Sostituzione e regolazione manuale della catena di distribuzione Audi A4 B7.
jan__1104
2007 Audi A4 Avant
Messaggio17-11-2021, 9:05    Oggetto: Sostituzione e regolazione manuale della catena di distribuzione Audi A4 B7. Cita
Ciao a tutti, appassionati di fai-da-te!
Vorrei fare una domanda: la mia cinghia di distribuzione (marca "Trieb B") si è rotta a 156.000 km e non me ne ero accorto, pensando che fosse un problema della pompa del carburante. Comunque, fino a quando non ho capito che era la cinghia di distribuzione, ho cercato di avviare il motore ancora qualche volta. Di conseguenza, si è avvolta attorno al motore D e, di conseguenza, è esplosa in frammenti.
La mia prima domanda è: vale ancora la pena farlo? E se sì, come si regola la catena di distribuzione?
La mia seconda domanda è se le valvole abbiano subito danni. (Secondo la mia opinione, no, dato che non c'era solo l'albero a camme che girava.) Po una parte è in funzione la pompa a vuoto, mentre nell'altra è in funzione la pompa HD.
VEICOLO:
Marca: Audi
Tipo: Avant
Modello: A4 B7(8ED)
Anno di fabbricazione: 2007
Tipo motore: ASB
 Dimensione file:  200.73 KB
 Visualizzato:  3843 volte
Herbert piace questo.
Messaggio17-11-2021, 20:59    Oggetto: Sostituzione e regolazione manuale della catena di distribuzione Audi A4 B7. Cita
Purtroppo, infatti, in ogni posizione dell'albero a camme, è presente almeno un cilindro con le valvole aperte.
Quando l'albero motore compie un giro, allora sicuramente si sente il rumore.
LG, Rainer
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio18-11-2021, 7:31    Oggetto: Sostituzione e regolazione manuale della catena di distribuzione Audi A4 B7. Cita
Sinceramente, non credo che valga la pena. Meglio smontare la parte interessata e controllare le valvole, probabilmente una di esse sarà difettosa. Se, contro ogni previsione, tutto sembra funzionare, allora puoi valutare la sostituzione delle catene. Certo, probabilmente Erwin* ha sicuramente un manuale di istruzioni dettagliato per la riparazione.
Tuttavia, ritengo che, a 14 anni, il valore individuale del giocatore debba essere superiore al valore di mercato attuale per poterlo affrontare.
Karma: +648 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-11-2021, 5:56    Oggetto: Sostituzione e regolazione manuale della catena di distribuzione Audi A4 B7. Cita
ASB --> Motore a benzina?
Se sì, organizzare un motore usato, sostituire tutto e reinserirlo, sarebbe la mia opzione, a condizione che l'A4 non venga rimosso dal precedente proprietario a breve.
vag-driver
Messaggio22-11-2021, 13:38    Oggetto: Sostituzione e regolazione manuale della catena di distribuzione Audi A4 B7. Cita
ASB è il motore diesel V6.
Andreas
jan__1104
2007 Audi A4 Avant
Messaggio23-11-2021, 20:53    Oggetto: Sostituzione e regolazione manuale della catena di distribuzione Audi A4 B7. Cita
Abbassa la testa del cilindro destro. (vista frontale)
Il cilindro 1,2 sembra ottimo. Il 3 ha un rivestimento
di conseguenza, i leveraggi sono rotti, ma le valvole funzionano
sembrano ancora molto bene.
Riguardo alla catena di distribuzione:
Le ingranaggi B e D sono rotti e devono essere sostituiti.
Le valvole A e C sembrano ancora in buone condizioni.
2 ingranaggi sono storti e uno ha perso i denti.
Sono davvero sorpreso che sia ancora così bene!
PS: Ho letto che la catena di trasmissione destra tende a rompersi più facilmente.
e
il lato destro in posizione chiusa è sostituibile
è. E quindi il lato destro è molto più solido e
Costruito per resistere, in modo da poterlo usare per
può sopportare.
Cordiali saluti
Jan Pohl
 Dimensione file:  609.16 KB
 Visualizzato:  1021 volte
 Dimensione file:  492.52 KB
 Visualizzato:  1180 volte
 Dimensione file:  448.47 KB
 Visualizzato:  680 volte
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio23-11-2021, 21:56    Oggetto: Qual è il tuo piano? Cita
Andreas
Karma: +1354 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio23-11-2021, 22:11    Oggetto: Sostituzione e regolazione manuale della catena di distribuzione Audi A4 B7. Cita
e
può sopportare.
Jan Pohl
Ecco perché anche i bielle sono più spessi in questa posizione, i alberi a camme sono più robusti e anche i pistoni e le bielle. Questo si nota, ad esempio, grazie al cilindro più pesante e alle diverse valvole di compensazione.
Sei fortun, potrebbero ancora essere utilizzabili il motore a pistoni e i due cilindri.
jan__1104
2007 Audi A4 Avant
Messaggio24-11-2021, 6:24    Oggetto: Sostituzione e regolazione manuale della catena di distribuzione Audi A4 B7. Cita
Riparerò il motore.
1. I cilindri sembrano buoni e li manterrò così.
2. Testata sembra anche in buone condizioni. Rimuovi le valvole dal 3° cilindro e verifica se sono ancora dritte.
Se sì, ci sono nuove catene con ingranaggi, nuovi leve e una nuova frizione, perché se è già smontato.
Messaggio24-11-2021, 10:29    Oggetto: Sostituzione e regolazione manuale della catena di distribuzione Audi A4 B7. Cita
Ciao
Anche se le valvole sembrano buone, è importante smontarle e controllarle, perché potrebbero essere deformate e questo non si nota quando sono installate.
Sarebbe comunque opportuno smontare tutto, pulire accuratamente e rettificare i valvole, cosa che faccio sempre quando devo sostituire la testata TDI. Le guarnizioni dei baffe sono ormai un dettaglio, ma ovviamente necessarie.
jan__1104
2007 Audi A4 Avant
Messaggio23-12-2021, 22:15    Oggetto: Sostituzione e regolazione manuale della catena di distribuzione Audi A4 B7. Cita
Ciao, ho controllato tutto.
3 valvole erano mal posizionate, ho sostituito quelle e sono andato a dormire.
Il resto era tutto perfetto.
Ora, non viene mostrato né spiegato come montare, tensionare e regolare correttamente una catena di trasmissione.
Né sul web, né su ELSA
Cordiali saluti
Jan Pohl
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei motorini dell'attuatore del climatizzato... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione STG candele: offerta officina 2D Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituire il sedile con airbag laterale con un modello R... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori: guida fai da te (uno o tutti) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Catena di distribuzione Audi A6 4F 3.0 TDI Quattro Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi 80 - Sostituzione del radiatore del riscaldamento Upload
Nessun nuovo messaggio Sostituzione centralina comfort Audi A3 8P. Diagnostica di Bordo (OBD)
