Attivazione del display di limite di velocità basato su telecamera Audi A6 4G
jobeagle
Messaggio24-12-2017, 15:45    Oggetto: Attivazione del display di limite di velocità basato su telecamera Audi A6 4G Cita
Ciao a tutti,
Sto cercando di attivare la visualizzazione della velocità nel mio A6 restyling (utilizzando VCDS versione RKS 17.8.1).
Ecco cosa ho fatto:
Canale di adattamento STG 17, "modificato". "Rilevamento dei segnali stradali" attivato.
STG 8E: Il bit 0 del byte 2 è impostato (da B8 a B9).
Canali di adattamento per "segnali aggiuntivi validi", "divieti di sorpasso" e "fine del limite di velocità". "Begr." attivata.
Canale di adattamento STG 5F attivato per "BAP-traffic_sign_recog._0x21", "menu_display_road_sigen_identification" e "menu_display_road_sigen_identification_over_threshold_high".
Poi ho cercato di attivare il menu nascosto (dove si dovrebbe disabilitare VZA (Off)) con:
STG 5F, modifica del canale 06 a 1.
- non sono riuscito a trovarlo...
Ora, è così che posso attivare la visualizzazione della velocità sul cruscotto sia per l'auto che per l'assistente, e anche nel quadro strumenti è presente la nuova voce di menu, ma compare solo il messaggio:
"Indicazione del limite di velocità al di fuori dell'area di validità."
Mi manca qualcosa? Ho letto qualcosa riguardo a "file di etichette"...
(Purtroppo, sono solo un informatico e non un meccanico automobilistico icon_smile.gif).
Forse qualcuno è già riuscito a fare questo con VCDS.
hadez16
Avatar-hadez16
Messaggio04-01-2018, 20:12    Oggetto: Attivazione del display di limite di velocità basato su telecamera Audi A6 4G Cita
A quanto ne so, per attivare la funzione VZE (Virtual Zoom Engine) sul 4G, è necessario aggiornare il firmware del processore di immagine.
Un po' di conoscenza superficiale.
Quindi, con VCDS, sei comunque fuori gioco.
jobeagle
Messaggio13-01-2018, 11:39    Oggetto: Attivazione del display di limite di velocità basato su telecamera Audi A6 4G Cita
Certo, grazie, allora per ora metterò da parte questa questione.
naniska
Messaggio11-07-2022, 0:36    Oggetto: Attivazione del display di limite di velocità basato su telecamera Audi A6 4G Cita
jobeagle ha scritto:
Ok, grazie, allora metto da parte mentalmente questo argomento.
Hai trovato una soluzione? Io ho lo stesso problema.
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio GRA Audi A2: Come Attivare il Sistema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA einbau/ aktivieren beim Audi 80 TDI Bj 93 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cruise control Audi 80 TDI: attivazione e guida Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA aktivieren Tecnologia Motori Diesel
