CXXB Injektoren - extremes Nageln und unruhiger Lauf
DeeJay80
Messaggio22-08-2022, 7:19    Oggetto: CXXB Injektoren - extremes Nageln und unruhiger Lauf Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Bei dem Auto (Golf 7, BJ 2016, 1,6TDI 110PS) hatte die Dieselpumpe gefressen.
Dieselpumpe wurde eine wiederaufbereitete eingebaut, genauso die Injektoren vom gleichen Anbieter. Rail wurde getauscht, Leitungen sowie Tank wurden gespült.
Jetzt ist aber das Problem das der Wagen extrem nagelt (wird immer schlimmer) und auch wieder mit Standgas unruhig läuft.
Die Injektoren des Anbieters scheinen nicht die beste Wahl gewesen zu sein.
Wollte jetzt dann mit VCDS herausfinden welcher bzw. welche Injektor(en) daran Schuld sind.
Es gibt unter den erweiterten Messwerten jedoch keine Einspritzmengenabweichung, nur Einspritzzeitabweichung mit der ich so aber weniger anfangen kann.
Auch der Delphi Tester hilft mir hier nicht weiter. Gibt es die Mengenabweichung beim CXXB nicht?
Karma: +1342 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio22-08-2022, 8:10    Oggetto: CXXB Injektoren - extremes Nageln und unruhiger Lauf Traduzione in corso...
beim meinem 1,6l TDI DDYA ist das so. Von der ausgegebenen Einspritzzeitabweichung kannst Du direkt auf die Einspritzmengenabweichung schließen.
Frage Autoscan?
Messaggio22-08-2022, 8:18    Oggetto: CXXB Injektoren - extremes Nageln und unruhiger Lauf Traduzione in corso...
Möglicherweise war das System nicht zu 100% frei von Spänen
Nessun nuovo messaggio Doku unruhiger Leerlauf beim Ausrollen MKB AHF Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interruzioni di combustione, motore 2.0 TDI, funzionament... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.6 TDI CXXB: vibrazioni, scatti, problemi di fun... Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Partikelfilter Golf 7 Variant 1.6 TDI: Guasto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sharan 1.9 TDI 4Motion: Rumore forte accelerando? Tecnologia Motori Diesel
