VCDS Mobile: Problemi con i valori misurati?
Messaggio12-08-2021, 19:20    Oggetto: VCDS Mobile: Problemi con i valori misurati? Cita
Con VCDS-Mobile e il dispositivo HEX-NET, è possibile controllare facilmente i parametri della propria auto in movimento tramite smartphone.
VCDS-Mobile è la soluzione diagnostica, accessibile tramite browser web all'interno della piattaforma HEX-NET, progettata per i propri veicoli.
Dopo aver effettuato una scansione dell'auto con il dispositivo, aggiornare il software HEX-NET tramite il programma per Windows e la connessione a Internet. Per farlo, cercare gli aggiornamenti all'interno di VCIConfig.exe, lo strumento di configurazione VCDS.
Durante questo processo, tutti i file necessari per il veicolo specifico vengono caricati su HEX-NET. Da quel momento in poi, HEX-NET conosce le centraline presenti nel veicolo e una diagnosi completa diventa possibile.
Misurazioni, oppure valori misurati estesi.
Durante gli aggiornamenti del firmware del dispositivo HEX-NET, potrebbe essere necessario cancellare la "cache dei dati" per garantire che vengano visualizzati correttamente i valori delle misurazioni.
In questo caso, semplicemente cliccare sul pulsante nello Screenshot; la cache verrà ricostruita automaticamente in seguito. icon_wink.gif
 Dimensione file:  146.45 KB
 Visualizzato:  536 volte
 Dimensione file:  182.17 KB
 Visualizzato:  527 volte
 Dimensione file:  133.63 KB
 Visualizzato:  568 volte
Tradotto il 25-07-2026, 10:26.
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Audi A2: Documento, 2002, solo autonomia sul display Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 5 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio App VCDS non disponibile nello store Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS Mobile per Sharan 7N Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Annunci: VCDS-Mobile®, interfaccia HEX-NET® Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS: Errore indicatore manutenzione Diagnostica di Bordo (OBD)
