VCDS - alcune opzioni mancano nelle impostazioni di base
rievik
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-09-2022, 9:06    Oggetto: VCDS - alcune opzioni mancano nelle impostazioni di base Cita
Ciao a tutti,
ho trovato due domande riguardo a VCDS,
1. Quando mi connetto il mio Passat 1.9 TDI AHH con il VCDS, nelle impostazioni di base mancano le opzioni come: "Controllo della regolazione della pressione del turbo" o "Controllo del sistema di ricircolo dei gas di scarico" o "Attivazione della pompa del carburante", è questo dovuto al fatto che la mia auto è vecchia e queste opzioni non sono disponibili per questo modello nel VCDS?
2. e altre domande, anche se ho già trovato delle risposte qui nel forum, ma vorrei comunque chiedere conferma.
Codice:
/viewtopic.php?t=30922
Capisco, quindi non riesco a far funzionare il diagramma con Windows 10 e 32 bit?
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti
ri-vik
Messaggio07-09-2022, 9:20    Oggetto: VCDS - alcune opzioni mancano nelle impostazioni di base Cita
32-bit: lo usa ancora qualcuno? È questo un atto di profanazione della tomba?
Il controllo della funzione AGR e del sistema di regolazione della pressione del carburante avviene principalmente nella modalità di impostazione predefinita del centralina motore MWB 3 e 10 o 11, che puoi vedere.
Non ci sono posizioni aperte.
Molte saluti, Rainer
rievik
Messaggio07-09-2022, 9:45    Oggetto: VCDS - alcune opzioni mancano nelle impostazioni di base Cita
Ciao Rainer,
Grazie per il tuo feedback,
sì, utilizzo una versione a 32 bit, e con il disco SSD sono generalmente soddisfatto, ho un laptop Lenovo ThinkPad SL510 e sono molto contento.
La domanda rimane comunque aperta, qualcuno ha esperienza se il diagramma funziona anche con 32 bit e Win10?
La verifica della funzionalità del sistema AGR e del regolatore di pressione del carburante avviene principalmente in modalità di messa a punto del centralina motore MWB 3 e 10 o 11, che puoi vedere
Capisco, quindi per modelli più datati come la mia Passat, queste opzioni non sono disponibili, ma se si seleziona l'MWB11, la verifica delle funzioni è comunque possibile?
VTG Impostazione di base, Controllo Turbo, Regolazione della pressione del turbo, VTG Esercizi
 Dimensione file:  316.32 KB
 Visualizzato:  1372 volte
Messaggio07-09-2022, 12:56    Oggetto: VCDS - alcune opzioni mancano nelle impostazioni di base Cita
Presumo che manchi solo il testo nel menu a tendina. Tippe direkt die MWB ein.
Sarebbe opportuno aggiornare inizialmente il tuo VCDS (installazione parallela possibile), download disponibile nel tuo account cliente. La tua versione è antiquata.
rievik
Messaggio07-09-2022, 19:48    Oggetto: VCDS - alcune opzioni mancano nelle impostazioni di base Cita
Ciao Rainer,
L'immagine precedente non era mia, ma proveniva da YouTube, il che mi ha fatto notare che io non ho queste opzioni, ecco l'immagine del mio attuale VCDS, qui si vede che il mio software è aggiornato e ho solo 1 opzione disponibile, quindi la mia domanda era se questo fosse dovuto all'età del veicolo?
 Dimensione file:  96.17 KB
 Visualizzato:  612 volte
Messaggio07-09-2022, 20:54    Oggetto: VCDS - alcune opzioni mancano nelle impostazioni di base Cita
Perché non riesco a premere "Start"? Opp, oppure è già funzionante?
Dopo aver digitato il numero 11 o premuto i tasti "Enter" o "Su/Giù"?
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio08-09-2022, 5:10    Oggetto: VCDS - alcune opzioni mancano nelle impostazioni di base Cita
Ciao
Nel mio AFN, non funziona più, indipendentemente dal veicolo in cui è installato. Credo che l'unità di controllo del 1996 non sia in grado di gestire la situazione.
Messaggio08-09-2022, 11:37    Oggetto: VCDS - alcune opzioni mancano nelle impostazioni di base Cita
Forse lo confondo con il test del componente di controllo, sono assolutamente sicuro che i componenti AGR e la pressione del turbo sono testabili.
Tuttavia, tutto ciò dovrebbe essere presente nelle istruzioni e negli articoli.
Le nostre auto attuali sono molto più nuove, quindi le cose sono già diverse.
Cordiali saluti, Rainer
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L: Display incompleto (fino al 02/2000) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazioni base ABS/ESP Bosch 5.3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazioni predefinite per ABS/ESP Teves Mark 60 / MK60 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS Linux: Virtualizzazione funzionante Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Significato delle impostazioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina A8 D3: Guasto lato guidatore Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
