T5 2.5 Tdi Abgasprobleme
T5MV0108
Messaggio15-09-2021, 14:48    Oggetto: T5 2.5 Tdi Abgasprobleme Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Geschätzte Dieselschrauber
Leider habe ich zu meinem Problem mit der Suchfunktion keine Antwort gefunden, deshalb schreibe ich mal hier. Bitte entschuldigt, wenn ich dabei einen Fehler mache - ich bin neu hier und kenne mich deshalb in diesem Forum nicht so aus. Für hilfreiche Belehrungen bin ich Euch dankbar.
Die Abgasanlage meines T5 Tdi 2.5L (1.2008) macht seit einiger Zeit Probleme:
Zunächst war beim Beschleunigen ein Pfeif- bzw. Blas-Geräusch (nicht das "klassische Turbo-Singen") zu hören, während im Stillstand bei laufendem Motor durch die Lüftung Abgasgestank in den Fahrgastraum drang.
Nachdem ich herausgefunden hatte, dass am Turbolader eine Dichtung kaputt war, liess ich diese ersetzen. Die Werkstatt stellte dann fest, dass auch nach dem Ersatz der Dichtung noch ein Pfeifen zu hören war und ersetzte darauf auch den Ladeluftkühler, der tatsächlich einige (!) Löcher aufwies.
Leider ist das Problem noch nicht behoben:
-> Beim Beschleunigen im 2,. 3. Gang ist immer noch ein Pfeifen / Blasen zu hören, wenn auch leiser als vorher UND
-> der Auspuff stösst beim Beschleunigen ziemlich wüste schwarze Rauchschwaden aus (was auch an der Heckklappe deutliche Spuren hinterlässt) UND
-> beim Befahren längerer Steigungen im 5. / 6. Gang auf der Autobahn kommt mit ziemlicher Regelmässigkeit die Motorstörlampe und der Motor geht in Notlauf.
Wir sind mit dem Auto sonst sehr zufrieden und würden es gerne behalten. Ich habe aber keine Lust, aufs Geratewohl die halbe oder ganze Abgasanlage zu ersetzen. Deshalb bitte ich Euch
1. um Hinweise, woher die beschriebenen Symptome rühren könnten?
2. um möglichst genaue Anleitung, wie man die Anlage wieder in Ordnung bringen kann.
3. um Hinweise, wo es im Raum Ostschweiz eine zuverlässige und ehrliche Werkstatt gibt, die mir weiterhelfen könnte.
Für alle Hilfe danke ich im voraus herzlich.
Markus
 Dimensione file:  225.72 KB
 Visualizzato:  1658 volte
Logging Motorstoerung 12-09-2021_16-54 003-010-011.xls
 Excel-Tabelle mit einigen Hinweisen
Scarica
 Nome file:  Logging Motorstoerung 12-09-2021_16-54 003-010-011.xls
 Dimensione file:  222.5 KB
 Scaricato:  271 volte
Logging Motorstoerung 12-09-2021_16-54 003-010-011.CSV
 Original-Logging-Datei
Scarica
 Nome file:  Logging Motorstoerung 12-09-2021_16-54 003-010-011.CSV
 Dimensione file:  156.65 KB
 Scaricato:  244 volte
210912 Fehlerspeicher Motor.txt
Scarica
 Nome file:  210912 Fehlerspeicher Motor.txt
 Dimensione file:  1.72 KB
 Scaricato:  272 volte
VW T5 Multivan 4Motion 1.2008
TDI 2.5L 174PS
7HM H15
BPC KLF LC3X
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-09-2021, 18:37    Oggetto: T5 2.5 Tdi Abgasprobleme Traduzione in corso...
d.h. die angesaugte Luft die der LMM misst, kommt vermutlich nicht im Motor an sondern wird irgendwo zwischen Turbolader und Ansaugkrümmer ausgeblasen. -> Leck suchen, d.h. Ladeluftsystem abdrücken.
Laut meiner Info hat der BPC Motor einen Dieselpartikelfilter, dürfte also gar nicht aus dem Auspuff qualmen können. Wenn doch, ist der DPF entweder nicht verbaut oder defekt.
Der Motor darf aber auch ohne DPF im Auspuff nicht qualmen.
Ultima modifica il 15-09-2021, 18:45, modificato 2 volte in totale.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
dieselschrauber e Duese piace questo.
Messaggio16-09-2021, 15:46    Oggetto: T5 2.5 Tdi Abgasprobleme Traduzione in corso...
alt bekanntes Problem beim 5 Zylinder im T5 waren gerissene Abgaskrümmer oder teils abgerissene Stehbolzen von selbigen.
Abgasgeruch im Innenraum, schwankender Ladedruck und Pfeifen beim Fahren sind ein
hoher Indiz hierfür.
Vg Thilo
Messaggio17-09-2021, 10:41    Oggetto: T5 2.5 Tdi Abgasprobleme Traduzione in corso...
@T5MV0108:
