SFD / Schutz der Fahrzeug-Diagnose | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Karma: +782 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio31-05-2026, 22:28    Oggetto: Cita
Ross-Tech è attivo e, come promesso, funzionerà con tutti i distributori.
Vedi:
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/54647/
Ultima modifica il 10-06-2026, 23:18, modificato 4 volte in totale.
ruler piace questo.
Messaggio14-06-2026, 11:43    Oggetto: Cita
VCDS Beta con supporto SFD – Pagina informativa
Il Gruppo Volkswagen ha introdotto una nuova funzione di sicurezza, SFD (Protezione Diagnostica del Veicolo), con la piattaforma MQBevo. Questo avviene in conformità con il regolamento UE 2018/858 o 2021/1244 e disciplina l'accesso protetto a componenti critici per la sicurezza, come ad esempio i sistemi di assistenza alla guida.
✅ L'accesso alle aree non pertinenti a SFD rimane possibile tramite VCDS, senza alcuna restrizione.
✅ Nelle aree protette da SFD, per l'autorizzazione, invece dell'inserimento del codice di sicurezza a 5 cifre utilizzato finora, deve essere creato e processato un token digitale (Token) dal produttore.
VCDS è in grado di creare e gestire token SFD?
Sì! Con il rilascio della VCDS Beta 26.5 (e versioni successive), VCDS può, in determinate condizioni, generare ed elaborare i token necessari per sbloccare un'unità di controllo bloccata tramite SFD, tramite una connessione dati a un server VW.
Cosa significa la fase di beta testing?
Dopo una fase di test interni, la nuova funzione SFD sarà resa disponibile per la prima volta ai clienti finali per la prova. La funzione non è ancora stata pubblicata ufficialmente, ma è stata creata per valutare eventuali errori.
Quali sono i requisiti necessari?
I requisiti sono molteplici e devono essere completamente soddisfatti, a causa delle normative che impongono una chiara identificazione e memorizzazione dell'utente.
Procedura di preparazione unica:
- Interfaccia Ross-Tech originale, con licenza e registrata (HEX-V2 o HEX-NET) nella versione professionale (senza limiti), acquistata dopo il 01.01.2023.
- Per i modelli HEX-V2 o HEX-NET più datati, sarà disponibile in seguito un aggiornamento SFD a pagamento.
- Il titolare della licenza VCDS deve essere registrato e abilitato nel forum ufficiale Ross-Tech utilizzando la propria interfaccia.
- Oltre alla licenza del software VCDS compatibile con SFD, è necessaria una registrazione personale presso Ross-Tech.
- Deve essere impostata una password univoca (minimo 10 caratteri, caratteri: a-z, A-Z, 0-9, nonché * - _ = +) che deve essere utilizzata ad ogni utilizzo di SFD.
Procedura di utilizzo del SFD – Passo dopo passo
L'utilizzo si compone di due fasi: l'accesso al server SFD e l'attivazione delle centraline protette da SFD.
Livello 1: Accesso al server SFD
- Collegare l'interfaccia su entrambi i lati, avviare VCDS e cliccare su "Avvia sessione SFD" nella sezione "Applicazioni".
- Inserire la password, cliccare nuovamente su "Avvia sessione SFD" e attendere che si apra VCIConfig. (Potrebbe richiedere un po' di tempo a causa della connessione al server.)
- Dopo aver verificato i diritti di accesso, si può procedere con l'attivazione.
Livello 2: Attivazione delle centraline tramite SFD
- Innanzitutto, effettuare una scansione completa del veicolo e salvare i dati.
- Successivamente, sbloccare il gateway CAN (indirizzo 19): Nell'unità di controllo 19, fare clic su "SFD" → "Online unlock". Questa attivazione rimane valida per 90 minuti.
- Nei modelli Gateway a partire dal 2024, con la modalità aggiuntiva "Solo lettura" (R), questa funzione deve essere disattivata tramite il canale di adattamento appropriato.
- Successivamente, sbloccare l'unità di controllo desiderata su cui si intende lavorare.
Sembra complicato? È anche così, ma questo è dovuto alle normative europee e alla procedura rigorosamente regolamentata del produttore automobilistico.
FAQ – Domande frequenti
❓ Il mio veicolo ha effettivamente una protezione SFD?
Il sistema SFD è stato introdotto con la Golf 8 (2019) e ora interessa tutti i modelli del gruppo VAG. A partire dal modello 2024, è disponibile l'SFD2 per le funzioni relative alla sicurezza, ma al momento non è ancora possibile attivarlo. SFD è riconoscibile durante la scansione automatica: le centraline interessate vengono contrassegnate con "SFD" o "SFD+SFD2" dopo il numero VCID.
❓ Quali interfacce VCDS sono compatibili con SFD?
Un'interfaccia HEX-V2 o HEX-NET originale, con licenza e registrata.
❓ L'utilizzo di SFD comporta dei costi?
Fintanto che un abbonamento SFD è attivo: No. Dopo la fase di test beta: Aggiornamento dell'abbonamento SFD per 50 € (3-FIN/10-FIN) o 100 € (illimitato) all'anno.
❓ Ho bisogno di un abbonamento SFD?
Sì, oltre alla licenza software VCDS già in possesso. Le interfacce professionali (senza limiti, acquistate dopo il 01.01.2023) includono 1 anno di abbonamento SFD a partire dalla registrazione a SFD. Gli utenti con limiti di 3 o 10 utilizzi possono successivamente acquistare un abbonamento separato.
❓ Chi può sottoscrivere un abbonamento SFD?
Ogni utente di VCDS con una versione illimitata. Importante: l'abbonamento è intestato al nome della persona fisica, non a un'azienda. Gli abbonamenti SFD sono personalizzati e non trasferibili; l'intera procedura viene registrata.
❓ Ho un'interfaccia con un limite di 3/10 – posso sottoscrivere un abbonamento a partire dal 01.06.2026?
No, purtroppo non durante la fase di beta testing. A partire da circa... Nell'agosto del 2026 saranno disponibili gli abbonamenti a pagamento.
Link utili
Pagina di aiuto online di SFD (Ross-Tech)
Negozio Ross-Tech – Account di servizio SFD
Ross-Tech VCDS Tour – SFD Online
Pagina informativa del wiki SFD
Termini di servizio di SFD
VCDS Beta 26.5.2 (EN) Download del software
Ultima modifica il 15-06-2026, 17:24, modificato 13 volte in totale.
Nessun nuovo messaggio Protezione della diagnostica veicolare (SFD), filtri di d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku MKB AKF, Fahrzeug vibriert Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Schutz vor KM / Tachomanipulation Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Schutz vor Korrosion der Auspuffanlage? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Principio: Bitume o cera come protezione U-Schutz Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Fahrzeug Vermessung Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
