Olio LL3 non adatto per motori diesel inferiori a MD 02?
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio04-03-2007, 3:40    Oggetto: Olio LL3 non adatto per motori diesel inferiori a MD 02? Cita
Alcuni venditori online scrivono che il nuovo olio LL3 non deve essere utilizzato nei motori PD precedenti al modello MD 02. C'è qualcosa di vero in questo? Pensavo che potesse essere utilizzato per tutti i motori compatibili con la specifica LL.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 21-07-2026, 22:33.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio04-03-2007, 9:51    Oggetto: Olio LL3 non adatto per motori diesel inferiori a MD 02? Cita
Guarda qui dentro:
http://www.longlife.beetle24.de/
http://www.longlife.beetle24.de/longlife_motoroel_produktuebersicht.pdf
Non se ne fa menzione. Anzi, viene indicato anche per i veicoli diesel senza filtro antiparticolato, con la specifica 50700, e in alternativa alla 50601.
Tradotto il 21-07-2026, 22:34.
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia A2: cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Crea uno screenshot su Windows e pubblicalo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio 1Z non si avvia/si spegne durante il funzionamento (non d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Avviamento a freddo PD 101 sotto 0°C Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mal was für die Physiker unter uns Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MWB 13: Valori sotto carico, importanza e analisi. Diagnostica di Bordo (OBD)
