Citazione: |
| Ho notato che l'errore si verifica solo quando viaggio per un certo periodo di tempo con il cruise control attivo, oppure quando tengo il piede premuto sull'acceleratore per un tempo prolungato. |
Potrebbe essere che il tuo VTG sia semplicemente difficile da azionare.
Dove la leva del VTG si inserisce nel caricatore, puoi applicare un sottile strato di pasta di montaggio in rame, nel caso improbabile ma possibile che l'albero di regolazione si blocchi.
Se il meccanismo di regolazione VTG è bloccato internamente, purtroppo l'unica soluzione è smontarlo o sostituirlo completamente con un nuovo turbocompressore.
