kickpanther
Iscritto il: 26/12/2017 Messaggi: 10 Karma: +1 / -0 Località: Hannover
12-08-2021, 21:21 Oggetto: Codice P0730: Rapporto trasmissione errato |
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica, ho un problema su cui non riesco a trovare una soluzione, magari qualcuno di voi può aiutarmi?
Sarei felice.
Ho riscontrato il seguente errore:
17114 - Monitoraggio del rapporto di trasmissione.
P0730 - 35-00 - rapporto di trasmissione errato.
Chilometraggio: 295.000 km.
Sarei grato per eventuali suggerimenti.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Passat 3B Systemscan.txt |
| Dimensione file: |
3.96 KB |
| Scaricato: |
575 volte |
Vielen Dank.
Gruß Kickpanther
Tradotto il 20-10-2026, 15:41.
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
12-08-2021, 21:49 Oggetto: Codice P0730: Rapporto trasmissione errato |
Buonasera,
Hai anche un'immagine che illustra l'errore? Il cambio funziona normalmente?
L'errore può avere diverse cause.
Di solito, è causato da olio del cambio vecchio e contaminato.
Potrebbe anche esserci un difetto meccanico nel cambio. Anche valvole magnetiche bloccate o che non funzionano correttamente sono possibili.
È già stato fatto un lavaggio del cambio?
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 20-10-2026, 15:42.
kickpanther
12-08-2021, 22:10 Oggetto: Codice P0730: Rapporto trasmissione errato |
Il cambio innesta in modo brusco e con un ritardo eccessivo quando si passa alla marcia "D".
A quanto ne so, non è ancora stata eseguita la pulizia.
Vielen Dank.
Gruß Kickpanther
Tradotto il 20-10-2026, 15:43.
vag-driver Profi-Schrauber
16-08-2021, 15:12 Oggetto: Codice P0730: Rapporto trasmissione errato |
Allora, farei almeno un cambio dell'olio del cambio. Quanto tempo è passato dall'ultima sostituzione?
Andreas
kickpanther
17-08-2021, 20:14 Oggetto: Codice P0730: Rapporto trasmissione errato |
Purtroppo, non ci sono documenti disponibili a riguardo. Il veicolo è in nostro possesso da circa un anno.
Ciao Kickpanther.
Vielen Dank.
Gruß Kickpanther
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
17-08-2021, 21:02 Oggetto: Codice P0730: Rapporto trasmissione errato |
Bene, partiamo dal presupposto che potrebbe essere la cosa peggiore. Fai subito il cambio dell'olio, potrebbe non fare male al motore a lungo termine ed è sicuramente l'opzione più economica. È un'operazione che si può fare abbastanza facilmente da soli e poi si può valutare la situazione.
Tradotto il 20-10-2026, 15:44.
