Ho questo problema. Nel mio Passat, esce solo aria fredda dalla parte destra, mentre dalla parte sinistra non esce affatto aria.
Qualcuno ha qualche idea o sa dove posso ordinare qualcosa?
Ho solo capito che non è necessario rimuovere il cruscotto nella B7.
Potreste fornirci maggiori dettagli sulle dotazioni?
Che tipo di impianto di climatizzazione hai installato?
Cosa c'è nella memoria degli errori?
In diversi modelli, si sono verificati problemi a causa di fluttuazioni nella tensione di alimentazione, che hanno causato lo spegnimento della distribuzione dell'aria, del funzionamento a ricircolo e del controllo del compressore.
Per questo problema, è disponibile un aggiornamento software.
Se non è un problema del software, potrebbero essere semplicemente le valvole di distribuzione dell'aria a bloccarsi o a essere difettose. Oppure il cablaggio, oppure l'unità di controllo, oppure...
Cosa funziona e cosa non funziona? Funziona solo il riscaldamento, solo il raffreddamento o solo la ventilazione?
