Avvio/arresto dell'elettronica informativa
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
servusssss
dieselschrauber piace questo.
Messaggio25-08-2021, 10:50    Oggetto: Avvio/arresto dell'elettronica informativa Cita
Ciao a tutti,
Spero che qualcuno di voi possa aiutarmi.
Nella mia Sharan, la radio/il navigatore hanno iniziato a accendersi e spegnersi continuamente.
Dopo aver inviato il dispositivo al servizio di riparazione, è stata effettuata una diagnosi. È risultato irreparabile. Dato che un nuovo dispositivo costa più di 1500€, ho trovato un ricambio presso un rivenditore di pezzi di ricambio. Tuttavia, si tratta della revisione D e non della B.
L'unità di protezione componenti è stata sostituita presso l'officina autorizzata, tuttavia ora non funziona più il navigatore, il sistema vivavoce o qualsiasi altra funzione che vada oltre la radio.
La mia domanda è quindi: questo dispositivo può funzionare effettivamente nel mio veicolo? La codifica è stata assunta dal componente difettoso.
Ecco l'autoscansione allegata.
Grazie mille per il vostro impegno!
Cordiali saluti.
Autoscan.txt
Scarica
 Nome file:  Autoscan.txt
 Dimensione file:  22.99 KB
 Scaricato:  491 volte
vag-driver
Messaggio25-08-2021, 14:11    Oggetto: Avvio/arresto dell'elettronica informativa Cita
La prima cosa che noto è che la tensione della batteria è troppo bassa, a 12,15V. Potrebbe essere anche questa la causa per cui ci sono così tanti errori.
Perché l'indirizzo per la radio non è disponibile?
Andreas
servusssss
Messaggio25-08-2021, 19:46    Oggetto: Avvio/arresto dell'elettronica informativa Cita
Ciao Andreas,
Grazie per la risposta.
Non posso fornirti l'indirizzo della stazione radiofonica, dato che non ne ho uno disponibile.
Quando si verifica una tensione, è necessario controllare la batteria.
Non viene visualizzato nulla, né il sensore di parcheggio (PDC) né altro.
Al momento, funziona solo la radio.
SG.
vag-driver
Duese piace questo.
Messaggio25-08-2021, 20:37    Oggetto: Avvio/arresto dell'elettronica informativa Cita
Perché non torni dal concessionario e gli segnali l'errore? Chi ha installato la radio? È collegato correttamente?
Andreas
servusssss
Messaggio25-08-2021, 20:59    Oggetto: Avvio/arresto dell'elettronica informativa Cita
Ieri sono stato dal dentista per diverse ore.
Domani andrò di nuovo, vediamo se tutto funzionerà o meno.
Volevo solo chiedere se qualcuno conosce già questa cosa.
SG.
Dagomanu
Karma: +55 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-08-2021, 8:46    Oggetto: Avvio/arresto dell'elettronica informativa Cita
Ciao, eseguire la codifica del componente e ripristinare l'attivazione delle funzioni.
Cordiali saluti, Dago.
vag-driver
Messaggio26-08-2021, 9:01    Oggetto: Avvio/arresto dell'elettronica informativa Cita
Non sappiamo cosa abbia fatto l'amico, né cosa avrebbe dovuto fare. Ma ovviamente mancano dei passaggi operativi, altrimenti le funzioni complete sarebbero disponibili.
Andreas
servusssss
Messaggio27-08-2021, 4:56    Oggetto: Avvio/arresto dell'elettronica informativa Cita
Ciao a tutti,
Ecco un breve aggiornamento. Ora il navigatore e il Bluetooth funzionano. Purtroppo, la visualizzazione della distanza di parcheggio (PDC) e quella dei segnali stradali nel navigatore non funzionano.
Si vedrà se il problema può essere risolto con software o con la programmazione.
SG.
Messaggio27-08-2021, 6:39    Oggetto: Avvio/arresto dell'elettronica informativa Cita
Possiamo solo fare delle ipotesi qui. L'unica cosa che sappiamo è che una revisione B è stata sostituita con una revisione D. Non sappiamo se si tratti di un modello RNS 315, 510 o di un altro modello (xyz).
PDC è sicuramente un argomento legato alla codifica, poiché non richiede cavi aggiuntivi.
Ma per farlo, abbiamo bisogno di maggiori informazioni, o anche solo di una scansione completa in cui compaia il componente specifico.
servusssss
Messaggio27-08-2021, 7:04    Oggetto: Avvio/arresto dell'elettronica informativa Cita
Ecco, ho allegato il report diagnostico al primo messaggio. Contiene così tanti errori perché ho sempre staccato l'assicurazione per risparmiare la batteria. A causa di un'elica di riserva denominata "Radio" che si è inceppata.
Ecco la traduzione:
Si tratta dell'indirizzo 5F.
Codice:
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5C0 035 680 B HW: 5C0 035 680 B
L'oggetto era irrimediabilmente danneggiato, quindi ho cercato un ricambio affidabile (con protezione dei componenti). Mi sono imbattuto solo nel codice 8C0 035 680 D.
Funziona tutto bene, ad eccezione del sistema di assistenza al parcheggio (la rappresentazione grafica sul display della radio). Come l'integrazione dei segnali stradali nel display del "sistema di navigazione".
La codifica è identica a quella dei dispositivi B e D, e non ci sono errori nella memoria. Posso eseguire una scansione completa questa sera e vi invierò i risultati non appena saranno disponibili.
Duese piace questo.
Messaggio27-08-2021, 7:32    Oggetto: Avvio/arresto dell'elettronica informativa Cita
Capisco bene, hai sostituito il pezzo B (difettoso) con il pezzo D (ora nuovo)?
La scansione è quella del vecchio documento.
L'RNS510 è stato prodotto per circa 10 anni ed è stato spesso aggiornato nel corso di questo periodo. Tra le due generazioni a cui ti riferisci, c'è, ad esempio, una diversa generazione di display, e ovviamente ci sono stati numerosi aggiornamenti del firmware. Potrebbe esserci qualche "incompatibilità" dovuta alle diverse versioni del software.
Cosa indica la codifica per la visualizzazione PDC?
servusssss
Duese piace questo.
Messaggio27-08-2021, 20:39    Oggetto: Avvio/arresto dell'elettronica informativa Cita
Purtroppo, non sono diventato più intelligente.
Per quanto ne so, la codifica sembra essere a posto.
Nella codifica dei sensori di parcheggio, il sistema OPS è attivo, come si può vedere dallo Screenshot. Un cambiamento dei valori non ha prodotto alcun risultato.
Nel "Radio", non ho trovato nulla di rilevante nella codifica, mentre nelle impostazioni ci sono molte opzioni, ma che per me non sono comprensibili.
Per quanto io riesca a capire, il firmware è la differenza principale tra i diversi dispositivi.
I modelli B hanno il firmware nella versione 200, mentre i modelli D hanno il firmware nella versione 300. Un cambio non è previsto da Volkswagen.
Il mio amico sta ancora verificando se riesce a ottenere qualcos'altro.
Ho effettuato una scansione diagnostica dell'auto di recente e ho allegato il risultato.
Grazie per il vostro impegno!
SG.
 Codierung PDC
 Dimensione file:  242.76 KB
 Visualizzato:  337 volte
Log-WVWZZZ7NZGXXXX.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WVWZZZ7NZGXXXX.txt
 Dimensione file:  17.61 KB
 Scaricato:  401 volte
Messaggio28-08-2021, 12:05    Oggetto: Avvio/arresto dell'elettronica informativa Cita
Trovo anch'io strano che durante la scansione automatica non venga rilevata alcuna stazione radio. Hai una scansione precedente dell'auto?
Nessuno, nemmeno un tecnico esperto, ha disabilitato la radio nella lista dei componenti del gateway (indirizzo del centralina 19) per "nascondere" eventuali errori esistenti?
servusssss
Messaggio28-08-2021, 15:10    Oggetto: Avvio/arresto dell'elettronica informativa Cita
Ecco un log di novembre 2020.
Non esistono più stazioni radio come quelle che io intendo.
Ora tutto è gestito sotto la sezione "Elettronica dell'informazione", ma scrivo sempre "radio" perché è più breve.
SG.
Log-82960km Nov2020.txt
Scarica
 Nome file:  Log-82960km Nov2020.txt
 Dimensione file:  22.48 KB
 Scaricato:  318 volte
Dagomanu
Messaggio28-08-2021, 15:38    Oggetto: Avvio/arresto dell'elettronica informativa Cita
Ciao, potrebbe anche essere che il dispositivo non sia supportato dal sistema radio. Spesso, il produttore fornisce poche informazioni al riguardo, quindi è necessario contattare direttamente il produttore del televisore o il fornitore per ottenere maggiori dettagli. Per fare questo, il tuo amico dovrebbe prendersi del tempo.
Altrimenti, la tua officina Volkswagen potrebbe provare a realizzare una documentazione sullo stato di costruzione del modello 5F (se possibile) e anche a configurare il software online. Eseguire i controlli STG. 10, A5, 19 e 09.
Messaggio28-08-2021, 17:34    Oggetto: Avvio/arresto dell'elettronica informativa Cita
SG
Ok, peccato. Grazie per il riscontro!
Nessun nuovo messaggio VW Touran: Problema cambio automatico? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Illuminazione interna: accensione ritardata? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Smart ForTwo: Cambio automatico non scala da N a 1 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Radio non si spegne: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico non funziona: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La radio non si spegne Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: Cambio automatico non funziona (SOLUZIONE) Diagnostica di Bordo (OBD)
