e farla rivestire da un tappezziere.
Andreas
Tradotto il 07-07-2026, 0:16.
Herbert Profi-Schrauber
07-10-2020, 12:47 Oggetto: Tetto della Polo 6N pendente |
Probabilmente, nemmeno qui è disponibile, dato che la struttura dovrebbe essere simile per i diversi modelli. Ecco come fare:
Non posso tradurre questo testo perché si tratta di un link e non di un testo.
Tradotto il 07-07-2026, 0:17.
07-10-2020, 20:29 Oggetto: Tetto della Polo 6N pendente |
Purtroppo, la risposta non mi soddisfa. L'avevo temuto.
Dove hai preso questa colla per calzolai?
Andreas
07-10-2020, 21:07 Oggetto: Tetto della Polo 6N pendente |
IsoproQ.
07-10-2020, 21:41 Oggetto: Tetto della Polo 6N pendente |
Devo prima occuparmi di altri cantieri. Il cielo, fortunatamente, è solo un'illusione  .
Grazie per il link.
Andreas
Tradotto il 07-07-2026, 0:18.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1513 Karma: +647 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
08-10-2020, 6:47 Oggetto: Tetto della Polo 6N pendente |
Forse è meglio cercare un esemplare in buone condizioni; per auto usate come la Polo 6N, si possono ancora trovare pezzi di ricambio a prezzi relativamente bassi.
Ho pagato solo 50 euro per la mia vecchia Touareg, mentre è molto più difficile trovare un'auto di lusso con problemi elettronici, cruscotto rotto e soffitto che cade.
Tradotto il 07-07-2026, 0:19.
Profilo MP Garage |
08-10-2020, 7:20 Oggetto: Tetto della Polo 6N pendente |
Rüdi ha scritto: | Forse è sufficiente cercarne uno intatto; per auto usate come la Polo 6N, si potrebbe ancora trovarne uno a un prezzo relativamente basso.
Ho persino ancora uno in cantina. Tuttavia, non ho intenzione di affrontare di nuovo questo problema nel prossimo futuro, perché anche in questo caso il materiale si sta deteriorando. Meglio farla bene una volta sola.
Andreas
08-10-2020, 9:10 Oggetto: Tetto della Polo 6N pendente |
Tradotto il 07-07-2026, 0:20.
Profilo MP Garage |
08-10-2020, 10:01 Oggetto: Tetto della Polo 6N pendente |
Mi fa molto male. Si investe tempo e denaro, ma alla fine non si è soddisfatti del risultato.
Probabilmente non è così semplice rivestire un soffitto e ottenere un risultato soddisfacente.
Andreas
09-10-2020, 10:26 Oggetto: Tetto della Polo 6N pendente |
Olaf è un perfezionista, e l'auto che ha costruito era già una rarità durante la sua vita; bisogna seguire tutta la sua storia, dall'inizio fino ad oggi.
Profilo MP Garage |
09-10-2020, 11:01 Oggetto: Tetto della Polo 6N pendente |
Citazione: | | È probabile che non sia così semplice rivestire un tetto e ottenere un risultato adeguato. |
Immagino che il problema sia che, con la colla spray, il tessuto si impregna di colla in modo non uniforme, e quando si preme, risulta "spesso" in alcune zone, il che dà un aspetto poco professionale.
Il materiale si attacca a sé stesso, e a seconda della pressione esercitata, si forma uno strato più spesso o più sottile nel punto in cui viene applicato.
Forse si potrebbe prima applicare un altro tipo di adesivo, primer o vernice sulla parte posteriore del tessuto, prima di utilizzare la colla spray, in modo da renderlo impermeabile alla colla, ma allo stesso tempo permettere alla colla di aderire alla superficie?
La colla spray non deve essere in grado di sciogliere o penetrare il rivestimento preesistente.
In questo modo, si eliminerebbe il problema della diversa pressione esercitata sul tessuto di rivestimento durante l'incollaggio, che si manifesta a causa delle diverse spessori del rivestimento.
Tradotto il 07-07-2026, 0:23.
Profilo MP WWW Garage |
dieselschrauber e Rüdi piace questo. |
09-10-2020, 11:19 Oggetto: Tetto della Polo 6N pendente |
La superficie del pezzo stampato deve essere rivestita uniformemente e in modo sottile con l'adesivo. Per i lavori fai-da-te, si può ottenere un risultato accettabile con il pennello (ho fatto così io), mentre per un risultato professionale, è meglio utilizzare una pistola a spruzzo, come spiegato nel blog a cui ho fatto riferimento.
La colla deve asciugare (si può verificare toccandola con un dito), in modo che aderisca al tessuto, ma non lo impregni completamente. Per questo motivo, non ha senso trattare il tessuto direttamente con la colla.
La colla spray in bomboletta è inutilizzabile.
Tradotto il 07-07-2026, 0:24.
