KDataScope
hauminix
Messaggio13-12-2021, 13:13    Oggetto: KDataScope Cita
È possibile in KDtataScope visualizzare solo alcuni valori registrati (selezione)? Il software mostra sempre tutti i valori del file di log. Anche se posso selezionarne uno per la definizione degli assi, nel grafico vengono comunque visualizzati tutti i valori, con una scala appropriata. Non è possibile effettuare una selezione.
Inoltre, il programma si chiude sempre (con un crash senza messaggio di errore) quando cerco di passare alla visualizzazione 3D o ai dati grezzi.
Grazie mille.
Ho installato l'ultima versione.
Tradotto il 09-09-2026, 17:06.
Messaggio13-12-2021, 20:52    Oggetto: KDataScope Cita
I valori singoli vengono visualizzati nel tooltip.
Pubblica il tuo file di log, così posso capire cosa sta succedendo.
hauminix
Messaggio13-12-2021, 20:56    Oggetto: KDataScope Cita
Ciao Rainer,
Ecco il file di log.
Volevo rappresentare la velocità di rotazione in funzione della differenza di pressione e la velocità di rotazione in funzione della pressione di sovralimentazione, escludendo gli altri valori presenti nel file di log.
07.12.2021.4.CSV
 KDataScope
KDataScope
Scarica
 Nome file:  07.12.2021.4.CSV
 Dimensione file:  602.56 KB
 Scaricato:  485 volte
Tradotto il 09-09-2026, 17:07.
Messaggio13-12-2021, 23:18    Oggetto: KDataScope Cita
Quale versione di KDataScope stai utilizzando?
A parte il fatto che l'affidabilità dei tuoi log è discutibile, da me tutto funziona.
( https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=12979 )
 KDataScope
 Dimensione file:  152.72 KB
 Visualizzato:  398 volte
 KDataScope
 Dimensione file:  336.3 KB
 Visualizzato:  387 volte
hauminix
Messaggio14-12-2021, 3:35    Oggetto: KDataScope Cita
Ciao Rainer. Versione 2.22, build 849.
Windows 10 DE, 64 bit.
Non si trattava tanto della validità dei risultati dell'analisi, ma del fatto che il programma si blocca semplicemente, sia nella visualizzazione 3D che con i dati grezzi. Non ho trovato alcun errore nel registro eventi.
Tradotto il 09-09-2026, 17:08.
Messaggio14-12-2021, 8:57    Oggetto: KDataScope Cita
Molto strano. Il file di log è relativamente grande, potrebbe essere che tu abbia una quantità di memoria estremamente limitata?
Pubblica un'immagine dello schermo delle informazioni di sistema di Windows.
Riesci ad escludere la presenza di virus sul computer?
LG.
Tradotto il 09-09-2026, 17:09.
hauminix
Messaggio14-12-2021, 9:52    Oggetto: KDataScope Cita
Non riesco a immaginare che questo computer non sia sufficiente per eseguire questo piccolo programma.
Posso escludere la presenza di virus. Esiste una modalità di debug nel programma che scriva un log per fornire almeno un punto di riferimento?
Ho allegato anche un file WinDbg. Il programma genera errori di eccezione che vengono intercettati in modalità debug. Forse il software ha un problema, dato che ho 64 GB di RAM nel computer.
Grazie.
 KDataScope
 Dimensione file:  405.47 KB
 Visualizzato:  246 volte
debug.txt
 KDataScope
KDataScope
Scarica
 Nome file:  debug.txt
 Dimensione file:  8.94 KB
 Scaricato:  418 volte
Tradotto il 09-09-2026, 17:10.
Messaggio14-12-2021, 17:36    Oggetto: KDataScope Cita
64 GB sono più che sufficienti, il computer è decisamente adeguato.
Puoi generare un dump di memoria con WinDbg e inviarmelo?
Tradotto il 09-09-2026, 17:11.
hauminix
Messaggio14-12-2021, 17:44    Oggetto: KDataScope Cita
Ciao Rainer,
Ho già allegato WinDbg nel mio ultimo messaggio. Purtroppo, non genera alcun file di log degli errori quando si verifica il problema.
Prego.
Messaggio14-12-2021, 18:00    Oggetto: KDataScope Cita
Mi riferisco al file .dmp.
https://www.windowscentral.com/how-open-and-analyze-dump-error-files-windows-10
hauminix
Messaggio14-12-2021, 18:19    Oggetto: KDataScope Cita
Ciao Rainer,
Esatto, questo è il mio problema. Ho attivato la registrazione dei crash nei parametri di Windows, ma questo arresto anomalo dell'applicazione non genera il file DBG. Sembra che l'errore venga intercettato dal programma, che si chiude in modo "normale".
Ecco perché ho anche installato lo strumento di debug di Windows per cercare di capire cosa sta succedendo.
Posso accedere al tuo computer tramite TeamViewer, se questo può esserti d'aiuto.
Grazie.
Tradotto il 09-09-2026, 17:12.
Messaggio15-12-2021, 19:51    Oggetto: KDataScope Cita
TeamViewer, volentieri, preferibilmente la sera.
Dove si trovano i file di dump di Windows?
Per impostazione predefinita, i file DMP si trovano nella cartella C:\WINDOWS\MiniDump
Niente?
Tradotto il 09-09-2026, 17:13.
hauminix
Messaggio16-12-2021, 11:17    Oggetto: KDataScope Cita
Ciao Rainer,
Super, ti invierò un messaggio privato con i dati di accesso. Quale orario ti sarebbe più comodo?
Durante il crash, non viene generato alcun file di log. Sembra che il software abbia implementato una "condizione di eccezione generale" che impedisce un vero e proprio crash. Questa eccezione, a quanto pare, fa sì che il programma si chiuda semplicemente in modo "normale". Il file MiniDump non è presente nella directory. L'ho già cercato in precedenza, perché volevo esaminarlo con lo strumento di debug.
Il log che ho allegato è stato creato con uno strumento di debug. In esso vengono visualizzate le condizioni di errore, qualora si verifichino, e si ha la possibilità di ignorare tali errori.
Tradotto il 09-09-2026, 17:15.
Nessun nuovo messaggio KDataScope non eseguibile Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Annunci: Visualizzatore CSV KDataScope: Download e Funzionalità Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS RKS 15.7.1 senza KPower e KDataScope Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio KDataScope - kann mich nicht anmelden Diagnostica di Bordo (OBD)
