Centralina Caddy 2.0 SDI: problema o guasto?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
3bAFN
Karma: +37 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-07-2021, 18:10    Oggetto: Centralina Caddy 2.0 SDI: problema o guasto? Cita
Ciao a tutti,
Ho qui una Caddy di un amico con il motore 2.0 SDI BST che non si avvia più.
La spia di preriscaldamento non si accende.
Nessun errore rilevato nella memoria.
I blocchi di misurazione indicano sempre "n.v.".
Nel centralina per il quadro strumenti, c'era un messaggio che indicava "nessuna comunicazione con la centralina del motore". Purtroppo, non ho eseguito una scansione diagnostica dell'auto.
È probabile che la centralina sia difettosa?
Tradotto il 08-08-2026, 20:27.
Messaggio13-07-2021, 6:26    Oggetto: Centralina Caddy 2.0 SDI: problema o guasto? Cita
Senza una scansione approfondita, è difficile esprimere un giudizio preciso.
Penso che la centralina del motore non sia probabilmente difettosa, dato che la diagnosi funziona e non ci sono codici di errore memorizzati.
LG.
3bAFN
Messaggio15-07-2021, 13:48    Oggetto: Centralina Caddy 2.0 SDI: problema o guasto? Cita
Ciao, ecco la scansione richiesta del veicolo Caddy.
Giovedì 15 luglio 2021, ore 14:42:33.23565.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 10 x64.
Versione VCDS: DRV 20.12.0.3.
Data aggiornate al: 20210211, versione DS322.1.
www.Ross-Tech.de
Numero di identificazione del veicolo: WV1ZZZ2KZ7X124127. Targa automobilistica: [manca la targa]
Chilometraggio: 189180 km. Ordine di lavoro: Bernd.
Tipo di veicolo: 2K (1K0)
Scansione: 01, 03, 09, 15, 16, 17, 19, 25, 42, 46, 52, 56, 69, 77.
Numero di identificazione del veicolo: WV1ZZZ2KZ7X124127. Chilometraggio: 189180 km.
Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK.
01-Elettronica del motore -- Stato: non raggiungibile 1100.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: non raggiungibile 1100.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: Errore 0010.
15 airbag -- Stato: errore 0010.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) - Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 – Stato: errore 0010.
Interfaccia di diagnostica 19 – Stato: errore 0010.
Immobilizzatore elettronico (antifurto): Stato: OK 0000.
Portello elettrico a 42 posizioni - guidatore -- Stato: funzionante.
Sistema di comfort 46 -- Stato: errore 0010.
Portiera elettrica lato passeggero - Codice errore: 0010.
56-Radio - Stato: errore 0010.
69 follower -- Stato: OK 0000
Telefono 77 – Stato: errore 0010.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"La casa è grande e accogliente." -> "La casa è grande e accogliente."
"Mi piace leggere libri di fantascienza." -> "Mi piace leggere libri di fantascienza."
"Oggi il tempo è bello, c'è il sole." -> "Oggi il tempo è bello, c'è il sole."
"Vorrei andare in vacanza al mare." -> "Vorrei andare in vacanza al mare."
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: DRV\03G-906-016-BDJ.clb
Codice articolo SW: 03G 906 016 HN; Codice HW: 028 101 227 2.
Componente: R4 2.0L EDC 7361.
Numero di matricola: WSC 35110 377 00156.
VCID: 76E5888C019B30342A-8022
Nessun codice di errore rilevato.
oppure i codici di errore non sono supportati dalla centralina.
oppure si sono verificati errori di comunicazione.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante.
non raggiungibile.
Indirizzo 09: Elettricità centrale; File di etichette: .DRV\3C0-937-049-23-H.lbl.
Codice articolo SW: 3C0 937 049 AE; Codice hardware: 3C0 937 049 AE.
Componente: Centralina elettronica del veicolo (Bordnetz) H52 2002.
Revisione: 00H52000 Numero di serie: 00000006917866
Codifica: 01884F030004100047000000000000000009FF075C0001
Numero di pratica: WSC 35110 377 08192.
VCID: 6CD1AAE44FD7FAE4CC-8038
Sottosistema 1 - Numero di parte: 2K1 955 119 C. File etichette: DRV\1KX-955-119.CLB.
Componente: Tergicristallo 110407 021 0501.
Codifica: 00038805
Numero di pratica: WSC 35110.
Sono stati rilevati 10 codici di errore.
01504 - Illuminazione della targa (X).
012 - Guasto elettrico nel circuito - Occasionale.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00101100.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 153.
Chilometraggio: 189189 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 13.09.2005
Tempo: 31:63:63.
un
Tensione: 12,20 V.
un
un
Da questo.
Da questo.
Da questo.
02394 - Lampada per luce di posizione anteriore sinistra (M1).
Data: 13.09.2005
Tempo: 31:63:63.
un
Tensione: 12,05 V.
un
un
Da questo.
Da questo.
Da questo.
00834 - Segnale per il controllo del riscaldamento posteriore.
009 - Interruzione/cortocircuito a massa - Occasionale.
Stato di errore: 00101001.
Priorità dell'errore: 5.
Data: 13.09.2005
Tempo: 31:63:63.
Da questo.
Tensione: 12.80 V
Da questo.
Da questo.
Da questo.
Da questo.
Da questo.
01117 - Segnale di carico per il morsetto del generatore DF.
008 - segnale inattendibili - occasionalmente.
Stato di errore: 00101000.
Data: 13.09.2005
Tempo: 31:63:63.
un
Tensione: 12,50 V.
un
un
Da questo.
Da questo.
Da questo.
00532 - Tensione di alimentazione.
001 - Valore limite superiore superato - Occasionalmente.
Stato di errore: 00100001.
Data: 13.09.2005
Tempo: 31:63:63.
un
Tensione: 16,15 V.
un
un
Da questo.
Da questo.
Da questo.
01516 - Morsetto 30 lato sinistro.
011 - Interruzione - Occasionale.
Stato di errore: 00101011.
Priorità dell'errore: 1.
Data: 13.09.2005
Tempo: 31:63:63.
Da questo.
Tensione: 12,75 V.
Da questo.
un
Da questo.
Da questo.
Da questo.
01314 - Centralina motore.
004 - nessun segnale/nessuna comunicazione.
Stato di errore: 01100100.
Frequenza degli errori: 10.
Contatore di errori: 113.
Data: 13.09.2005
Tempo: 31:63:63.
un
Tensione: 12,30 V.
un
un
Da questo.
Da questo.
Da questo.
00447 - Limitazione della funzionalità dovuta a sovratensione.
Priorità dell'errore: 4.
Frequenza degli errori: 2.
Data: 13.09.2005
Tempo: 31:63:63.
un
Tensione: 16,45 V.
un
un
Da questo.
Da questo.
Da questo.
02195 - Regolatore per illuminazione - Interruttori e strumenti (E20).
006 - Cortocircuito positivo - Occasionale.
Stato di errore: 00100110.
Frequenza degli errori: 11.
Data: 13.09.2005
Tempo: 31:63:63.
un
Tensione: 12,10 V.
un
un
Da questo.
Da questo.
Da questo.
00927 - Morsetto 30 lato destro.
Data: 13.09.2005
Tempo: 31:63:63.
Da questo.
Tensione: 12,75 V.
Da questo.
un
Da questo.
Da questo.
Da questo.
Indirizzo 15: Airbag; File etichette: DRV\6Q0-909-605-VW52.lbl.
Codice articolo SW: 6Q0 909 605 AH; Codice hardware: 6Q0 909 605 AH.
Componente: 09 AIRBAG VW52 023 2400.
Revisione: 04023000 Numero di serie: 0037TD0DWFK3
Codifica: 0012345
VCID: 7DF797A024AD636C6B-8028
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
002 - Valore inferiore al limite minimo - Occasionalmente.
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo. File di etichette: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 953 549 AP; Codice hardware: 1K0 953 549 AP.
Componente: Modulo colonna sterzo 636 0070.
Codifica: 0000011
VCID: 0009EE54535F0E8400-8054
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo. File etichette: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl.
Codice articolo SW: 1T0 920 863 A; Codice hardware: 1T0 920 863 A.
Componente: STRUMENTO COMBINATO VDD 1610.
Revisione: V0003000 Numero di serie: VWZ7Z0G7069003
Codifica: 0016101
Numero di serie: WSC 02695 002 1048576.
VCID: 326D749CAD736C14C6-8066
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
Frequenza degli errori: 47.
Data: 2000.00.00
Tempo: 02:40:26.
00446 - Limitazione della funzionalità dovuta a sottotensione.
002 - valore limite inferiore superato - occasionalmente.
Stato di errore: 00100010.
Data: 2000.00.00
Orario: 22:13:13.
01316 - Centralina del sistema frenante.
Frequenza degli errori: 3.
Data: 2000.00.00
Orario: 22:22:56.
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica. File etichette: .DRV\1K0-907-530-V2.clb.
Codice articolo SW: 1K0 907 530 K; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: J533__Gateway H04 0021
Revisione: H04 02 Numero di serie: 070407F2001975
Codifica: 1D0F41C007007400.
VCID: 2F6B7DE8BE4141FCA9-807A
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
Data: 2000.00.00
Orario: 06:15:28.
Data: 2000.00.00
Orario: 22:22:57.
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichette: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Componente: IMMO VDD 1610
Indirizzo 42: Centralina elettrica per porta, conducente. File di etichette: .DRV\1K0-959-701-MIN3.clb.
Codice articolo SW: 1T0 959 701 D; Codice hardware: 1T0 959 701 D.
Componente: Porta - SG 005 0955
Codifica: 0000048
VCID: 387946B44B0F8644F8-806C.
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File etichette: .DRV\1K0-959-433-MIN.clb.
Codice articolo: 1K0 959 433 CP
Componente: KSG 0401.
Codifica: 80890C087F2D8405484A036010C0
Numero di matricola: WSC 73113 123 62133.
Sottosistema 1 - Componente: Altoparlante (non montato).
Sottosistema 2 - Componente: NGS montato.
Sottosistema 3 - Componente: IRUE, non montato.
01517 - Centralina per il rilevamento di rimorchi (J345).
004 - nessun segnale/comunicazione - sporadicamente.
00668 - Tensione di alimentazione del quadro elettrico, morsetto 30.
01312 - Bus dati per l'azionamento.
013 - si prega di leggere i codici di errore.
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero. File di etichettatura: .DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Codice articolo SW: 1T0 959 702 D; Codice hardware: 1T0 959 702 D.
Componente: Porta - SG 005 0929
Codifica: 0000048
VCID: 397F43B070059F4C07-806C.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01812 - Tensione di alimentazione per l'unità di controllo della porta lato passeggero (J387).
Indirizzo 56: Radio (J0503) File di etichettatura: .DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Codice articolo SW: 2K0 035 156; Codice hardware: 2K0 035 156.
Componente: Autoradio 008 0007.
Revisione: R0008000 Numero di serie: VWZAZ1G4707804
Codifica: 0000020202.
VCID: 61CFCBD07815A78C6F-8034
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00856 - Antenna; per radio.
011 - Interruzione.
Stato di errore: 01101011.
Data: 2000.00.00
Tempo: 00:00:10.
Indirizzo 69: Rimorchio.
non raggiungibile.
Indirizzo 77: Telefono; File etichette: DRV\3C0-035-729.lbl.
Codice articolo SW: 3C0 035 729 F; Codice hardware: 3C0 035 729 F.
Componente: Telefono 7009.
Revisione: 00012000 Numero di serie: 0000000887592
Codifica: 0016021
Numero di pratica: WSC 73113 123 87122.
VCID: 264598CC91BB00B45A-8072
000 - - - Occasionalmente / Raramente.
Stato di errore: 00100000.
Priorità dell'errore: 3.
Data: 2000.00.00
Orario: 22:13:10.
00992 - Disattivazione del consumatore attiva.
Frequenza degli errori: 4.
Data: 2000.00.00
Orario: 17:18:38.
Fine----------------------------(Durata: 01:29)-----------------------------
Tradotto il 13-08-2026, 23:58.
Messaggio15-07-2021, 18:31    Oggetto: Centralina Caddy 2.0 SDI: problema o guasto? Cita
La tensione nel tuo impianto elettrico oscilla selvaggiamente. Mi occuperei prima di questo problema. Inoltre, molti indizi suggeriscono problemi nell'impianto elettrico o guasti ai cavi.
Leggi semplicemente il risultato della scansione diagnostica della tua auto.
Tradotto il 08-08-2026, 23:10.
3bAFN
Messaggio15-07-2021, 19:06    Oggetto: Centralina Caddy 2.0 SDI: problema o guasto? Cita
Mi preoccupa il fatto che in alcuni dispositivi fiscali il limite della tensione di alimentazione sia superato, mentre in altri è inferiore.
Ho cancellato tutti gli errori dalla memoria, ho spento l'accensione, ho aspettato un momento e poi l'ho riaccesa per effettuare immediatamente questa scansione dell'auto.
Tradotto il 08-08-2026, 23:11.
Messaggio16-07-2021, 7:10    Oggetto: Centralina Caddy 2.0 SDI: problema o guasto? Cita
... innanzitutto verificherei se i collegamenti sulla batteria sono saldamente avvitati e, durante un tentativo di avviamento, registrerei la tensione di bordo nell'unità di controllo del motore. icon_idea.gif
Tradotto il 08-08-2026, 23:12.
3bAFN
Messaggio16-07-2021, 21:49    Oggetto: Centralina Caddy 2.0 SDI: problema o guasto? Cita
Tutte le connessioni sono state verificate e risultano essere a posto.
Vorrei leggere la tensione della centralina motore, ma purtroppo non è possibile. Per dare un'idea di come appare il tutto, ho allegato due foto.
 Dimensione file:  4.13 MB
 Visualizzato:  869 volte
 Dimensione file:  5.34 MB
 Visualizzato:  703 volte
3bAFN
Messaggio16-07-2021, 21:51    Oggetto: Centralina Caddy 2.0 SDI: problema o guasto? Cita
Ecco un'altra scansione dell'auto, questa volta con una batteria nuova.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
Telefono 77 – Stato: OK 0000.
non raggiungibile.
Codifica: 00038805
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Data: 13.09.2005
Tempo: 31:63:63.
un
Tensione: 12,30 V.
un
un
Da questo.
Da questo.
Da questo.
Codifica: 0012345
Codifica: 0000011
Codifica: 0016101
Data: 2000.00.00
Orario: 09:21:28.
Data: 2000.00.00
Orario: 09:21:28.
Data: 2000.00.00
Orario: 09:21:30.
Data: 2000.00.00
Orario: 09:21:30.
Codifica: 0000048
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Codifica: 0000048
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
011 - Interruzione.
Data: 2000.00.00
Orario: 09:21:46.
non raggiungibile.
Codifica: 0016021
Tradotto il 09-08-2026, 0:10.
Dagomanu
Karma: +55 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio16-07-2021, 22:21    Oggetto: Centralina Caddy 2.0 SDI: problema o guasto? Cita
Ciao, hai controllato anche i punti di massa nel vano motore? Potrebbero essere ossidati. Forse c'è un problema alla centralina elettronica dovuto all'ossidazione o all'ingresso di acqua.
Cordiali saluti, Dago.
Messaggio17-07-2021, 10:59    Oggetto: Centralina Caddy 2.0 SDI: problema o guasto? Cita
È molto insolito che non venga visualizzato nulla nei blocchi di misurazione estesi.
Avete mai esaminato i dati di tuning memorizzati nella centralina del motore, o anche altri valori misurati? Non tutti forniscono informazioni utili.
Tradotto il 09-08-2026, 0:11.
3bAFN
Messaggio17-07-2021, 17:17    Oggetto: Centralina Caddy 2.0 SDI: problema o guasto? Cita
La centralina è dotata dei dati originali.
Ho testato tutti i valori misurati, ma viene sempre visualizzato "n.v.". Con il Caddy 2K, so che si possono consultare informazioni aggiuntive anche al di sotto dei normali blocchi di misurazione, cosa che qui non è possibile perché l'area è grigia e inaccessibile.
Tradotto il 09-08-2026, 0:12.
Messaggio18-07-2021, 9:34    Oggetto: Centralina Caddy 2.0 SDI: problema o guasto? Cita
Ho testato tutti i valori misurati e viene sempre visualizzato "n.v.". Lo conosco anche nel Caddy 2K, dove si può accedere a informazioni aggiuntive sotto i normali blocchi di misurazione, cosa che qui non è possibile perché l'area è grigia.
"Immer n.v." non è normale. C'è davvero tensione su tutti i pin di alimentazione del motore provenienti dalla centralina? Mi sembra più un problema di avviamento della centralina piuttosto che un funzionamento normale.
Tradotto il 09-08-2026, 0:13.
3bAFN
Messaggio21-07-2021, 19:17    Oggetto: Centralina Caddy 2.0 SDI: problema o guasto? Cita
Ho controllato l'alimentazione elettrica e penso che tutto sia a posto.
Quando l'accensione è attiva, i pin 3, 5, 6 e 18 sono alimentati a 12V.
Tradotto il 09-08-2026, 0:14.
Messaggio21-07-2021, 19:43    Oggetto: Centralina Caddy 2.0 SDI: problema o guasto? Cita
A causa dei numerosi messaggi di errore relativi all'impossibilità di raggiungere determinati componenti, sospetto problemi al cablaggio del sistema CAN dell'attuatore.
3bAFN
Messaggio21-07-2021, 20:23    Oggetto: Centralina Caddy 2.0 SDI: problema o guasto? Cita
Poiché anche l'elettronica del sistema frenante non era accessibile, ho verificato lì l'alimentazione elettrica, ottenendo un risultato positivo.
Sostituito il centralina ABS e tutti gli errori relativi ai freni sono scomparsi.
Ecco quindi un'analisi aggiornata del mercato automobilistico.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: Errore 0010.
Portello elettrico a 42 posizioni per conducente -- Stato: funzionante.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
56-Radio – Stato: errore 0010.
69 supporti -- Stato: OK 0000.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante. File di etichette: DRV\1K0-907-379-MK70.lbl.
Codice articolo: 1K0 907 379 P
Componente: ASR ANTERIORE MODELLO MK70 0105.
Codifica: 0017106
Numero di pratica: WSC 01279 785 00200.
VCID: 3F8B2DA86E21B17C39-806A.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Sottosistema 1 - Numero di parte: 2K1 955 119 C; File etichette: DRV\1KX-955-119.CLB.
Codifica: 00038805
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Data: 13.09.2005
Tempo: 31:63:63.
un
Tensione: 12,05 V.
un
un
Da questo.
Da questo.
Da questo.
Codifica: 0012345
Codifica: 0000011
Codifica: 0016101
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Data: 2000.00.00
Orario: 08:14:57.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Data: 2000.00.00
Tempo: 08:14:58.
Codifica: 0000048
Codifica: 0000048
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
011 - Interruzione.
Chilometraggio: 0 km.
non raggiungibile.
Codifica: 0016021
Fine----------------------------(Durata: 01:25)-----------------------------
Dovrebbe comunque avviarsi il motore, o almeno accendersi la spia di preriscaldamento, in caso di un problema nel cablaggio del sistema di controllo CAN.
La centralina motore nel sistema 2K utilizza ancora la linea K per la comunicazione?
Tradotto il 09-08-2026, 1:08.
Dagomanu
Messaggio21-07-2021, 23:21    Oggetto: Centralina Caddy 2.0 SDI: problema o guasto? Cita
Il sistema CAN può comunicare anche tramite un singolo filo in caso di problemi con il cablaggio, ma l'unità di controllo CAN non lo fa per motivi di sicurezza. La linea K era originariamente utilizzata solo per i dati relativi alle emissioni. Purtroppo, non posso dire quanti valori misurabili si potevano effettivamente ottenere tramite questo sistema.
È stato tentato accidentalmente di collegare i cavi di avviamento al veicolo in modo errato (invertendo la polarità)?
Tradotto il 09-08-2026, 1:09.
Nessun nuovo messaggio Olio per radiatore Caddy SDI BDJ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Portellone VW Caddy 2004-2013: Ricambi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio I motori TDI da 105 CV e 75 CV della Caddy sono uguali (a... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lettura chilometraggio centralina VW Caddy (nuovo modello) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto guasta: cosa fare? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto guasta? Riparazione e prezzi. Diagnostica di Bordo (OBD)
