weil das Motor auf VCDS TDIgraph 115 (zu Früh) zeigte, stellten wir die Pumpe ein bisschen später (VCDS werte von zirka 55, BTDC 1.9 gefragt vs 1.8-4 "actual"). Jetzt orgelt das Motor beim Kaltstart bevor es startet. Schwarzer Ruß kommt aus dem Auspuff jetzt wie vor.
Für eure Meinung würde ich mich bei euch bedanken.
Mfg,
JPRoberts
Ultima modifica il 05-06-2022, 8:11, modificato 1 volta in totale.
Der Spritzbeginn wird mit dem Nadelhubgeber in der mittleren Einspritzdüse bestimmt. Ist diese stark verschlissen und der Öffnungsdruck zu gering, stimmt der SB zwar für diesen Zylinder, aber nicht zwingend für die restlichen 4.
Herumdoktern an Symptomen reicht nicht, es muss schon alles funktionieren wie es soll.
VCDS zeigt aber kein Motor oder andere Fehlerkode. Wie könnte ich es sonst feststellen, ob der Nadelhubgeber verschlisst ist? Wenn durch ein Testerprüfgerät, welche Werte sind es zu erwarten? Oder wäre ich besser beraten etwas anders zu tun?
