Pressione turbocompressore Passat 3C: Problema?
Golf2Turbodriver
Messaggio15-08-2022, 19:54    Oggetto: Pressione turbocompressore Passat 3C: Problema? Cita
Avrei bisogno di aiuto con questo errore. Ho allegato il report dello scan automatico.
Si può già intuire da qui a cosa potrebbe essere dovuto?
BA_QQ8_220815.pdf
Scarica
 Nome file:  BA_QQ8_220815.pdf
 Dimensione file:  148.18 KB
 Scaricato:  549 volte
Tradotto il 24-09-2026, 14:56.
Messaggio16-08-2022, 19:35    Oggetto: Pressione turbocompressore Passat 3C: Problema? Cita
La leva di regolazione VTG non si retrae correttamente.
Certo, ecco la traduzione:
"viewtopic.php?t=2992"
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
oppure
Sistema di raffreddamento dell'aria di aspirazione con perdita.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Tradotto il 24-09-2026, 14:58.
Golf2Turbodriver
Messaggio17-08-2022, 17:57    Oggetto: Pressione turbocompressore Passat 3C: Problema? Cita
Grazie. L'ho verificato, ma purtroppo non sono riuscito a riscontrare nulla. Ho notato che l'errore si verifica solo quando viaggio per un certo periodo di tempo con il cruise control attivo, oppure quando tengo il piede sull'acceleratore per un tempo prolungato. icon_smile_thumb_up.gif
Ho notato anche che fa un rumore strano ai bassi regimi quando si accelera...
Messaggio19-08-2022, 11:40    Oggetto: Pressione turbocompressore Passat 3C: Problema? Cita
Ho notato che l'errore si verifica solo quando viaggio per un certo periodo di tempo con il cruise control attivo, oppure quando tengo il piede premuto sull'acceleratore per un tempo prolungato.
Potrebbe essere che il tuo VTG sia semplicemente difficile da azionare.
Dove la leva del VTG si inserisce nel caricatore, puoi applicare un sottile strato di pasta di montaggio in rame, nel caso improbabile ma possibile che l'albero di regolazione si blocchi.
Se il meccanismo di regolazione VTG è bloccato internamente, purtroppo l'unica soluzione è smontarlo o sostituirlo completamente con un nuovo turbocompressore.
Tradotto il 24-09-2026, 15:00.
Nessun nuovo messaggio Soglia di pressione insufficiente (BLS) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Controllo della sovralimentazione 3.0 BiTdi non riuscito,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0299: Problemi pressione sovralimentazione. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione A3 BKD al di sotto del lim... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Limite inferiore superata, AUY Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio T5, Multivan: Controllo della pressione di sovralimentazi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio P0299 Controllo pressione del carburante, limite di regol... Tecnologia Motori Diesel
