Non riesco più a eliminare questi errori... Per favore, aiutami
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Tom_CO
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
2008 Volkswagen Passat
Messaggio19-08-2022, 17:05    Oggetto: Non riesco più a eliminare questi errori... Per favore, aiutami Cita
Buon appetito.
Non riesco proprio ad andare avanti.
Quando ho ricaricato la batteria della mia Passat dopo 4 mesi e ho cercato di metterla in moto, il turbo non ha funzionato. Niente potenziamento... *vomito*
La spia MKL è accesa e il simbolo di preriscaldamento lampeggia.
Ho dato un'occhiata al database, come si vede dalle foto...
Ho anche fatto delle ricerche e ho sostituito alcuni componenti.
Pompa dell'acqua aggiuntiva.
Valvola magnetoidraulica turbocompressa.
Elettrovalvola per sistemi a vuoto e valvola di scarico.
Trasduttore di pressione, turbocompressore.
eppure, non è cambiato nulla.
Dopo aver cancellato la memoria degli errori, la spia di controllo motore (MKL) si spegne, ma il problema sottostante rimane.
Potrebbe qualcuno suggerirmi altre possibili soluzioni per la riparazione, magari basate su esperienze simili riscontrate in altri veicoli con sintomi analoghi?
 Dimensione file:  173.82 KB
 Visualizzato:  554 volte
 Dimensione file:  137.52 KB
 Visualizzato:  494 volte
Messaggio19-08-2022, 17:38    Oggetto: Non riesco più a eliminare questi errori... Per favore, aiutami Cita
KOBD2Check, VCDS o un dispositivo di diagnostica OBD acquistato nel negozio avrebbero mostrato gli errori in forma di testo chiaro.
Come vedo io, sembra che il problema attuale sia dovuto al circuito elettrico dell'AGR.
Dovrebbe essere molto evidente; idealmente, una martora ha rosicchiato il cavo.
Certo, ecco la traduzione:
"Vorrei avere più informazioni sulla Passat, visto che esiste da quasi tanto tempo quanto io."
Messaggio19-08-2022, 17:42    Oggetto: Non riesco più a eliminare questi errori... Per favore, aiutami Cita
Ecco, è qui, la Passat:
/garage.php?mode=view_vehicle&CID=1717
Controllare il collegamento dei cavi al corpo farfallato. Dovrebbe essere elettrico, considerando l'anno di fabbricazione e il tipo di motore.
Tom_CO
Messaggio25-08-2022, 12:12    Oggetto: Non riesco più a eliminare questi errori... Per favore, aiutami Cita
Ecco i codici di errore per una migliore comprensione.
 Dimensione file:  4.92 MB
 Visualizzato:  285 volte
 Dimensione file:  5.97 MB
 Visualizzato:  314 volte
 Dimensione file:  5.71 MB
 Visualizzato:  362 volte
 Dimensione file:  5.94 MB
 Visualizzato:  299 volte
Messaggio25-08-2022, 12:22    Oggetto: Non riesco più a eliminare questi errori... Per favore, aiutami Cita
E certo, e poi? Perché non controlli l'impianto cablato?
Tom_CO
Messaggio29-08-2022, 17:10    Oggetto: Non riesco più a eliminare questi errori... Per favore, aiutami Cita
Perché l'impianto cablato è perfettamente a posto.
L'errore è stato risolto in modo molto semplice... È già male che non sia nemmeno riuscita a montare un semplice carrello portaoggetti.
Era un piccolo fusibile da 10A situato nella scatola nella parte anteriore del vano motore.
Il motore si è avviato, ma l'errore non è scomparso, anzi, ha iniziato a fare strani rumori e si è spento.
Nel sistema di controllo non ci sono codici di errore, ma il motore delle valvole di aspirazione ora non fa più nulla, anche se prima, dopo lo spegnimento del motore, continuava a funzionare per un breve periodo.
Ora non ho più fatto partire il motore perché ho paura che si rompa ancora di più.
Messaggio29-08-2022, 17:28    Oggetto: Non riesco più a eliminare questi errori... Per favore, aiutami Cita
Non c'è nulla nella memoria degli errori, ma il motore della valvola del collettore di aspirazione ora non fa più nulla, anche se prima, dopo lo spegnimento del motore, continuava ancora a funzionare
Che diavoleria stai dicendo? / Che sciocchezze stai dicendo? Proprio adesso hai scritto che l'errore è stato risolto... icon_rolleyes.gif
Non posso partecipare.
Tom_CO
Messaggio02-09-2022, 22:03    Oggetto: Non riesco più a eliminare questi errori... Per favore, aiutami Cita
Tutto si è risolto. Sono riuscito a risolvere tutto da solo. Ecco cosa succede quando si cancella la centralina (ECU) mentre il motore è in funzione.
Bene, ora fa di nuovo le fusa come un gattino. Durante il collaudo, si è verificato un problema occasionale. P2099: Pressione di sovralimentazione troppo bassa.
Devo controllare da dove proviene la perdita.
Buon fine settimana a tutti.
Passat 3C5 Variant 2.0 TDI 140PS/durch Tuning 170PS. MKB: AFB
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, errore nel modulo airbag, non è possibile ca... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tele Thermo Top T geht gar nicht mehr. Bitte um Hilfe.... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ESP gewechselt und nu geht nix mehr! Bitte Hilfe!!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Er springt einfach nicht mehr an..... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW Golf 3 AFN: non si avvia più Tecnologia Motori Diesel
