Indicatore intervallo di servizio / Indicatore intervallo di manutenzione Audi (Articoli)
🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Dati Tecnici
Bertil Messaggio16-06-2003, 10:51
Ripristino dell'indicatore di intervallo di servizio / manutenzione sui veicoli Audi.
Veicoli attuali, nuove versioni di VCDS:
Le versioni più recenti di VCDS hanno già integrato un assistente per la reimpostazione dei servizi, come indicato in:
Assistenza per ritardi nei servizi
Le centraline con diagnostica UDS richiedono la reimpostazione manuale dei canali corrispondenti nel quadro strumenti.
Ritardo nell'erogazione del servizio tramite UDS
Informazioni generali sui ritardi di servizio o Indicatore dell'intervallo di manutenzione:
Questo articolo è di Bertil, grazie mille!
Veicoli Audi con intervallo di servizio fisso,
valido per:
A4 1997>
A6 -C4 (vecchia Audi 100)
A8 1994-1995
A8 1995-2000 a partire dalla versione software D08
Nei canali 05, 06, 07 e 08 sono memorizzati i dati di ispezione.
Nel centralina 17 (cruscotto), i singoli canali significano quanto segue:
Canale 05Canale 06Canale 07Canale 08ValoreDistanza inDistanza inTempo rimanente inrimanente. Tempo in A4 fino a 9700015000300003600073A8 fino a D0815000300000036500730semplicemente selezionare i canali corrispondenti in questa tabella, inserire il valore di regolazione e salvare.
OIL
Service OIL
Service IN01
Service IN02
1000 km o 1 km
1000 km o 1 km
10 o 1 giorni
10 o 1 giorni
A6 -C4 vecchia (Audi 100)
A8 dal D08
Cambio olio: servizio ogni
15000 km
. Reimpostare i canali 05 + 06.
Ispezione: ogni
12 mesi
. Reimpostare i canali 05, 06 + 07.
Servizio di ispezione: ogni
30000 km
. Canale 0.5, 06, 07 + 08 reset
valido per:
A3 97-99 fino al numero di telaio 8LYA 000000
A4 98-99 fino al numero di telaio 8DYA 000000
A6 98-99 fino al numero di telaio 4BYN002888
con intervallo di manutenzione fisso
Canale 02Canale 02Canale 02ValoreCambio olio, servizioIspezione ogniServizio di ispezioneA3, A4, A6000100000100000
Servizio OLIO
Servizio OEL
Servizio IN
Servizio OLIO &
Servizio IN
ogni 15000 km
12 mesi
ogni 30000 km
R}Veicoli con indicatore di intervallo di manutenzione fisso/flessibile, a partire dal modello 1999/2000:
valido per:
A2 dal momento dell'introduzione
A3 Modello '99 da numero di telaio 8LYA000001
A4 Modello '99 da numero di telaio 8DYA000001
A4 B6 nuova, Allroad, Cabrio
A6 Modello '00 da numero di telaio 4BYN002888
A8 Modello '00 da numero di telaio 4DYN000181
L'intervallo flessibile tiene conto di: Qualità dell'olio utilizzato L'intervallo fisso tiene conto di: Tempo Chilometraggio
Tempo
Chilometraggio Stile di guida
Ripristino dell'evento di manutenzione:
Canale 02Significato00001=Servizio dovutoValore di adattamentodurante il servizio
00000=Servizio
Ripristinando la visualizzazione nel canale 2, viene automaticamente impostato un intervallo di servizio fisso. ( 15000 / 30000 / 12 mesi )
Se durante il servizio è stato utilizzato olio motore standard, questa impostazione è sufficiente.
Se è stato eseguito un servizio "long-life", il veicolo deve essere adattato alla qualità dell'olio secondo la tabella sottostante:
Canale 42prossimoprossimoprossimoprossimoprossimoprossimoprossimoQualità dell'olio da utilizzareQualità dell'olio da utilizzareDa utilizzare. Olio di qualità. Valore1000km1000km1000km1000km1000kmA2A3A4-B5A6A4-B6AllroadCabrioTT +RoadsterER}0000300002
Min. Laufz. b.cambio olio
LongLife
Diesel/Benzina
anche non LL
Canale 43
Laufz. b.
cambio olio
LongLife
Diesel
Canale 43
Laufz. b.
cambio olio
6 cilindri Diesel
LongLife
Canale 43
Laufz. b.
cambio olio
LongLife
Benzina
Canale 43
Laufz. b. z.
cambio olio
nessuno
LongLife
Diesel/Benzina Canale 44
Tempo per il
cambio olio
Longlife
Canale 44
Tempo per il
cambio olio
chsel
nessuno
Longlife Canale 45
LL Diesel
Motori da 3/4 cilindri
Olio secondo la norma VW
50600(TDI)
50601(PD)
Canale 45
LongLife Diesel
Motori a 6 cilindri
Canale 45
LongLife Benzina
. Olio conforme alla norma VW
50300
Canale 45
nessuno
LongLife.
Distanza in
Distanza in
Distanza in
Distanza in
Distanza in
Tempo in giorni
Tempo in giorni Codifica Codifica Codifica Codifica
00015 00050 00035 00030 00015 00730 00365 00004 00003 00002 00001
00015
00001 Attenzione:
Dopo l'ispezione LL, viene inizialmente visualizzato l'intervallo minimo e, con il tempo, si raggiunge gradualmente l'obiettivo LL desiderato. Questo avviene a seconda del profilo di guida.
Valutazioni - Indicatore intervallo di servizio / Indicatore intervallo di manutenzione Audi
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige VW Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Longlife Service Audi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset del sistema CNG, serbatoio del gas Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Service zurücksetzen Audi A3 8p Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A6 Longlife Service Anzeigenproblem! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Erstmaliger WIV Service Reset Audi A1 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Intervallanzeige Polo 06/98 Tecnologia Motori Diesel
