Glühkerzen tauschen
vag-driver
Messaggio21-11-2021, 16:48    Oggetto: Glühkerzen tauschen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Wie haltet ihr es mit dem Tausch der Glühkerzen? In meinem Fall ist eine von sechs defekt. Getauscht wurden alle vor 5 Jahren und etwas 110000 km.
Soll ich nur die defekte oder gleich alle tauschen? Gefühlt tendiere ich zum Komplettausch.
Andreas
Messaggio21-11-2021, 17:17    Oggetto: Glühkerzen tauschen Traduzione in corso...
ich würde alle tauschen, bei heissem Motor.
Aber erst wenn wirklich notwendig, schätze vor 150.000km geht kaum eine Glühkerze defekt.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio21-11-2021, 17:58    Oggetto: Glühkerzen tauschen Traduzione in corso...
In diesem Fall schon. Und ich habe Beru Kerzen verbaut.
Andreas
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-11-2021, 6:51    Oggetto: Glühkerzen tauschen Traduzione in corso...
Wenn sich alle lösen lassen, raus damit und neue mit Keramikpaste bestrichen einbauen.
Sinnvoll ist fast diese jährlich mal auszubauen und zu reinigen damit sich Gewinde und Schaft nicht mit Ölkohle zusetzen und beim Ausbau wenn es wirklich nötig ist unnötige Probleme machen.
vag-driver
Messaggio22-11-2021, 11:12    Oggetto: Glühkerzen tauschen Traduzione in corso...
Wenn mich nicht alles täuscht habe ich sie damals bereits mit Keramikpaste eingesetzt.
Andreas
Ultima modifica il 22-11-2021, 11:13, modificato 1 volta in totale.
Messaggio02-12-2021, 22:18    Oggetto: Glühkerzen tauschen Traduzione in corso...
Wichtig ist, bei Defekt einer Glühkerze diese zügig zu wechseln, bevor diese mit Ölkohle im ZK fest sitzt.
Auch sehr wichtig: GK-Ausbau bei richtig heissem Motor!
Nessun nuovo messaggio Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ordine delle candele di accensione Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Glühkerzen 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda sulle candele di accensione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Durata di accensione delle candele incandescente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quali candele? Tecnologia Motori Diesel
